Как избавится от воздуха в системе отопления дома — откуда он берется
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как избавится от воздуха в системе отопления дома — откуда он берется
19 Ноя'17 в 16:40 #11479
При прокачке хватает на 6 часов работы, потом насос работает шумно, с воздухом. Приходится опять выгонят воздух, нигде нет подтёков воды, насос новый.
Ни пойму в чём дело, на рисунке показано зелёным где потом слышен ручеёк по трубам если долго не прокачивать
19 Ноя'17 в 16:48 #194639Увеличте объём расширительного бака.
В "Т" образном пересечении труб подачи поставьте воздухосборник с автоматчиком, либо перенесените в эту точку врезку РБ.
Ну и насос разверните.
19 Ноя'17 в 17:00 #194640У меня в верхней точке стоит клапан сброса воздуха.
19 Ноя'17 в 17:01 #194641У вас бак стоит не на стояке подачи и сечение к нему похоже меньше стояка подачи от котла.
20 Ноя'17 в 04:03 #194642Затупил чето я крепко по картинке ))))) Красная — подача (как я понял) и по ней нагретая вода идет вверх (как я понял). Почему стрела насоса направлена вниз? И зачем воздухосборник ставить, если РБ открытый (как я понял)? ………… и правильно ли я понял, что здесь все непонятно ?
20 Ноя'17 в 04:04 #194643ГБ wrote:У вас бак стоит не на стояке подачи и сечение к нему похоже меньше стояка подачи от котла.
А какое это имеет значение в данном случае?
20 Ноя'17 в 04:13 #194644Опрессуйте систему
20 Ноя'17 в 04:17 #194645Заец wrote:Почему стрела насоса направлена вниз?
Да но, скорее всего, стрелку не туда нарисовал. Тут либо срелку перевернуть, либо насос. Стерлку проще.. )))
Воздухосборник ставить, поскольку воздух же проходит и не выходит )))… Его же надо собирать. РБ должен служить как воздухосборник. А раз он с этим не справляется, значит…. он не справляется…. значит что-то тут не правильно. И РБ врезан справа от Гл Ст. Значит влево уходит теплоноситель с воздухом и ничего его там не ловит. И гуляет он по кругу.
Ага… всё непонятно. Мало исходных данных, чтоб давать конкретику. Тут только рекомендации.
20 Ноя'17 в 04:26 #194646мы спускали воздух через гайки маевского (правильно?) , один раз
20 Ноя'17 в 04:34 #194647ПМ wrote:мы спускали воздух через гайки маевского (правильно?) , один раз
Правильно. Гайки маевского как раз для того и нужны. И ставятся они в местах наиболее вороятного скопления воздуха. Тоже самое с воздухосбоником. Ставится в наиболее возможном скоплении воздуха. По идее название "воздухосборник" пугающее, но на самом деле это простая ёмкость, позволяющаяя воздуху копиться не нарушая циркуляцию системы. Если маевского стоит в радиаторе, то воздухосборником будет служить верхняя часть радиатора. И сбрасывать его надо только когда верхняя часть радиатора холоднее остального прибора. Если всё равномерно нагрето то и трогать его нет необходимости.
20 Ноя'17 в 08:03 #194648Да насос бы в обратку переставить и решилась проблема. А так, с котла чего то выходит — то ли остатки воздуха, то ли свежий пар.
20 Ноя'17 в 08:25 #194649Какое давление в системе? м.б. насос кавитирует?
20 Ноя'17 в 11:08 #194650Нет там давления, система открытая, тк расширительный бак открытого типа.
Уклон трубы до расширительного бака нужен. Воздух сам по себе выйдет потихоньку.
Ну и от воды зависит еще, не освободилась она от растворенных в ней газов.21 Дек'17 в 00:19 #194651Это что за приблуда для удаления воздуха и грязи из системы отопления? Кто пользовался?
21 Дек'17 в 02:03 #194652Оно самое у них ещё много других интересных вещей
21 Дек'17 в 02:18 #194653сепаратор называется ))
19 Фев'18 в 01:26 #194654Проблема: В системе отопления постоянно гуляет воздух. С самого начала отопительного сезона чуть ли не каждый день стравливаю воздух с самой верхней батареи. Система замкнутая. Стоит насос. Из ТТ котла выходит труба, потом раздваивается на 1 и 2 этаж. перед котлом на обратке контуры сходятся потом насос и котел. Котельная на 1 этаже. Система работает в таком виде уже лет 5. Эта зима первая когда у меня стал гулять воздух. Все журчит в трубах. Раньше в трубах была полная тишина. Из изменений — год назад менял насос.
Вопрос: Откуда берется воздух?
19 Фев'18 в 01:27 #194624А какие трубы в системе отопления и часто ли делаете подпитку в последнее время?
19 Фев'18 в 01:27 #194655Воздух есть всегда. Воздух будет всегда. Даже если его нет, то надо расчитывать, что он обязательно будет. Даже если его никогда не было, необходимо производить монтаж исходя из того, что он обязательно появится. И абсолютно не важно "когда" и "откуда".
В Вашем случае место раздвоение труб на подаче должно быть самой высшей точкой. В идеале под потолком. Влево и вправо уходит труба на крылья, а вверх должна уходить на воздухосборник с автоматчиком.
19 Фев'18 в 01:28 #194625Саныч написал:Воздух есть всегда. Воздух будет всегда. Даже если его нет, то надо расчитывать, что он обязательно будет. Даже если его никогда не было, необходимо производить монтаж исходя из того, что он обязательно появится. И абсолютно не важно "когда" и "откуда". В Вашем случае место раздвоение труб на подаче должно быть самой высшей точкой. В идеале под потолком. Влево и вправо уходит труба на крылья, а вверх должна уходить на воздухосборник с автоматчиком.
Знаю что воздух есть всегда. Но в этом году его прям очень много. Постоянное журчание раздражает. Буд то у реки спишь.
После котла труба сразу идет на верх где в самой верхней точке стоит расширительный бачек на чердаке. Контур раздваивается сразу после этого. Под потолком.Когда купил дом отопление было только на втором этаже. Железные трубы 32 и регистры 110 вдоль всех стен. Переделывать не стал из соображений "прогревается равномерно вся стена". присоеденил ответвление на первый этаж. Труба пластик + алюминиевые батареи. Присобачил насос т к раньше была гравитационка. Все работало все эти 5 лет если не больше. В начале отопительного сезона по журчит малость я воздух стравлю с батарей и забыл до лета…. В этот раз с самого наоября я чуть ли не каждый день стравливаю. Первая батарея после ответвления завоздушивается больше остальных. Тут дня три не травил — так она вообще была пустая и холодная. При этом в расширительный бак доливаю воды не чаще чем обычно.
