Как определить где у поликарбоната солнцезащитная сторона?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как определить где у поликарбоната солнцезащитная сторона?
12 Май'16 в 03:43 #9771
Пожалуйста помогите нам, возможно ли как то определить где у поликорбаната У.Ф защитная сторона. Дело в том, что по нашей не внимательности мы во время монтажа сняли пленку где было указано какая сторона солнцезащитная и запутались, а теперь не знаем какая сторона должна быть снаружи, а какая изнутри.
12 Май'16 в 03:49 #160808Поищите маркировку на краях листа. Она (кажется) должна быть сверху (т.е. УФ — сторона)
12 Май'16 в 04:30 #160809Некоторые производители УФ защиту делают пленкой — видно по краям или при спиле
12 Май'16 в 08:49 #160810Присоединяюсь к вопросу!,
Внимательно посмотрел на срез, ничего подобного плёнки неувидел!
и вопрос как примерно должна выглядеть маркировка? (поликорбонат 4мм)
12 Май'16 в 09:05 #160811Маркировка в виде черных циферок (как на пакете молока или сметаны дата изготовления) есть не на всех поликарбонатах. Китайцы ничего не маркируют, но у них наверное и уф-стороны нет, к чему эти излишества..
12 Май'16 в 09:07 #160812Уф фильтр чуть светится фиолетовым цветом под углом к источнику света. Попробуйте покрутить кусок при солце, клл, светодиодах, дрл лампах. Должно помочь.
12 Май'16 в 10:10 #160813в интернете пишут.
В таком случае вам поможет солнечный свет. Возьмите за торец лист поликарбоната и покрутите его то одной, то другой стороной к солнцу, и он, как качественная норковая шуба уровня Blackglama, забликует фиолетовым отблеском на той стороне, где нанесена защита от солнечных лучей. На этом, конечно, с шубой сходства заканчиваются
26 Май'21 в 09:54 #525869Вот тут Жабин все толково рассказывает
2 Июн'24 в 09:31 #583041
СауровГость- Пригород
Учтите, что у поликарбоната может и не быть защиты от УФ. Заходишь на сайт новосибирского производителя поликарбоната, а там написано что они единственные кто делает с защитой от УФ для Сибири 🙂
3 Июн'24 в 07:57 #583048а там написано что они единственные кто делает с защитой от УФ для Сибири 🙂
и далее мелкими буквами «и со специальной маркировкой ЖЕЛТОГО цвета»
5 Июн'24 в 08:28 #583162«Ультрафиолетовый свет однозначно улучшает процесс фотосинтеза более чем на 10%. Кроме того, он не даёт растениям чрезмерно вытягиваться, что в итоге способствует одинаково хорошему развитию и корневой системы, и стеблей с листьями.»
Если поликарбонат не будет пропускать ультрафиолет, то что в такой теплице вырастет?
5 Июн'24 в 09:04 #583168Если поликарбонат не будет пропускать ультрафиолет, то что в такой теплице вырастет?
Так-то обычное стекло тоже не пропускает ультрафиолет. И ничего, растут как-то растения, даже в промышленных масштабах.
5 Июн'24 в 09:23 #583170Если поликарбонат не будет пропускать ультрафиолет, то что в такой теплице вырастет?
надо полагать, речь идет не о пропускании-непропускании (мало какой материал в принципе способен пропускать УФ, еще поискать надо). тут речь о защите поликарбоната от разрушающего воздействия УФ.
