Как мы пилили теплые керамические блоки
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как мы пилили теплые керамические блоки
23 Фев'14 в 06:01 #25351
…. Всех с праздником!
А то и верно.
2 Мар'14 в 22:12 #25332Добрый день..
а не испытвал-ли кто ножовки по пено- или газобетону..
раз двуручной хорошо пилилось — может и такой кто-нибудь может попробовать?
https://www.youtube.com/watch?v=qoDisqbmi08 — такую пилу видно на времени 3:03)
(прошу прощения за адские картинки)
3 Апр'14 в 07:21 #25352на пилке было написано что то вроде "для грубого пиления"
но результат вполне ничего..
такая грубость меня устроит.
на блоках, правда ещё не пробовал.. кирпич попался под руку:
7 Апр'14 в 06:15 #25353Подскажите марку пилки (номер, если пр-ва Макиты). Сам брал для пиления 10,7 блока 2 фирменные пилки Макита для пенобетона (никаких других в красноярском фирменном магазине на тот момент не было), длина 40 см, с напайками типа победита. Первую пилку испортил за 5 резов — слишком высокую скорость пиления выбрал, зубья быстро сломались. Со второй работал аккуратно, на низких оборотах. В итоге после 50 (примерно) камней стало видно, что изнашивается сам металл пилки (становится тоньше), а напайкам хоть бы хны.
17 Апр'14 в 06:01 #25354пилка не макита..
вроде Hammer — дома посмотрю точнее. как себя поведёт при нагрузках — не знаю.
после вот этого пиления — содралась часть краски с полотна..
21 Апр'14 в 05:02 #2535521 Апр'14 в 07:42 #25356Спасибо. Постараюсь такую найти в Красноярске и попробовать. Сам покупал полотна Makita Mk- P-05066, 3 полотна стоили аккурат как сама сабельная пила 3050T.
12 Май'14 в 09:37 #25357Такая пила в Томске есть в свободной продаже? И лезвия к ней?
12 Май'14 в 15:45 #25358А я не написал..
220вольт магазин. Много чего там беру. Не знаю про Томск. Сеть сама питерская.
Давече клал кирпича чуть чуть. На каждый целый нкдга была половинка. Пилить долго, долбил мастерком (кельмой). Успешность 50% (из кирпича полусаласть только однанужная половинка). Но меня устроило (был запас)12 Май'14 в 15:47 #25359купил сабельную пилу, сегодня приступили к кладке стен из паротона, в реале оказалось что пила не нужна- каменьщики обычным мастерком ловко и ровно откалывают нужные куски ( при том оба куска целые и идут в дело).Даже если и не нужная в тот момент часть блока раскалываеться- в забутовке всему есть место.
13 Май'14 в 00:54 #25360Из каких блоков строите? У меня 14,3НФ, они длинные. Нужна пила все-таки… Где пилу купили и по чем?
13 Май'14 в 01:20 #25361в стройпарке вчера случайно увидел сабли дешевые, Калибр 2тр, Интерскол 3,5
13 Май'14 в 01:32 #25362У меня 10,7НФ из 95 поддонов еще по пути на стройку 2-3 превратились в труху, поэтому колоть даже не пытался, только аккуратно пилил. Пила Макита 3050Т, брал в фирменном магазине за 5300, кажется. 2 пилки Макита P-05066 по 1850 руб каждая мне не понравились, для керамики подходят плохо. Сейчас заказал 2 пилки Макита B-10394 по 1565 руб, жду, пока привезут в Красноярск.
13 Май'14 в 04:31 #25363блок 10,7 из 25 поддонов 9 были прикуплины уже с объекта( тоесть прошли двойную перевозку)- боя практически нету. пилу Макитовскую за 6т. и пилку к ней(по чём не помню) брал на Герцена 72(Мастер +). Блоки в труху не при разгрузке? По первосте возил на первой попавшейся воровайке — при разгрузке стропами довило блоки, теперь вожу на воровайке которая специализируеться на перевозке блоков и кирпича ( стропы замкнутые цепи- как аркан накинул и готово).
13 Май'14 в 08:44 #25364Под цепи — все равно говорят надо доски на верхние углы кубика паллеты. Да?
А пила уже пригодиась по дереву и металлу.
Очень удобно.. Хотя по прямой — циркуляркой гораздо аккуратнее ( но где не подлезть, где гвозди..)20 Дек'14 в 05:47 #25365жужей с диском по камню делал два пропила глубиной 20…25 мм в полуторном кирпиче,
затем вставлял в борозду топор и осторожно молотком — тюк! все половинки целые.
20 Дек'14 в 09:12 #25366а я старой кельмой — тюк, тюк, тюк по лицевому пустотному..
да, часть половинок не вышла.. зато быстро, тихо, чисто.. объём был не большой.
20 Дек'14 в 09:22 #25367лицевой ладно, чем 51-й пилить?… На заводе посоветовали плиткорезом!
20 Дек'14 в 11:20 #25368Вообще проблема надуманная — мне пилежка блока на практике даже и не пригодилась. Три кирпича — и любой переход можно сделать. Опять же каменщики-профессионалы рубили кельмой так, что ни о каких пилах и речи не было.
Хотя как раз у меня — 2 эркера по 120 градусов… были всякие нестандартные моменты.
На ККЗ? Похоже прикалывались или что-то недопоняли.
20 Дек'14 в 11:57 #25369посоветовала сотрудница отдела сбыта ККЗ.
