Как найти специалиста по газовому котлу? в Нск
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как найти специалиста по газовому котлу? в Нск
31 Янв'20 в 10:15 #499252
Можно я спрошу. Как найти специалиста по газовому котлу? Знающего профессионала. Скажу наперед, вызывал много разных, у всех свое мнение по настройке и каждый ведь убедительно (тут мне захотелось вставить плохое слово) говорит и аргументирует. Последний был тоже таким, именно специализирующимся по котлу Buderus. Только после его ухода и настройки, у меня температура в обратке больше 45 градусов не поднимается при температуре котла 70. А раньше поднималась до 57! Последняя батарея в контуре стала теплой, а была горячая. Взял он за это 2000 рублей. Теперь вызвать его же и дать еще 2000 рублей, так как дом за городом и бесплатно он точно не поедет. Вызвать другого, ну я вызывал уже, нет у меня уверенности что приедет профессионал, а не сотрудник прошедший курсы. Хоть самому садись и изучай вопрос!
31 Янв'20 в 11:26 #4992621. При том что на форуме тусят в основном томичи, а вы из Новосибирска, то выезд к вам спеца из Томска обойдется ва не в 2 тысячи, а гораздо больше!
2. А что вообще можно регулировать на котле кроме температуры? Скорость насоса? Скоре всего у вас надо регулировать всю систему батарей, а не котел. Хотя вы так и не написали — в чем была проблема из-за которой вы начали мастеров вызывать?
3. Температура обратки вообще интересный показатель! Если у вас раньше при 70 на прямой обратка была 57, а сейчас 45 это значит только ОДНО: ваши батареи стали работать эффективнее!!!! и теперь лучше отдают тепло вашему дому!31 Янв'20 в 11:54 #4992631. При том что на форуме тусят в основном томичи, а вы из Новосибирска, то выезд к вам спеца из Томска обойдется ва не в 2 тысячи, а гораздо больше!
Поправлю — новосибирцев у нас уже не меньше томичей, и они растут. Но томичи более писатели, а новосибирцы читатели. И это не значит, что в личках они друг с другом не переписываются
А во-вторых вопрос общего плана — типа «где лучше охотится на кулика?» ) В магазинах, сервисцентрах, на Авито…
31 Янв'20 в 12:08 #499268Схему котельной покажите
31 Янв'20 в 12:13 #499271Раз уж несколько попыток привлечения спецов не приводят к желаемому результату, значит и в последующем это будет закономерностью. Это как в ремонте авто… что-то, где-то глючит и искать профи не будет (нормо-час), если это не показывает сканер.
Выход один… разбираться самому. Поскольку поиск глюка требует длительного мониторинга и проведения экспериментов. Ну или искать знающего знакомого, готового нудно и терпеливо присутствовать, наблюдать, пробовать играться настройками.
Вот я всегда говорю…. Нет настроек — нет проблем….
31 Янв'20 в 12:37 #499276Схема с гидрострелкой?
31 Янв'20 в 12:53 #49927931 Янв'20 в 14:22 #499283Насос на обратке вероятней всего просто гоняет воду через контур теплых полов, а не котла.
1 Минимальный вариант врезать обратный подмес трехходового до насоса и обратки радиаторов (на подмес 3 ходового всегда приходит горячая вода он постоянно открыт т.к термоста постоянно пытается снизить подачу после себя увеличивая подмес). Это делать хоть как надо.
1.1 Как продолжение этого выключить насос на радиаторный контур (котлового должно хватать)
1.2 Если выяснится что котлового насоса не хватает поставить ГС (но это уже последний и самый худший случай) думаю всё решится на первой переделке.
31 Янв'20 в 14:31 #499284Для проверки выключите теплый пол и перекройте его. Если температура подачи в радиаторы вырастет всё из за этой врезки после насоса
31 Янв'20 в 17:22 #499295Схему уже поправили стоит один насос на теплом полу и один в котле, и контур ТП в общем контуре. Тут вопрос не про отопление и мою схему, она не идеальная, сборка тоже, но худо бедно работает. Тут филосовский вопрос. Как вычислить специалиста? Думаю в Томске та же проблема. А как получилось что я задал вопрос, сломался у меня подкачивающий насос, ну и давление в системе упало со временем и котел встал, я естественно вызвал аварийную службу, они приехали водопроводом подняли давление, котел заработал. Ну и он мне говорит у вас котел не настроен, наплел мне всякой умной информации, я поверил, он поднастроил систему и уехал, я чувствую как то холоднее стало. Говорю последняя батарея в контуре была горячая, а стала теплая. Вот и сижу думаю. Вот позвоню ему, скажу что за настройки он мне сделал и начнется все по новой.
