Как отпугнуть ос, чтобы не строили гнезда там где не надо?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как отпугнуть ос, чтобы не строили гнезда там где не надо?
16 Май'12 в 02:03 #4447
Как отпугнуть ос, чтобы не строили гнезда там где не надо? Может чем-то помазать — например керосин их испугает???
запарили на бане селятся и селятся, думаю нынче серьезно заняться этим вопросом
16 Май'12 в 04:54 #52929
Нужно завести шершней — они ос гоняют. Сам видел.
16 Май'12 в 05:29 #52930Отличное предложение, а кто потом шершней отгонять будет?
16 Май'12 в 11:21 #52932Жалко только, что рыба рядом с Томском мелковата для такой наживки, а так идея хорошая)))
16 Май'12 в 11:23 #52933
Про шершней вопрос не стоял.
17 Май'12 в 01:21 #52931а шершни — они менее агрессивны, чем осы, и, в одиночку, предпочитают спасаться бегством, а не атаковать. но вот возле гнезда — покусают как нефиг делать…
P.S. А по сабжу — вроде как рекомендуется в ночное время (т.к. осы в ночное время не активны и видят плохо) убирать осинные гнезда, и потом тщательно обрабатывать всякими дихлофосами, карбофосами (любыми инсектицидам) или отработанным машинным маслом места, где эти гнезда крепились… Если гнездо большое, то предварительно люди запенивают монтажной пеной вход, потом гнездо в полиэтиленовый пакет и все это в костер.
P.P.S. если хотя бы одна оса из гнезда выжила — она вернется на прежнее место, чтобы вновь сделать гнездо…
P.P.P.S. А еще, говорят, что на личинки ос, хорошо рыба клюет. Поэтому всякие продвинутые рыболовы активно охотятся за осинными гнездами…
12 Авг'13 в 03:28 #52935Завелись осы… кое чего нашел… буду пробовать…
А вот собственно что нашелhttp://green-polis.ru/descriptions/kak-izbavitsya-ot-os.htm)
Что делать, если у вас завелись осы? Как избавиться от столь опасного соседства? Вывести ос в помещении можно применяя препараты контактного действия для борьбы с летающими и ползающими насекомыми, например, «Сипаз-Супер», «Синузан», а для выкуривания из гнезд – дымовые шашки.
Но самым лучшим способом является уничтожение осиного жилища – их гнезда. Для этого его нужно сначала найти. Оно может быть на чердаке дома, за деревянной обшивкой, в сарае, гараже, подвале, лоджии – где угодно. Проследите, куда на закате заползают осы (поскольку на ночь они возвращаются в гнездо), или откуда массово вылетают по утрам.
Для ликвидации агрессоров вместе с их жилищем нужно дождаться ночи, когда осы спят. Освещать гнездо нельзя, потому что так вы разбудите его обитателей. Но осы не видят красного света, поэтому используйте фонарик с красным стеклом или затяните его красной пленкой. Хотя ночью осы и не активны, меры предосторожности все же следует принять: надеть непрокусываемый костюм, очки, на голову — накомарник или защитную сетку, на руки – плотные перчатки. На теле не оставлять открытых мест. После этого быстро обрызгать гнездо аэрозолем с дихлофосом или другим каким-то подобным инсектицидом и быстро ретироваться. Основная масса погибнет к утру, а оставшиеся в живых насекомые вас покинут. Но гнездо все равно лучше уничтожить.
Хороший результат дает обработка гнезда и особенно отверстий, через которые осы влетают микрокапсулированными профессиональными препаратами. Заползая в гнездо, они принесут с собой микрокапсулы препарата, заразят членов своей семьи. Даже если гнездо недоступно, после обработки этим средством места входа (заползания) ос микрокапсулы препарата попадут внутрь гнезда и вскоре все его обитатели погибнут.
