Как избавится от воздуха в системе отопления дома — откуда он берется
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как избавится от воздуха в системе отопления дома — откуда он берется
19 Фев'18 в 01:28 #194628
В моём случае, воздух возникае тогда, когда, я из котла его выгоняю на 3ей скорости.
Ну, а в котле он возникает, из-за закипания в режиме прожарки(90-100гр.) в верхней полости скапливается.. Если выше 70гр не поднимать, то и скапливаться он будет очень долгое время.
Но в прошлом году и у меня журчало. Причина была в том, что уходила вода из системы, уровень понижался и журчало, воздух гнало в радиаторы и там тоже журчало.
Если утечек нет, долива нет и уровень примерно одинаков.. То выгоните весь воздух и батарей.
Если Система замкнутая, то могла лопнуть груша в расширительном бачке. Себе давно переделал в отрытую,так проще и надёжнее. груша осталась и манометры, но утечки ушли.
19 Фев'18 в 01:29 #194627По логиге — воздух должен собираться в расширительном баке…. за 3 месяца он по любому должен был туда весь выйти, если он образовался после замены насоса.
Такое ощущение что где то в системе стоит генератор эттого самого воздуха
19 Фев'18 в 01:30 #194638.Юрий. написал:Ну, а в котле он возникает, из-за закипания в режиме прожарки(90-100гр.) в верхней полости скапливается.. Если выше 70гр не поднимать, то и скапливаться он будет очень долгое время.
Воду в котле выше 70 не грею — дома жарко очень становится. До 80 в сильные мороза только доводил.
Вот и я говорю — раньше так и у меня было — по журчит и все….
А как выгнать? на втором этаже регистры без клапанов, стравливать нечерезче. в самой верхней точке — расширительный бак. Воздух туда и должен собраться сам.
Скорость насоса — 3-я. На 2-ой не продавливается. Может здесь собака по рылась?
19 Фев'18 в 01:31 #194636DersuUzala написал:А как выгнать? на втором этаже регистры без клапанов, стравливать нечерезче. в самой верхней точке — расширительный бак. Воздух туда и должен собраться сам.
Если из радиаторов воздух не выгнать, то та и будет журчать! У меня на каждом радиаторе винтик сверху. Сверлите отверстие маленькое в радиаторах., нарезайте резьбу или саморезом с герметиком.
У меня 1 скорость всегда включена. В межсезонье вообще выключаю насос. Система сама продавливает(гравитационка).
Ищите утечки, стравливайте воздух!
Стравите воздух из радиаторов, сильно упадёт уровень. По итогу, я думаю: присутствуют утечки.
19 Фев'18 в 01:31 #194637В моём случае, воздух возникае тогда, когда, я из котла его выгоняю на 3ей скорости.
За последние 6 месяце ни чё не журчало.. долил пару литров в расширитель недавно(испарения). А так до конца сезона бы ни чего можно не доливать.
19 Фев'18 в 01:32 #194635
.Юрий. написал:Сверлите отверстие маленькое в радиаторах., нарезайте резьбу или саморезом с герметиком.
вот это вообще 5 ))))))
автоматический на радиатор
https://www.termokit.ru/catalog/radiatory_otopleniya/komи маевского подешевле
19 Фев'18 в 01:33 #194633killergot написал:вот это вообще 5 ))))))
Ну если человек говорит, что нет ни чего на радиаторе, может там и пробок нет заглушенных даже.
у меня стоят такие
19 Фев'18 в 01:33 #194634killergot написал:.Юрий. написал:Сверлите отверстие маленькое в радиаторах., нарезайте резьбу или саморезом с герметиком.
На батареях стоят маевского. В том то и дело что я стравливаю стравливаю а он вновь появляется. Воду доливал несколько раз.
19 Фев'18 в 01:34 #194631Самое простое и дешевое — сделате как советует Убийца Готтов. Может и забудете после этого.
А так… если раньше было хорошо, и ничего не меняя стало плохо, то скорее всего утечка и подсос воздуха, который сейчас сложно обнаружить на горячей трубе. Утечка испаряется, воздух подсасывает, обьем которогот замещает объем воды, и в результате кажется, что подпитка воды не увеличивается. А он (воздух) копится в разных местах, периодически перемещаясь в радиаторы, которые служат воздухосборниками.
Вообще, третья скорость считаю перебор. Шибко велико сопротивление магистрали. Ну и вообще винегрет получается… к гравитационке прилепили принудиловку, для продавливания принудиловки вынужденны поджимать гравитацонку и ставить насос на максимум, чтоб загнать в нее воду вместе с воздухом минуя воздухосборник. Единая система должна работать единоъи сообща…. простое пристыковывание крыльев чревато разбалансированием.
Ну и проверьте не засралась ли трубка на РБ.
19 Фев'18 в 01:34 #194632На батерях 1-го этажа везде стоят маевского. На втором этаже 110 трубы 3 регистра вдоль всей стены… я даже незнаю где там и клапан то врезать. Трубы с уклоном. Весь уклон собирает воздух в расширительный бак…Должен собирать…
19 Фев'18 в 01:35 #194629Ury написал:
и спецключик прикупите.
всё обычной отвёрткой крутиться.
19 Фев'18 в 01:35 #194630Попробуйте подгянуть входное уплотнение насоса. Мот быть подсос воздуха ???
Ну и по запаху. если уловиет запах этого воздуха, можно погрешить на газоборазование в СО. Маловероятно конечно, но при встерах разных металлов и разных водичках такое вполне случается. Еще при застое воды бывает ее подгниивание. Хотя такое бывает обычно в начале отопительного сезона. Может есть смысл понюхать на расширительном бачке.
12 Мар'18 в 00:49 #194623
к теме вопроса. Как вариант решения:
Бесконтактный сепаратор Спиротрап — никогда не засорится, ибо не имеет контактного фильтрующего элемента.
12 Мар'18 в 02:55 #194626Это просто грязевик с сетками.
1. Там есть контактные фильтрующие элементы.
2 Воздушника тут нет и данный сеператор не относится к этойтеме.
