Как достать конец шланга из скважины
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как достать конец шланга из скважины
Помечено: скважина
8 Июл'16 в 06:24 #10000
Сегодня произошла со мной курьезная, но очень неприятная история. Делал на скважине мелкую профилактику и не заметил, как конец шланга пропал в скважине. Когда спохватился, было уже поздно — конец шланга видно где-то на глубине 2 метра (сама скважина 13метров, 110мм). Провод и веревка снаружи, но тянуть за них с силой я пока не рискую. Шланг, веревка и шнур смотаны скотчем с шагом 1-1.5метра, но шланг сложился кольцами в скважине и не вылезает. Хочу попробовать зацепить колючей проволокой. Что можно предпринять?
8 Июл'16 в 07:13 #165475Колючей проволокой — вариант, была бы ещё, да и шланг…хотя, можно и заменить, лиж бы скважину освободить! Я бы, сначала, попробовал обыкновенной, если шланг вместе с верёвкой упал:
На конце проволоки делаем крючок, проволоку пропихнуть между верёвкой и шлангом, поворачиваем крючок, так что бы зацепил шланг или верёвку, тянем вращая, разворачивая кольца.
8 Июл'16 в 07:25 #165476Может попробовать дотянутьcя цанговым захватом? Вот таким https://www.drive2.ru/l/6070747/
8 Июл'16 в 07:28 #165477Рыболовной кошкой?
8 Июл'16 в 07:35 #165478скрутки через 1.5 м, а шланг на 2-х м?!? н-да, близок локоть… привяжу-ка я у себя шланг в полуметре от верха к веревке…ибо опыт печальный, но бесценный.
8 Июл'16 в 10:19 #165479Уффф!!! В общем, все разрешилось достаточно просто, зря я переживал. Про 2 метра я загнул, трудно оценить расстояние когда светишь фонариком в скважину. Оказалось, что в дополнение к этой беде насос засосало в иле, поэтому у меня ничего не вытаскивалось. А я думал что это от сползшего вниз шланга. Попробовал вытаскивать во включенном состоянии — и о чудо, все вытащилось за провод легко и просто. Так что мотаем на ус — если насос засосало, то просто включаем его и страгиваем с места
8 Июл'16 в 16:32 #165480с чем и поздравляем )))) тоже надо насос нарастить и опустить до дна, там поди г… уже метра 3
15 Июл'20 в 15:06 #509546Как-то и у нас был подобный случай. Тогда взяли плетеный шнур, обычный рыболовный тройник, прицепили груз, быстро подцепили и достали шланг.
Может кому полезно будет.
21 Мар'21 в 13:41 #522581Я вместо шланга использую полиэтиленов трубу на 16, ее делают на елизаровых. Купил, нагрел, надел на насос, сверху стяжной хомут пока ещё горячая и вуаля, насос вынимается вместе с трубой. Тросик в полиэтилене я тоже на всякий случай присобачил к насосу а провод к тросу или трубе не советую приматывать, нет необходимости.
3 Мар'22 в 10:01 #542293Неприятная ситуация, но не безвыходная!
