как армировать цоколь?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия как армировать цоколь?
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ЦерителлиЦерителли.
  • #3464
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я начал строительство на Степановке. В строительном деле — дилетант. Хотелось бы узнать как правильно армировать цоколь из газоблоков. Фундамент залил я ленточный на 10 см. выше уровня почвы. Далее хочу возвести цоколь из газоблока высотой в три ряда. Вопрос у меня такой: нужно ли армировать подошву цоколя или же при такой высоте достаточно будет одного слоя кладочной сетки где нибудь между 1 и 3 рядами блоков?
    Заранее спасибо!
    #35185
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    какая нагрузка на цоколь — сколько этажей, материал?
    #35186
    Здравствуйте Vadim, материал стен — брус. Этажа 2 плюс жилая мансарда
    #35187
    ЧарлиЧарли
    Зачем цоколь из блоков?
    Цоколь лучше делать из кирпича, менше влаги будет брать.
    #35188
    ЦерителлиЦерителли
    Дом довольно легкий, если плитного перекрытия нет — киньте арм-сетку кладочную по углам — метр-туда-сюда — и все ОК!
    Из блоков или кирпича — безразлично.
