Как можно использовать прохладный воздух подвала для охлаждения дома
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как можно использовать прохладный воздух подвала для охлаждения дома
  • В этой теме 21 ответ, 10 участников, последнее обновление 9 лет сделано psmpsm.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • #11002
    ЧарлиЧарли
    Интересует опыт использования прохладного воздуха подвального помещения для охлаждения верхних этажей дома.
    У меня в жару в подвале температура + 18 +20 гр. а наверху в доме днем до + 27 гр.
    #185251
    )) вот сегодня как раз и бегал в подвал охлаждаться )
    а по сути: видимо делать циркуляцию воздуха. принудительно
    #185252
    ЧарлиЧарли
    В подвале держу прохладительные напитки.
    Может тупо  поставить в подвале  вентилятор и по шлангам подавать воздух наверх?
    #185254
    ЧарлиЧарли
    Никто не подсказал  на начальном этапе строительства, что надо было воздух подвальных помещений к охлаждению верхних этажей подключить…
    #185255
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    В отопительный котел загоните холодный воздух. И включите циркуляционный насос. Радиаторы будут охлаждать помещение
    #185256
    Про охлаждение радиаторами (холодным носителем) — обсуждали на имходоме. Будет много конденсата под каждой батареей.
    #185250
    на чердаке — жарко (при холодной кровле).
    надо под утеплителем верхнего этажа трубки гнать — и выводить на улицу — зачем дышать подвальным-то воздухом..
    при этом конденсат вероятно будет..
    и подвал будет прогреваться со временем (приточкой с улицы)..
    #185257
    подвал — это невыразительный пример теплового аккумулятора… если пройти по этой мысли дальше — то тепловой насос, теплообменник в фундаменте или под домом или в грунте — летом добываем прохладу, зимой — тепло.
    #185259
    Я у себя включил доп насос на отоплении, который отдельно от котла стоит. Но у меня тёплый пол, и включал я насос (пока на 1-й скорости) для того, что бы тепло с 1-го этажа уходило в подвал и подсушивало фильтр водоотчистки — работает. Ну и бонусом, думаю, прохлада подвала достаётся 1-му этажу. Сейчас терморегулятор показывает температуру: вечер воскресенья — 24гр; вечер понедельника — 25гр; утро вторника — 24,5гр, в подвале термометр показывает 22гр.
    #185260
    Все придумано до нас. Изба русская. Подпол. Пол щелястый. Форточки закрыты (или их нет). По вытяжке немного работает русская (или другая печь. Вьюшка закрыта. На улице +30. В избе — +22…23 . Прохладно настолько, что через 10 минут нахождения в доме, приходится одевать футболку. Если жара стоит 2…3 недели…месяц …, то температура медленно поднимается.
    Если пол без щелей — система не работает (парилка). Окна открыты — то же самое. Наблюдал (можно даже сказать исследовал) это дело с очень давных лет и на многих домах. Небольшие вариации имеют место быть.
    Моя изба не совсем соответствует этим параметрам. За неделю прогрелась до 27 (к концу дня). Первые дни (после 13-го) было как с кондюком — 21,,,22…23….24 …и т.д….
    #185261
    Ставни делали в избах и не мучались от жары . А дырявый пол он у них просто так получался что бы зимой можно было не разуваясь в доме ходить в валенках ))
    #185262
    Ни разу не видел чтобы ставнями кто-нибудь даже из стариков пользовался. Хотя смысл в конечно них есть. Может оттого, что штор раньше хороших не было в деревнях.
    #185263
    ставни и шторы работаю по разному. ставни находятся снаружи и, принимая на себя излучение от солнца, нагреваются и рассеивают тепло снаружи дома. Шторы находятся внутри, нагреваются и рассеивают тепло внутри
    #185264
    Снижение теплоппоступлений от солнца у штор и внутренних жалюза 20%, у ставней и рафштор 80%
    #185265
    ЧарлиЧарли
    Точно так же и уменя )
    Воспользовался советами и запустил ночью насос системы отопления и подключил все радиаторы подвала и 2 этажей дома в одно кольцо.
    Днем получилость так:
    В подвале температура воздуха +20 , на радиаторах подвальных +22 градуса.
    На первом этаже температура воздуха +27 , на радиаторах +25 градусов.
    #185266
    UryUry
    • Барнаул
    Включаем полив сада и огорода через радиаторы.
    #185267
    угу. я тут недавно одной изможденной жарой даме сказал что знаю где в 5 метрах отсюда температура +4. на ее изумленно-радостный взгляд показал вниз…. из скважины вода аж руки ломит.
    #185268
    UryUry
    • Барнаул
    psm wrote:
    … я тут недавно одной изможденной жарой даме …показал вниз…. из скважины вода аж руки ломит.
    Пардон, навеяло… В выходные МОЯ соседка загорала!!!!!
    #185258
    У меня в ванной кайфово. +24. Там нет окон и холодный бетонный пол. Еще бак накопительный на 500л. Стены из ПБ и утеплена хорошо. Рай. В подвале не мерил, но явно ниже 20. В майке прохладно конкретно.
    Насчет ставен конечно надо думать ))))))))))))
    #185269
    фото в студию!!!!!!
