Как определить заземление пошагово, для новичков
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как определить заземление пошагово, для новичков
- В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
12 Ноя'12 в 03:59 #5154
Вот, нашел, может кому будет полезно:
1
Проверьте цвета проводов. Современные кабели, предназначенные для проводки, прокладываются тремя медными жилами различного цвета. Определите провод заземления − это желтый с полоской зеленого цвета. Нулевой провод, как правило, синий, а фаза – черно–коричневого цвета.
2
Если провода без цветовой маркировки (также случается, что электрик при установке перепутал провода), возьмите индикаторную отвертку. Отключите все напряжение – обесточьте полностью дом или квартиру. Оголите, то есть слегка зачистите кончики у проверяемых проводов.
3
Подайте напряжение. Возьмите отвертку за диэлектрическую ручку. Коснитесь концом отвертки каждого провода. Индикатор загорелся – значит, вы коснулись провода «фаза». Остальные два, соответственно, ноль и земля.
4
Возьмите лампочку, к которой подсоединены два провода. Один из них прикрутите к фазе, которая уже определена. Второй поочередно присоедините к проводкам. Загорелась лампочка – провод ноль, другой, соответственно, земля. Но случается так, что лампочка загорается и при касании провода заземления.
5
Используйте вольтметр. Между проводом заземления и нулевым проводом напряжение отсутствует, стрелка вольтметра не сдвинется с места. А вот в паре фаза-земля напряжение есть и оно меньше, чем напряжение в паре проводов фаза-ноль.
15 Ноя'12 в 03:20 #62550Инструкция для определения заземления в розетках, если нет другой возможности
1. Установите лимб мультиметра в положение V~ 250 или выше.
2. Одним щупом коснитесь центрального вывода розетки – «земля»
3. Вторым щупом поочередно замерьте напряжение в обоих отверстиях розетки.
4. В одном из отверстий мультиметр покажет напряжение 220 В ± 10% — «фаза».
5. В другом напряжение будет около 0 В. — «нейтраль».
6. Установить лимб мультиметра в положение V~100 В.
7. Замерить напряжение между центральным выводом и нейтралью. Если напряжение будет 0 В., установить лимб мультиметра в положение ♫ ►. Если мультиметр, покажет 0, то земляной вывод и нейтраль объединены.
8. Если при замере напряжения между выводом «земля» и выводом «нейтраль», мультиметр покажет какое-либо напряжение, max до 90 В., то «земля» есть.
15 Ноя'12 в 05:03 #62551Возьмите лампочку, к которой подсоединены два провода. Один из них прикрутите к фазе, которая уже определена. Второй поочередно присоедините к проводкам. Загорелась лампочка – провод ноль, другой, соответственно, земля. ……. Но случается так, что лампочка загорается и при касании провода заземления.
Интригнуло. А разве она может и не загореться?
15 Ноя'12 в 05:25 #62552Может, если земля не подцеплена, а провод есть %)
15 Ноя'12 в 05:34 #62553Такая тема уже была. Рекомендую мерить напряжение относительно централизованного водоснабжения или отопления. На земляном проводе напряжение меньше чем на нулевом.
8 Сен'17 в 00:44 #62554
Увы, я не понимаю тонкостей и методик, я не электрик. На доме вышло так. Ничего на заземление не зацеплено, домашний щит еще не подключен. Наверное еще коэффициенты нужны по грунту какие? Кто как вообще замеряет заземление??
