Как часто должен сходить снег с крыши?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как часто должен сходить снег с крыши?
13 Дек'16 в 03:17 #10522
Коллеги, у товарища постоянно сходит снег с крыши. Возник спор. Как часто должен сходить снег, должен ли он сходить или его нужно сбрасывать самому весной? Если он сходит часто, то может быть нарушен конструктив крыши? Подскажите. (Он кстати опасается ходить в местах где сходит снег.)
13 Дек'16 в 03:22 #175003КАК ТОЛЬКО — ТАК СРАЗУ.
13 Дек'16 в 03:24 #175004У меня с одной стороны лежит метр толщиной и сходить не собирается. Думаю весной сползёт
13 Дек'16 в 03:24 #175005Не чаще, чем положено по уставу!
Вопрос не имеет смысла, слишком много переменных, от которых зависит частота схода снега, да и вообще смущает, что снег кому-то чего-то должен…
13 Дек'16 в 03:25 #175006Чем чаще, тем лучше. Тем безопасней, тем меньше нагрузка, тем меньше весной кидать…
13 Дек'16 в 03:25 #175007Повесить таблички вокруг дома : "Берегись — возможен сход снега!"
13 Дек'16 в 03:26 #175009По бокам от дома не хожу (крыша книжкой) — вход с торца. Мне пофигу.
13 Дек'16 в 03:26 #175008тоже считаю что снег должен быть на крыше. частично как утеплитель и отчасти то, что сие не должно сходить на башку как только ты хлопнул дверью в доме.
ну и опять же — чистить снег в Сибири с крыши — неординарное извращение.
13 Дек'16 в 03:54 #175010Крыша должна быть расчитана на нагрузки от снега. Чтоб снег на голову не свалился ставят снегозадержатели. А весной сам растаит.
13 Дек'16 в 03:58 #175011Сделал человек крышу и шугается всю зиму, что туда не ходи снег башка попадет совсем больной будешь. Но как по моему так это не правильно, постоянно опасаться. Я так понял от конструктива это не зависит? Снегозадержатели решают проблему, не хочешь по башке ставь.
13 Дек'16 в 04:29 #175012Pym wrote:Я так понял от конструктива это не зависит?
Зависит
От материала кровли и угла ската.
При столь любимой многими металлочерепице и угле в 45 градусов — гарантированный регулярный сход снега.
13 Дек'16 в 05:00 #175013Bonbon wrote:Pym wrote:Я так понял от конструктива это не зависит?
Зависит
У меня угол в 22 градуса и тоже сходит на УРА… За пару лет уже знаю где ходить нельзя, просто нагребаю там сугробы, которые пополняются, периодически, снегом с крыши ).
Скорее всего на будущий год поставлю снегозадержатели, т.к. в местах падения снега с крыши решено облагородить участок кустами с ягодами , сход снега с крыши жить особо не мешает.
13 Дек'16 в 05:03 #175014Вот и надо задумываться о сходе снега на этапе проектирования. Чтоб сход снега был безопасный. У меня в одном месте снег сходит регулярно как раз в районе входной двери. Угол наклона около 50 град. Но я заранее спроектировал большие свесы, и при сходе снега он отлетает от стены метра на 2, а проход к двери как раз находится под свесом. Сегодня ночью сошёл. С утра успел его перекидать, пока не смерзся. 15 минут. Это первый крупный сход в этом году. В течении зимы сходит раза четыре при каждом потеплении до нуля градусов..
13 Дек'16 в 05:10 #175016Komissar wrote:У меня угол в 22 градуса и тоже сходит на УРА…
Коллега по градусу
ну а материал таки МЧ?
13 Дек'16 в 05:16 #175015Bonbon wrote:Komissar wrote:У меня угол в 22 градуса и тоже сходит на УРА…
Коллега по градусу
Да (металлочерепица), периодически "трактор" слышу, уже перстал пугаться .
14 Дек'16 в 01:14 #175017Не сходит пока. Думаю и не будет
14 Дек'16 в 01:39 #175018
psm wrote:Не сходит пока. Думаю и не будет
Олег с твоей крыши снег сойдёт только если его перевернуть
14 Дек'16 в 01:46 #175019killergot wrote:psm wrote:Не сходит пока. Думаю и не будет
Остоётси один вопрос: каким слоем он будет к весне этот снежный пирог на крыше?
14 Дек'16 в 03:14 #175020Universal wrote:killergot wrote:psm wrote:Не сходит пока. Думаю и не будет
на днях ездил — ребра профлиста видать. То есть 44мм….. Там его тоже кто-то тырит…
14 Дек'16 в 03:16 #175021psm wrote:на днях ездил — ребра профлиста видать. То есть 44мм….. Там его тоже кто-то тырит…
САХ в город вывозит и по улицам раскидывает)))
