Кабель NYM лучше ВВГ ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кабель NYM лучше ВВГ ?
16 Окт'17 в 23:58 #11393
Планирую делать электропроводку в деревянном доме кабелем NYM. Читаю про него информацию и не могут понять отдельные моменты.
Поясните простым языком, что означает эта фраза, относящаяся к характеристике кабеля NYM — "Отличительной особенностью кабеля NYM является невозможность его прокладки при групповом монтаже."
NYM дороже ВВГ — а насколько лучше?
17 Окт'17 в 02:26 #193049Дороже точно в разы, но чем лучше — науке сие не известно. Имхо просто за евро…
17 Окт'17 в 04:58 #193050Если NYM сделан по немецкому стандарту VDE (имеет маркировку, которую имеют право наносить только лицензированные производители, например УгличКабель/NEXANS, СевКабель, Кольчугино), то он может быть лучше ВВГ — там выдерживается сечение и применяется мелонаполненная резина в качестве негорючего заполнителя. Бывает, часто выдают за православный NYM всякие богомерзкие NUM и прочее, или даже NYM без VDE — там никто ничего не гарантирует, хотя у нас есть ГОСТ на NYM без VDE (это наверно лучше, чем NUM по ТУ).
Преимущества NYM в том что он круглый, его легче вести. Но нельзя запихивать несколько проводов NYM в один кабель-канал (или штробу?) — это про "невозможность прокладки при групповом монтаже". ВВГ можно несколько кидать в кабель-канале. Если у вас на один провод одна гофра, и вы не суете в одну гофру несколько кабелей, то тут без разницы.
Вообще, я так понял, плоский ВВГ более удобен для монтажа в штробы, круглый NYM для протягивания в гофрах или кабель-каналах.
(Я не специалист, просто интересовался этим вопросом тоже)
17 Окт'17 в 07:49 #193051
nblka wrote:Преимущества NYM в том что он круглый, его легче вести.
ВВГ тоже есть круглый.
З.Ы. нет смысла переплачивать за NYM, плюсов никаких. Берите ГОСТ ВВГнг-ls и не заморачивайтесь. Гораздо важнее расчитать нагрузки и правильно собрать соединения.
17 Окт'17 в 08:41 #193052Меня до сих пор волнует один вопрос . Вот я смотрю видео каркасников в сша и прочие. Так вот они прокладывают кабеля там без всяких гофр и прочих труб. Почему у нас наоборот все говорят прокладывать в гофрах и тп ?
17 Окт'17 в 08:45 #193053
mach wrote:Меня до сих пор волнует один вопрос . Вот я смотрю видео каркасников в сша и прочие. Так вот они прокладывают кабеля там без всяких гофр и прочих труб. Почему у нас наоборот все говорят прокладывать в гофрах и тп ?
дык у нас и из брёвен строят
Видимо у них в КОД`е нет таких правил как у нас в ПУЭ
17 Окт'17 в 08:47 #193054killergot wrote:mach wrote:Меня до сих пор волнует один вопрос . Вот я смотрю видео каркасников в сша и прочие. Так вот они прокладывают кабеля там без всяких гофр и прочих труб. Почему у нас наоборот все говорят прокладывать в гофрах и тп ?
Мне вот проще конечно просто уложить кабель и поставить узо с автоматом. И я вел на каждую отдельную розетку отдельный кабель. Если я правильно понимаю если пойдет перегрев какой то или кз то выбивает автомат ?
Заморочки конечно с этими гофрами. Но у меня даже не каркасник
17 Окт'17 в 08:53 #193055mach wrote:Но у меня даже не каркасник
А что у тебя тогда?
17 Окт'17 в 09:02 #193056killergot wrote:mach wrote:Меня до сих пор волнует один вопрос . Вот я смотрю видео каркасников в сша и прочие. Так вот они прокладывают кабеля там без всяких гофр и прочих труб. Почему у нас наоборот все говорят прокладывать в гофрах и тп ?
Чисто теоритически, каркасники строятся не по ПУЭ (кабель в металлических трубах) а по СП (достаточно использовать провода с оболочкой из негорючих материалов). И требования СП являются приоритетными, над требованиям ПУЭ.
Брусовых домов — это не касается, т.к. на них нет СП. Т.е. внутри бруса скрытая проводка — только внутри металлических труб.
17 Окт'17 в 09:04 #193057Т.е. если я правильно понял , для всех кроме бруса можно использовать NYM или тот же ВВГ нгls без гофры и мет труб?
