Как оценить ленту, четыре года простоявшую без нагрузки?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как оценить ленту, четыре года простоявшую без нагрузки?
- В этой теме 13 ответов, 7 участников, последнее обновление ⇥ сделано
Студент08.
АвторЗаписи
17 Ноя'26 в 10:10 #625914
Взяли недострой: лента 400 мм, суглинок, УГВ около 1,5 м. Лента стояла четыре зимы без дома и без отмостки, вода у основания шла свободно. Диагонали в пределах 15 мм, но на углах сколы бетона и ржавчина на выпусках арматуры.
Что мерить дальше: прочность склерометром, нивелир по периметру весной и осенью, шурфы? Строить хочу из газобетона, нагрузка немаленькая.
Кто через такое проходил?
17 Ноя'26 в 10:46 #625915Вызвать строительный контроль.
17 Ноя'26 в 11:07 #625916Мы сами контроль е — мае. Параметры ленты? Какое основание у нее? Есть ли трещины? Есть ли заметный изгиб? Диагональ просто великолепная. Сколы и ржа — фигня. Вполне возможно, что когда грунт прогреется весной (надо убрать пораньше снег), можно и грузить стенами. Осенью сделать водоотвод от них и поэтому даже без отопления дом сможет зиму простоять. Лучше конечно с крышей. Все головняки (раскрытие сверху) снимет армопояс, а снизу раскрытия никогда не бывает, если лента армированная. Все не так страшно. Я бы не парился. ИМХО.
17 Ноя'26 в 13:28 #625917Суглинок — это 200%, что уровень ленты весной-летом гуляет вверх-вниз. Ибо «без отмостки, вода у основания шла свободно».
Смотреть наличие и степень раскрытия трещин. На трещины — маячки и под наблюдение весной.
Сделать контрольных шурф, оценить бетон на тощесть и пористость.
Если состояние бетона нормальное, и трещины успокоились (лента дала усадку) — делать водоотвод с утеплением, и спокойно строить дальше.
Армопояс обязателен.
18 Ноя'26 в 11:20 #625918Если фундамент делала не специализированная компания, то лучше демонтировать этот недострой. Сэкономить можно, но риски велики потом влетель на большие суммы.
18 Ноя'26 в 11:39 #625919Сносить дорого и хлопотно. Можно оставить, просто сверху неё залить уверенную в себе ленту, либо забить/затрамбовать сыпучкой внутри и залить плиту, связав со старой лентой по всем правилам. Получим монолитную плиту с утолщенными краями.
Сколы бетона рождают вопросы о его марочности/прочности. Проверить
Дальнейшая нагрузка и требования к жесткости ленты из-за хрупкости ГБ стен требуют проверку армирования. Без проверки армирования я бы не рискнул. Кто, что и как делал — неизвестно. А это светить надо. А это технадзор. Может просто в рамках консультации.
Ещё важно посмотреть плотность/правильность подсыпки под лентой. Проверить ёё уплотнение и не вымывало её водой.
18 Ноя'26 в 12:51 #625920Плита с перевязкой внутри — дорого и беспонтово. Пол по грунту норм. Главное требование к ленте в данном контексте — неразрывность. Она его легко выполнит. Навряд ли бетон прокиснет, да и к нему невысокие требования. Сомнение только в наличии подсыпки. Если бы она была, то вообще никаких проблем. Если грунтовый низ равномерный (без ям и погребов) и нет серьезного уклона, то и без подсыпки можно ставить стены на ленту. С таким УГВ даже и без дренажей может все проканать.
19 Ноя'26 в 09:35 #625921блин, ну почему все говорят, что плита это дорого????
считаем
плита 8*8=64 м2 допустим 25 см толщиной = 16 кубов бетона
ленточка 8*8 с одной средней стенкой получается 40 метров погонных
берем толщина 0,4 высота 0,6 итого 9,6 куба.
НО при этом у вас нет пола.!
а если еще пол залить хотя-бы 10 см толщиной, то еще плюсом 5 кубов
итого почти те же 15 и получилось.
а плита это сразу и фундамент, и пол за один присест сразу из миксера, а не потом ведрами таскать….19 Ноя'26 в 10:35 #625923Да нет коллеги; тут не о дороговизне только идет плиты речь, а о надежной привязке плиты к ленте. И есть ли вообще такая необходимость. А в целом речь о понимании сложившейся ситуевины и выбора вектора движения. Чел не имеет глобального опыта и опасается за траблы. А коллективный опыт это штука ни разу неинтегральная; тут нельзя сложить мнения и выбрать среднее. тут надо склониться в чью то сторону. Вот и сцыкотно.
19 Ноя'26 в 10:52 #625922Дело не в стоимости, а целесообразности. Плиту нет проблем делать на ровных участках. А если перепад высот на пятне застройки от 1,5 метра и выше, то тут без вариантов либо лента, либо цокольный этаж.
У плиты есть свои + и -, уже обсуждалось много раз.
Лента, кстати, 0,6 метра высотой — это редкость. Сколько видел фундаментов, высота ленты начинается от 0,8 и до 3,5 метров.19 Ноя'26 в 12:43 #625939Лента, кстати, 0,6 метра высотой — это редкость.
Чево? Ленты высотой 40 см часто хватает за глаза. А иногда и 20…30 см. Любители перебдевать они везде. Ведь что проще: вломить кучу бабла или ломать мозг? Бабло кажется надежней.
20 Ноя'26 в 10:13 #625966Ленты высотой 40 см часто хватает за глаза. А иногда и 20…30 см.
Ленты в 30-40см высотой встречал только на песчаниках. Честно. На суглинках не доводилось видеть ленты высотой менее 80см. Подавляющее большинство: 1,2-1,5 метра. Не спорю, возможно люди делали без расчетов, с большим запасом.
20 Ноя'26 в 11:56 #625967у меня супесь.. потом суглинок… лента высотой 60 см.. все нормально.. главное как подготовить основание и если нужно — водоотведение
25 Ноя'26 в 17:40 #626118
Студент08Гость- Пригород
В наше время 90% застройщиков фотографируют связанную арматуру и траншею перед заливкой хотя бы для себя на телефон. Позвони старому хозяину…
АвторЗаписи
