Как и чем клепали небоскребы на примере Empire State Building (фото)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как и чем клепали небоскребы на примере Empire State Building (фото)
30 Авг'16 в 03:51 #10199
Клепальщики – это каста со своими законами: зарплата клепальщика за рабочий день 15$, больше любого квалифицированного рабочего на стройке; они не выходят на работу в дождь, ветер или туман, они не числятся в штате подрядчика. Они не одиночки, они работают бригадами из четырех человек, и стоит одному из бригады не выйти на работу, не выходит никто.
На помосте из досок, или просто на стальных балках стоит угольная печь. В печи заклепки – 10-сантиметровые в длину и 3-хсантиметровые в диаметре стальные цилиндры. «Повар» «варит» заклепки – небольшими мехами гонит в печь воздух, чтобы разогреть их до нужной температуры. Заклепка прогрелась (не слишком сильно – провернется в отверстии и придется ее высверливать; и не слишком слабо – не расклепается), теперь нужно передать заклепку туда, где она будет скреплять балки.
Какая балка и когда будет крепиться – известно лишь предварительно, да и передвигать горячую печь в течение рабочего дня нельзя. Поэтому часто место крепления находится от «повара» метрах в 30-ти, иногда выше, иногда ниже на 2-3 этажа. Передать заклепку можно единственным способом – бросить. «Повар» поворачивается к «вратарю» и молча, убедившись, что вратарь готов к приему, щипцами бросает раскаленную докрасна 600-граммовую болванку в его сторону. Иногда на траектории уже сваренные балки, кинуть нужно один раз, точно и сильно.
«Вратарь» стоит на узком помосте или просто на голой балке рядом с местом клепки. Его цель – поймать летящую железку обычной жестяной консервной банкой. Он не может двинуться с места, чтобы не упасть. Но поймать заклепку он обязан, иначе она рухнет на город.
«Стрелок» и «упор» ждут. «Вратарь», поймав заклепку, загоняет ее в отверстие. «Упор» с внешней стороны здания, вися над пропастью, стальным стержнем и собственным весом удерживает шляпку заклепки. «Стрелок» 15-килограммовым пневматическим молотом в течение минуты расклепывает ее с другой стороны.
Лучшая бригада проделывает это фокус свыше 500 раз за день, средняя – около 250 раз.
из блога dmitriy3603
30 Авг'16 в 03:56 #169170Офигеть и все без страховки…
30 Авг'16 в 04:03 #169171Сомневаюсь что без страховки… На первом фото тросы, могу предположить страховочные, к ним работник и привязывался своей страховочной веревкой. Сам процесс конечно поражает…
30 Авг'16 в 04:04 #169172.. а вы говорите коттедж построил ))
Слухи были, что там каких-то высокогорных индейцев использовали, но это оказалось фэйком — обычные голодные иммигранты.
30 Авг'16 в 04:07 #169173Интересно, почему нельзя было на месте греть заклепку газовой горелкой? Пара баллонов с горелкой — однозначно мобильнее и компактнее печи с мехами.
30 Авг'16 в 04:32 #169174Думаю в то время (30 годы) небыло таких мобильных горелок, которые можно было использовать рабочему сидя на довольно узкой балке… https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B0%
30 Авг'16 в 04:44 #169175Первый в мире сжиженный газ американцы же начали выпускать промышленно только в 40-х годах
30 Авг'16 в 04:49 #169176Vadim wrote:Первый в мире сжиженный газ американцы же начали выпускать промышленно только в 40-х годах
Первую ацетилено-кислородную сварочную горелку сконструировали французские инженеры Эдмон Фуше и Шарль Пикар, которые получили на нее патент Германии в 1903 году. Предложенные ими конструкции газосварочных горелок принципиально почти не изменились до настоящего времени.
Промышленные предприятия начали применение ацетилено-кислородная сварки с 1906 года, когда появились достаточно надежные конструкции ацетиленовых генераторов.
30 Авг'16 в 04:57 #169177В лабораториях конечно раньше, но продавать сжиженный газ потребителям впервые стали только в 1941г — в Кливленде, штат Огайо был построен первый завод на эту тему.
30 Авг'16 в 05:03 #169178(не слишком сильно – провернется в отверстии и придется ее высверливать; и не слишком слабо – не расклепается).
Не совсем понятно. Если перегреть заклепку — можно не вставить в отверстие (тела при нагреве расширяются).
Если недогреть — трудно клепать холодный металл.
Как тогда понять первое утверждение? Не вставится до конца и высверливай? Но если охладится — сама должна выйти от обратных ударов.
Помогите разобраться с технической стороной. А так, конечно, впечатляет работа на высоте и с такими тонкостями.
30 Авг'16 в 05:03 #169179Конечно масштабность поражает. И это в 30-е годы!!! За полтора года построить!!! Вот уж точно СТРОИТЕЛИ.
30 Авг'16 в 06:19 #169181Vadim wrote:В лабораториях конечно раньше, но продавать сжиженный газ потребителям впервые стали только в 1941г — в Кливленде, штат Огайо был построен первый завод на эту тему.
т.е. к 30м годам технология была достаточно отработана…
30 Авг'16 в 06:55 #169182Икс wrote:Наглядно видно процесс клепки, справа "вратарь"
.jpg)
Ну и отдых, святое дело))
11 человек — футбольная команда
30 Авг'16 в 07:11 #169183я что-то не понял…
какой горелкой вы там собираетесь раскалять докрасна цилиндр длиной 10см и толщиной 3см… с учётом что через минуту-две — потребуется следующая раскалённая..
опять-же сколько тепла потеряет открытый на воздухе штырь за время, пока вы его греете в-одиночку?
учитывая количество — должен быть быстрый и недорогой способ..
30 Авг'16 в 07:27 #169184Газовая горелка с кожухом из теплоотражателя — только в путь. Греть также можно по несколько заготовок за раз. Сейчас мы можем столько нововведений предложить. А тогда, что было, то было.
30 Сен'16 в 07:26 #169185Раз уж пятница — еще "новых" фоток про строительство небоскребов
По просьбе фотографа идет с закрытыми глазами
Английская комедийная актриса и певица Грейси Филдс поёт для рабочих, которые строят театр принца Уэльского. 1937 год.
крыша вокзала
достройка шпиля. Обратите внимание на костюмы и шляпы рабочих:
задержка аванса нью-йорским олигархом:
Рабочие играют на губных гармониках на 22-м этаже здания Murray Hill, Нью-Йорк. 1930 год
прадедушка руфера (тогда еще таких слов не знали):
24 Авг'17 в 06:12 #169186Процесс клепания на гифке:
https://img-fotki.yandex.ru/get/173476/137106206.76f/0_1f85c6_91972fa2_orig