17 Окт'17 в 09:10 #193058mach wrote:Т.е. если я правильно понял , для всех кроме бруса можно использовать NYM или тот же ВВГ нгls без гофры и мет труб?
Вернее даже так, для всех типов строений, чье строительство регламентируется специальными правилами, можно использоваться тот тип проводки, который указан в этих правилах. Если таких "специальных правил" — нет, то делать согласно ПУЭ.
Для каркасников есть СП 31-105-2002, согласно которым
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком *** Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
17 Окт'17 в 09:15 #193059Понял, спасибо. А то меня всегда напрягало протягивать в гофре в межэтажном деревянном перекрытии.
17 Окт'17 в 09:50 #193060Вобщето как то странно, чтобы СП на тот же каркасник был выше ПУЭ. ПУЭ как я понимал, является основополагающим доком в нашей стране. Хотя спорить не могу. Не уверен.
Знаю лишь тот факт (правда из области теплотехники), что в моей дискуссии с инспектором Ростехнадзора, я ему говорб что манометры Росма имеет срок поверки 2 года. На что он открыл «правила эксплуотации тепловых энергоустановок» и прочитал, что поверять манометры нужно раз в год. И не волнует их скока там производитель дает. У них есть правила, по ним и штрафуют.
А по поводу гофры, металла и т.п. В частном домостроении каждый сам принимает решение. На мой взгляд, возгорание того же ввг крайне маловероятная ситуация, хотя бывает и такое.
А кто прогружал и испытывал свои автоматы перед установкой? Ведь все надеятся на них.
17 Окт'17 в 10:01 #193062kaifsheg wrote:А по поводу гофры, металла и т.п. …….. На мой взгляд, возгорание того же ввг крайне маловероятная ситуация, хотя бывает и такое. ………….Вот мне один электрик разумно объяснил, что гофра в штробе это зло, поскольку в случае возгарания по ней есть доступ кислорода к месту возгорания, что способствует ему ещё сильнее….
17 Окт'17 в 10:02 #193061kaifsheg wrote:Вобщето как то странно, чтобы СП на тот же каркасник был выше ПУЭ. ПУЭ как я понимал, является основополагающим доком в нашей стране. .Тоже не юрист, но вроде как считается, что при противоречии общих правил (ПУЭ) и специальных норм — применяются специальные.
17 Окт'17 в 10:06 #193063scaner1981 wrote:kaifsheg wrote:Вобщето как то странно, чтобы СП на тот же каркасник был выше ПУЭ. ПУЭ как я понимал, является основополагающим доком в нашей стране. .Тоже не юрист, но вроде как считается, что при противоречии общих правил (ПУЭ) и специальных норм — применяются специальные.
Или более жёсткие?
Это смотря кто пострадает и кто будет судья. Я так думаю.
Ждём юриста.
17 Окт'17 в 10:12 #193064mach wrote:Меня до сих пор волнует один вопрос . Вот я смотрю видео каркасников в сша и прочие. Так вот они прокладывают кабеля там без всяких гофр и прочих труб. Почему у нас наоборот все говорят прокладывать в гофрах и тп ?
я вот от одного человека слышал теорию, что у них кабель другой , а именно — провод заземления идет оголенным, типа в случаи какого либо повреждения изоляции фазного или нулевого проводника произоидет замыкание на землю и автоматузо сразу сработает…
17 Окт'17 в 10:15 #193065shadows wrote:mach wrote:Меня до сих пор волнует один вопрос . Вот я смотрю видео каркасников в сша и прочие. Так вот они прокладывают кабеля там без всяких гофр и прочих труб. Почему у нас наоборот все говорят прокладывать в гофрах и тп ?
Вся проблема в том, что вспышки будет достаточно, чтобы загорелось всё вокруг.
17 Окт'17 в 10:22 #193066scaner1981 wrote:kaifsheg wrote:Вобщето как то странно, чтобы СП на тот же каркасник был выше ПУЭ. ПУЭ как я понимал, является основополагающим доком в нашей стране. .Тоже не юрист, но вроде как считается, что при противоречии общих правил (ПУЭ) и специальных норм — применяются специальные.
СП это не "специальные правила", это "свод правил"
т.е. понадерганое из разных снипов, гостов и пуэ все относящееся к данной теме
17 Окт'17 в 11:03 #193067kaifsheg wrote:shadows wrote:mach wrote:Меня до сих пор волнует один вопрос . Вот я смотрю видео каркасников в сша и прочие. Так вот они прокладывают кабеля там без всяких гофр и прочих труб. Почему у нас наоборот все говорят прокладывать в гофрах и тп ?
а достаточно ли? если например дерево огнезащитой обработано…