31 Янв'20 в 17:24 #499296То есть вопрос при разговоре или поиска специалиста что спросить, на что обратить внимание. Ты можешь обратиться в специализированную контору и к тебе приедет спец по котлам Навьен, а тебя Будерус. Это как в школе нас немецкому языку учила француженка.
31 Янв'20 в 17:27 #499297Раз уж несколько попыток привлечения спецов не приводят к желаемому результату, значит и в последующем это будет закономерностью. Это как в ремонте авто… что-то, где-то глючит и искать профи не будет (нормо-час), если это не показывает сканер. Выход один… разбираться самому. Поскольку поиск глюка требует длительного мониторинга и проведения экспериментов. Ну или искать знающего знакомого, готового нудно и терпеливо присутствовать, наблюдать, пробовать играться настройками. Вот я всегда говорю…. Нет настроек — нет проблем….
вот и начал изучать, чтобы хотя бы правильно вопросы задавать
и была мысль, скинуть все на заводские настройки….но лучше поиграть с настройками, игра то тоже поменял и жди сутки пока система перестроится.
6 Фев'20 в 17:30 #499694Предлагают провести обслуживание котла. Сервисное ТО. Стоимость 5500. Полная чистка котла с разборкой и т д. Договор на сервисное обслуживание на год, если потом котел выходит из строя то работы бесплатны, оплата только за запчасти. Нормальная цена или дорого?
6 Фев'20 в 17:52 #499698Дорого.
7 Фев'20 в 11:16 #499775Прикольно. А у нас в Томске вроде как без договора на сервисное обслуживание котла не подключают к газу.
Или меня развели?
я правда 2000 за годовое обслуживание отдал
7 Фев'20 в 11:43 #499779Прикольно. А у нас в Томске вроде как без договора на сервисное обслуживание котла не подключают к газу. Или меня развели?
На сколько я понял из последнего общения с газовиками.
Без договора на сервисное обслуживание котла не подключают к газу. Однако, сумма в договоре носит информативный характер, а оплата будет осуществляться по акту. У меня договор на 7 т.р., но по нему я не платил ни разу. Сейчас ужесточили требования и газовиков обязали не только требовать договор на сервисное обслуживание, но и выполнять (следить, проверять выполнение) регламентные работы по сервисному обслуживанию на объектах. Так нынче 01.01.2020 ко мне приезжал
Дед морозсервисная бригада от поставщика газа, выполнили обследование, чистку котла, составили акт и уехали, теперь в следующем году обещали приехать.з.ы. на смородине появился договор на сервисное обслуживание в списке договоров (возможно у многих появилось). Сейчас не помню через кого вышел, но на сайте у газовиков есть «прайс» со списком регламентных работ и ценами, мне выполнили пункты 7.1.26, 7.1.9, 7.1.16 и 5.1.2 итого на 3 т.р. (без работ по чистке котла сумма составила бы порядка 800 рублей).
7 Фев'20 в 12:15 #499782Как я понял, теперь газовики будут ежегодно чистить котел (их теперь обязывает это делать соответствующее постановление правительства) и, соответственно, чистить у сервисной компании больше не нужно.
7 Фев'20 в 12:17 #499783Как я понял, теперь газовики будут ежегодно чистить котел (их теперь обязывает это делать соответствующее постановление правительства) и, соответственно, чистить у сервисной компании больше не нужно.
т.е. назад к монополии ? частные фирмочки останутся без заказов.
7 Фев'20 в 12:39 #499795Да не так. Все гораздо проще. Народ добровольно (не все, конечно) никак не обслуживает котлы и плиты, а потом — бах, и нет дома. Вот государство и решило действовать старым проверенным методом — принудительным.
Кстати, мне обслужили в полтора раза дешевле, чем «не монопольные» фирмы и фирмочки на свободном и конкурентном рынке.
