Как быстрей избавиться от снега на участке? Кроме лопаты
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как быстрей избавиться от снега на участке? Кроме лопаты
  • В этой теме 14 ответов, 13 участников, последнее обновление 4 года сделано VeterVeter.
  • #404111
    ВолшебницаВолшебница
    • Левобережье
    А какие еще способы вы знаете? Ну там смеси, составы, кипяточком может… или попортим зелень?
    Чернить золой (жалко золы, она ценная на картошку)…
    покрыть пленкой??? баннером
    Борозды делать граблями (как — с севера на юг или наоборот)))?
    Короче, кидайте лайфхаки, очень хочется помочь снегу с грядок убежать.
    #404120
    ….. очень хочется помочь снегу с грядок убежать ……
    А зачем позвольте спросить?
    #404121
    АватарБлаговещенская
    Соль еще забыли ) как в городе. Но на грядках конечно не вариант.
    #404124
    Есть ещё большая лопата. На самом деле торопить природу не надо, ведь потом грянут заморозки и хана зелёнке.
    #404125
    • Левобережье
    по дорожкам ходить нормально, не чавкать )
    добраться до мангала в конце огорода и наконец то на выходных сделать первые шашлыки ))
    #404128
    KARKAS70KARKAS70
    Я помогаю снегу снегоуборщиком. День работы, чтобы ускорить таяние где-то на неделю-две. Ради фитнеса все это.
    #404131
    tomtom
    • Красивый пруд
    только сон приближает солдата к увольнению в запас
    #404135
    kavexkavex
    Это точно! А попугаю ещё тряпку на клетку накидывают, чтобы зря не беспокоился.
    А если серьёзно, то речь вроде только про дорожки, чтобы ходить уже  было приятней. Их  почистить гораздо проще и тогда солнце гораздо быстрее остатки растопит и высушит. Даже просто потоптаться по дорожкам, уплотняя липкий снег в теплую погоду — сильно ускоряет процесс. Но если гостей уже через пару часов нужно принимать на шашлык, то это не поможет!
    #404394
    Аватарстроитель своего дома
    Читатель
    я лично еще в конце ноября после снежного апокалипсиса проделал дорожку шириной  в одну снеговую лопату ( глубина 80-100 см получилась) от калитки до дома и от дома до мангала и всю зиму по выходным шашлыки делал — время займет дорожку прочистить не более часа (если у вас мангал,конечно,не на другой стороне поля площадью в несколько гектар стоит)
    #404396
    ИксИкс
    Стройка перешла в стадию «можно круглый год ченить поделать», зимой ездил периодически и заодно откапывал парковку перед воротами и дорожку к дому, так сейчас эти места оттаяли до земли, грязно только. А так, раскидываю, ворошу ничего кроме лопаты особо не поможет))
    #404474
    Я каждые выходные чистил парковку, дорожку в баню и дорожку вокруг дома, оставляя 1 м снега для утепления цоколя. Сейчас уже весь снег от дома откидал и мангал работает. Инвентарь — лопата пластиковая для рыхлого снега, фанерная для уплотнённого или подмёрзшего и металлическая подборка для подмёрзшего. Иногда штыковка для хорошо подмёрзшего снега. Сейчас везде где чистил земля без снега.
    #405009
    АлексадрАлексадр
    • Корнилово
    У нас за выходные да после дождичка почти все сошло )) (южный уклон)
    #523693
    Если вам нужно ускорить таяние снега в вашем огороде, то есть несколько проверенных эффективных способов.
    1. Если лежать огромные плотные сугробы, которые вы накидывали всю зиму расчищая дорожки, то первым делом нужно их разворошить. Плотный снег, да ещё и под ледяным настом тает очень долго. В
    2. Одним из самых эффективных методов является затемнение снега. Посыпать снег можно золой, торфом или раскидать куриный помёт. Это не просто поможет очистить землю от снежной массы, но и послужит отличной подкормкой. Вместе с талыми водами питательные вещества уходят в почву.
    3. Кальциевая селитра – ещё один способ борьбы со снегом в огороде. Она также является удобрением. Разбрасывайте удобрение из расчёта 1 полная горсть примерно на 1 м.кв.
    Наличие огромных сугробов под деревьями весной может негативно сказаться на их пробуждении. Самые ранние культуры, например, вишня, могут засохнуть. С наступлением тёплых деньков, начинается сокодвижение в ветвях, а вот корни всё ещё «дремлют» под слоем снега. В почве температура слишком низкая для нормального всасывания воды и растворённых в ней питательных веществ. Получается такой себе диссонанс между кроной и корнями. Поэтому снег не желательно сильно уплотнять в приствольных кругах деревьев — вот так вот!
    #544420
    dadadadadadadada
    а зачем?
    #544454
    VeterVeter
    а зачем?
    именно смысл непонятен. Все равно картошку раньше 20 мая сажать не будете )))
