Качество воды в пригородных поселках
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Качество воды в пригородных поселках
Помечено: водоподготовка
19 Апр'13 в 15:16 #72456
Если в воде чего-то нет, то фильтр не добавит.
Поэтому честная вода из глубокой скважины (например, Ключевая) всегда будет обходить фильтрованную по всем показателям
Ключевая вода не является минеральной, она минерализованная, так как на установке обратного осмоса удаляются все нужные и не нужные примеси, а на следующей стадии происходит искусственная минерализация этой воды до определенного значения минерализации.
Поэтому вопрос о том что, например Ключевая вода как Вы говорите "честная" весьма спорный…
20 Апр'13 в 05:05 #72458А как техника работает на такой воде? У нас новый чайник месяц не проработал, весь зарос ржавой накипью, ничем не убирается. Боюсь представить, что в бойлерах творится. А еще стиралка и посудомойка. Если машинки еще можно почистить антинакипином каким-нибудь, то что делать с бойлерами?
20 Апр'13 в 15:27 #72460Нет, я не про бутилированную. Я же пишу про технику вообще, а чайник привела как пример. В стиральную машину же не зальешь воду из бутылок. Вот и спрашиваю у долгожителей этого района, как техника себя ведет.
20 Апр'13 в 15:31 #72459А как техника работает на такой воде? У нас новый чайник месяц не проработал, весь зарос ржавой накипью, ничем не убирается. Боюсь представить, что в бойлерах творится. А еще стиралка и посудомойка. Если машинки еще можно почистить антинакипином каким-нибудь, то что делать с бойлерами?
Я так понимаю речь идет именно о бутилированной воде!?
...весь зарос ржавой накипью…
И это на бутилированной воде???
Отложение солей жесткости еще может быть, так СанПиНом (требования к качеству воды, расфасованной в емкости) регламентирован верхний порог по жесткости в 7мг-экв/л. И в некоторых бутилированных водах значение жесткости может быть порядка 5 мг-экв/л, отсюда и отложения в чайниках. С жесткостью же в ключевой воде должно быть все нормально.
И самое главно что ржавая накипь может образоваться от содержания в воде солей жесткости и железа одновременно. Откуда в бутилированной воде железо…?
Поясните, пожалуйста, что это за вода?
А для очистки чайника от отложений можно использовать слабую кислоту, например, уксусную.
20 Апр'13 в 15:37 #72461Если есть такая проблема с водой, то можно поставить самую простую и бюджетную систему обезжилезивания. Например
25 Апр'13 в 12:30 #72462стиралка служит 10 лет, посудомойка года 3-4, пока нормально, а вот бойлер и год не проработал, разобрали, вытрясли оттула полведра накипи, а так дома осмос стоит для готовки и чая, ничего еще в нем не меняли, хотя уже надо — 2 года прошло, чайник как новый, вода прозрачная до сих пор
13 Сен'16 в 01:52 #72463В последнне время резко упало качество воды, кто знает с чем связано?
13 Сен'16 в 02:16 #72464С запуском новой скважины для Радужного. Еще не прокачалась (и есть небольшая вероятность, что вообще не прокачается, как говорят знакомые буровики)
13 Сен'16 в 02:31 #72465С августа резко испортилась. Зубы чистить невозможно — как из ржавой бочки, а унитазы и стиральные машины до нового года всем прийдется новые покупать.
Я уже создавал тему http://imhodom.ru/node/15091 но пока решения не нашел… 100 т.р. лишних нет
13 Сен'16 в 02:39 #72466nblka wrote:С запуском новой скважины для Радужного. Еще не прокачалась (и есть небольшая вероятность, что вообще не прокачается, как говорят знакомые буровики)так с этой скважины вода напрямую чтоли идет, минуя очистные?
13 Сен'16 в 03:09 #72467Бурабай wrote:nblka wrote:С запуском новой скважины для Радужного. Еще не прокачалась (и есть небольшая вероятность, что вообще не прокачается, как говорят знакомые буровики)так с этой скважины вода напрямую чтоли идет, минуя очистные?
я точно не знаю, но подозреваю что да. Над скважиной ничего нет, колодец и всё. Хотя все может быть…
13 Сен'16 в 03:34 #72468что значит не прокачается?
а говорили же что воду не будут чистить, только грубо будут. По домам ставьте фильтры
13 Сен'16 в 03:39 #72469
А смысл в общей чистке? Все равно летом на огороды разбирают — никакие очистительные не справятся.
GIDI — а какую систему Председатель рекомендовала ставить, за сколько рублей?
13 Сен'16 в 03:40 #72470говорила что 5000 тыс. Какую не говорила.
13 Сен'16 в 03:48 #72471GIDI wrote:что значит не прокачается?
вот это новости. Радужный отключился от центрального водопровода?
13 Сен'16 в 03:53 #72472GIDI wrote:говорила что 5000 тыс. Какую не говорила.
5 миллионов? это дорого
а за 5 т.р. руб разве кувшинчик купить
13 Сен'16 в 08:22 #72473GIDI wrote:а говорили же что воду не будут чистить, только грубо будут.
С новой скважины вода подается напрямую и общую водоочистку ставить не будут.
13 Сен'16 в 09:00 #72474Dmitriy_Aiver wrote:GIDI wrote:а говорили же что воду не будут чистить, только грубо будут.
и вода бесплатная… правильно? а протокол анализа с той скважины есть?
13 Сен'16 в 09:02 #72475так то емкость накопительную с отстойничками можно было бы поставить, зачем песок то по трубам гонять?
13 Сен'16 в 09:12 #72476Без грубой очистки водопровод забъется. Там те же винтели и тройники…
