Как найти продухи в залитом фундаменте?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как найти продухи в залитом фундаменте?
5 Ноя'13 в 08:03 #6665
Подскажите как найти продухи если их слегка залило возможно см 2-3. Продухи сделаны так: пластиковая труба 110 (канализационная серая) с обоих сторон замотана пленкой в два слоя на изоленту и вставлены в распор опалубки, примотанными к арматуре проволкой. Какую то часть нашел, а какую то не могу. Простукиваю мало звук чем отличается от обычного места без продухов. Даже размеры записывал сколько от краю и сверху. Все равно не могу простучать.
Перфоратором отверстия сверлить тоже не выход это можно столько наперфорировать.
Еще 50 вставлял для проводов и т.д. эти вообще не могу найти.
Может феном греть какое пятно от вспатевания появится. Может эхолотом каким нибудь.
В общем как найти?
5 Ноя'13 в 08:14 #85064Уверенны, что все из них на месте?
У меня один унесло при заливке..так теперь и лежит где-то замурованный хотя крепил сотками к опалубке, но сила подачи с гравийной смесью оказалась адской
5 Ноя'13 в 08:32 #85065Может и не на месте. Сейчас уже не узнаешь. При заливке покрайней мере ничего не отваливалось.
5 Ноя'13 в 08:34 #85066… поскольку крепил к опалубке гвоздями, то было все просто — в месте гвоздевания по проекции со снятой опалубки их и находил
5 Ноя'13 в 08:58 #85067Я сейчас жалею, что гвозди не вбил, так было бы все проще….
6 Ноя'13 в 06:55 #85068Думаю георадар бы показал их местоположение
6 Ноя'13 в 07:25 #85069я шпильки в опалубку вставлял через продухи- проблем с поиском не каких. а так примерно в местах нахождения посильнее стукните молотком- бетон от труб отскакивает замечательно.
6 Ноя'13 в 11:02 #85070— если есть проволока и железяки, можно попробовать металлоискателем. Они довольно чувствительные. Могут и неоднородности порыбачить (видел в Бошике такую функцию как дерево; кроме металла и фазы).
— ну и попростукивать поразнообразней. То есть не просто молотком стучать, а типа как врачи прикладывать нечто (придумать надо что). Хоть палочку как механики.
6 Ноя'13 в 11:17 #85071У меня некоторые продухи остались "непробитыми", но не из-за того что не нашёл, а решил не трогать до случая, может и не пригодится вовсе )
А бетон, даже пара сантиметров, хорошо держит и влагу и удар (когда м/у ПП заливал, вложил куски труб, в одном месте натекло и забетонировало трубу слоем в пару сантимов, после того как снял опалубку, оказалось, что "продуха" нет ) а потом после дождей в этот приямок вода стала собираться, думал после зимы само отвалится, фигвам, как говорится, ломом, только после 2-3 го удара проломил…)
6 Ноя'13 в 16:28 #85072Если бы дело было летом, особенно в конце, когда ночи холодные, то можно было бы тем же тепловизором. При остывании бетона, нагретого днем солнцем, места где продухи замурованы остывали бы быстрей и были бы хорошо заметны. А сейчас добиться такого температурного контраста будет дорого стоить.
8 Ноя'13 в 10:45 #85073Пока останавлюсь на варианте, слушалкой типа как у врача или может стакан и ухо к нему, может поможет…
8 Май'14 в 03:46 #85074Оставлю свой путь решения, наденный случано.
До этого я простукивал маленькой кувалдой, а тут решил постукать маленьким молоточком на деревянной ручке. И что вы думаете, я нашел абсолютно все продухи, даже 50 мм трубки которые закладывал под разного рода провода. Смысл в том, что он очень звонко стучит о бетон. Может кому нибудь пригодится. На будущее, лучше сразу вбить через опалубку туда гвоздики .
8 Май'14 в 07:47 #85075Голова!
24 Май'21 в 08:39 #525746Оставлю свой путь решения, наденный случано. До этого я простукивал маленькой кувалдой, а тут решил постукать маленьким молоточком на деревянной ручке. И что вы думаете, я нашел абсолютно все продухи, даже 50 мм трубки которые закладывал под разного рода провода. Смысл в том, что он очень звонко стучит о бетон. Может кому нибудь пригодится. На будущее, лучше сразу вбить через опалубку туда гвоздики .
Спасибо за эту подсказку — сам попарился в такой ситуации и благодаря поиску нашел эту тему.
Мерси 🙂
