Как из душевого поддона сделать душевую кабину?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как из душевого поддона сделать душевую кабину?
Помечено: душ, душевые кабины
АвторЗаписи
24 Апр'12 в 01:10 #4321
Проблема — в Томске продаются или поддоны общажные или душевые кабины с радиоуправлением и генитальным душем.
Есть ли что-то для нормальных людей? Я бы хотел что-то вроде такого:
Т.е. на поддон(или рядом) взгромоздить некую арматуру для шторок. Платить за такой девайс 40 тыщ у нас в деревне непоймут.
Вопрос: Как вы обустраиваете свою душевую —
особенно в банях, верандах и т.п., где требование одно — чем проще — тем лучше.
посоветуйте магазин — склад где-нибудь на Ракетной или Черемошке, где детали для такого конструктора продаются навалом и недорого. Где купить такой круглый обруч для шторки, как на картинке вверху? Где продаются стойки типа автобусных, чтоб прикрутить «душ на струбцине».
может надо искать по разным магазинам? (труба — в мебельном, обруч — в спортивном и т.п. )))))
24 Апр'12 в 02:11 #51288в строй парке стенки боковые с матовыми "стеклами" примерно 5, в практике — 7 тыщ монтаж простой. по моему достойно — дешево и сердито.
24 Апр'12 в 02:56 #51289По-моему самый практичный вариант — это с трех сторон обложенные плиткой стенки, а на полу лучше поддон, но можно и плитку со скатом к сливу в середине. Впереди дверь или шторка на прямой штанге. В уходе гораздо проще, чем готовая душевая кабинка. Цена получится невысокая, хотя и в такой душ можно при желании положить дорогую плитку и установить навороченную сантехнику.
В качестве обруча для шторки подойдет халахуб из спортивного магазина! Они разные по диаметру бывают и по цвету, материалу. Можно и из хромированной трубки самому согнуть, но нужен подходящий шаблон (вокруг чего изгибать). Скорее всего в фирмах изготавливающих кухонную мебель и шкафы купе смогут изогнуть на заказ по размеру.
24 Апр'12 в 03:39 #51291
А разве нет аналога магазина "Двери с дефектами" для душкабинок?
Это был бы самый вариант на случай временного душа на период строительства.
24 Апр'12 в 06:11 #51292металл должен быть ТОЛСТЫМ — это как с металлочерепицей ))) тонкий будет гулять и прогибаться, приятного мало. Ну а камень под ту же "плитку" хоть из чего,я с ПБ остатков городил. Замазал все в круголя клеем для плитки от Геркулеса — Аквастоп, типа воду не пропускает и т.д. На этот же клей вкруголя плитку клеили…
24 Апр'12 в 08:22 #51294Если нужно дёшево и просто временный внутри помещения, то я бы подобный соорудил из поликарбоната только с деревянным (реечным) каркасом. Но каркас не изнутри, а снаружи. Рейки мокнуть не будут, изнутри легко всё моется. Углы (стыки) поликарбоната снаружи скотчем склеить, чтобы вода наружу не вытекала. Можно за пару часов самому ничуть не хуже соорудить!
Только поликарбонат не такой прозрачный бы взял!
25 Апр'12 в 18:07 #51287Иркутский проезд 1 дешевый магазин по душевым кабинам
АвторЗаписи
