Как мы пилили теплые керамические блоки
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как мы пилили теплые керамические блоки
28 Мар'11 в 13:15 #25324
БАЦ получается не только кривой, но и околоБАЦное пространство рассыпается. Так что БАЦать Ваш блок надо очень аккуратно (чтобы не на5БАЦ1 потом вдоволь)
29 Мар'11 в 03:26 #25325БАЦать надо всегда аккуратно )))) БАЦанье это почти наука вообще-то
17 Фев'14 в 06:29 #25333Есть такая. Пилил много. Устал.. В последующем не пожалею денег и куплю что-нить искрическое, а то уж очень много сил и времени теряешь. Если мышцы и тренируются, то потерянное время жалко…..
17 Фев'14 в 07:03 #25334Старая тема, когда я еще не построил дом из ТК…. Как нубу, мне казалось, что часто прийдется пилить блоки. Вот и готовился ))
На практике пилить не пришлось совсем, хотя у меня не самый простой проект — 2 эркера и второй этаж с полумансардой на 34 дома. Выход в кирпиче (тоже поротоновом) — как раз 3 кирпича по высоте заменяют блок. Да и в проемах кирпичи важны для крепления окон и косяков…
17 Фев'14 в 07:07 #25335Сколько потребовалось на постройку дома из блоков этого дополнительного кирпича? Специально высчитывали или на глазок брали?
17 Фев'14 в 07:10 #25336Кажись поддона 2… рассосался все равно.
Но можете сами прикинуть, сколько вам окон и дверей прийдется выпиливать.
17 Фев'14 в 14:35 #25337что-нибудь такое?
17 Фев'14 в 15:06 #25338вопрос даже не в дверях-окнах.. точнее — только дверь, окно и двое ворот гаража.. — т.е. торцы стен 380мм..
про кирпич тоже думал — причём, класть его не поперёк стены, а повдоль..
вобщем, если пилить тяжело — то проще выложить кирпичом.. и инструмента никакого не надо..
17 Фев'14 в 15:35 #25339Ага, тепловизор такое шамнство сразу показывает и вызывает удивление у заказчиков…. Однако это не критично с точки зрения потери энергии…. хотя..?
17 Фев'14 в 16:07 #25340не критично, потому что гараж.. а если клать поперек стены на всю её толщину — будет ведь гораздо хуже..
впрочем, если добирать поризованным 1НФ или 1+2НФ — то не "гораздо"..
забыл написать в прошлый раз — кирпич-то тоже пилить придётся.. 3 половинки надо..
18 Фев'14 в 01:08 #25341Ага….
Да вариантов то немного… Либо пила сабельная (как на видео). Узнавал, что максимальная пилка 400мм, либо эл.ножовка…. недавно мелькала в фотоотчете постройки дома из керамики…
18 Фев'14 в 08:36 #25342недавно тепловизором светили стену из 51-го блока не растворе с перлитом, в проемах тоже кирпич, ни чего критичного, разница около 3 градусов, а там, где на обычном растворе лежит- разница 6 градусов, стена 14нф+облицовочный кирпич, за бортом было -20, в доме +20… самое холодное место- оконные откосы, но там еще отделки нет…
18 Фев'14 в 08:42 #25343тоесть расвор с перлитом против обычного раствора дает на стене 6 градусов разницы? или это только на шве?
измеряли в одном месте или в нескольких (чтобы, так сказать, исключить статистическую ошибку)?
18 Фев'14 в 10:57 #25344измеряли в нескольких местах, разница в температуре швов 3 градуса
18 Фев'14 в 11:05 #25345а мерили-то по какой причине? холодно в доме при такой стене или так, для самоуспокоения?
18 Фев'14 в 11:30 #25346хозяину интересно было как там и что… пол, стены, крыша, окна, двери…. может дыры где…
18 Фев'14 в 12:04 #25347А кирпич там какой использован? Обычный или поризованная керамика?
18 Фев'14 в 12:07 #25348да хрен его знает, облицовочный по-моему…. ЛКЗСМ…
22 Фев'14 в 16:06 #2534923 Фев'14 в 04:13 #25350хорош подарок
всех с праздником!