Еще способ избавления от ос: поднесите плотный полиэтиленовый пакет снизу к гнезду и срежьте его ножом. Затем либо сварите, либо сожгите. Это если гнездо маленькое. В случае больших размеров осиного жилища пакет надевается снизу на гнездо и плотно прижимается к поверхности, на которой гнездо расположено (можно закрепить скотчем), либо же герметически затягивается. В пакете надрезается уголок, и через это отверстие впрыскивается какой-либо инсектицид. Отверстие закрыть и оставить все в таком виде приблизительно на сутки. Затем можно отрывать гнездо. Место от гнезда необходимо зачистить ножом, обработать перекисью водорода или марганцовкой, после этого обрызгать инсектицидом, а для оставшихся в живых особей повесить липучку.
Если гнездо находится в земле, лучше всего его хорошенько ошпарить большим количеством кипятка (чайника или кастрюли будет маловато). Подвешенное гнездо можно «утопить». Для этого, в зависимости от величины гнезда, подойдет банка, кастрюля или ведро. Наполненную до краев «купель» нужно осторожно поднести к гнезду снизу и полностью его погрузить в воду. Выдержать минут 5-7, чтобы гнездо хорошенько размокло, а осы – утонули.
Если месторасположения гнезда найти все же не удалось, попробуйте заманить ос в ловушки. В зависимости от сезона у ос меняются вкусовые предпочтения, поэтому приманки в ловушках должны соответствовать предпочитаемой ими пищи. Весной и в начале лета актуальна белковая приманка – мясо, рыба. Сооружается ловушка: берется широкая пластиковая бутылка, срезается ее верхняя треть. В ее нижней боковой части прокалываем отверстия для вентиляции. На середине дна закрепляем небольшой пластиковый помост – столик для приманки, на дно, не доходя 3 – 4см до верхнего края «столика», наливаем мыльную воду (благодаря мылу снизится коэффициент натяжения воды, осы будут тонуть). Кладем на сооруженный в бутылке «столик» осиное лакомство – кусочек свежего мяса, печени или рыбы. Срезанную часть бутылки вставляем горловиной вовнутрь. Ловушка готова. Расставляем (или подвешиваем, соорудив вверху ручку) несколько их штук в местах скопления ос. Залетев за добычей, обратно оса вылететь не может и тонет. Не забывайте, что периодически нужно освежать приманку и удалять попавшихся ос.
А с середины лета (зависит от климатических условий, июль-август, когда массово созревают ягоды и фрукты), ос больше тянет на «сладенькое». Ловушки упрощаются: в небольшие пластиковые или стеклянные бутылки на дно высотой 4 – 5см налейте компот, сок или морс из варенья (предпочтительно прокисшие), подойдет также пиво, медовая вода, сироп и т.п. Периодически жидкость нужно менять, поскольку, когда в ней будет множество ос, ее действие утрачивает эффективность
12 Авг'13 в 03:33 #52936и еще вариант понравился:
"лично из своего опыта брал флакон мантажной пены и когда все семейство в сборе (вечером или на рассвете) обильно задувал остальное дело техники все что шивелится приклеивается и через пару часов все удаляется если есть такова возможность ато и оставить все как есть результат 100% "
12 Авг'13 в 04:05 #52937Вот прогресс идет а люди не знают как решить все более простые вопросы
Мой дед решал проблемы с гнездами так, в любое время как увидел днём или вечером, подходил быстро брал гнездно комкал как снежок и всё.
Никто не вылетал. А ежели какие осы и вернутся на то место потом то пару дней посидят разлетятся и помрут. Атаковать никого не будут потому что защищать нечего. И гнездо не отстроят ибо матки нет. Я за изоспаном гнездо просто об крышу раздавил потому что достать не мог. Еще пару дней осы кружились но не трогали когда работал в том месте, теперь тихо.
А мы в детстве зажигалкой поджигали вход в гнездо оно очень хорошо горит осы вылазят и падают без крыльев. Для нас это было развлечение, правда жестокое.
И главное помнить что если вас оса укусит вы не умрете. А то раздули из осы слона.
12 Авг'13 в 04:16 #52938у меня кореш в гараже с осами боролся: у него гнездо было как раз над стопкой колес. он просто взял тряпку, бензином пропитал и положил под гнездо. через день никого и гнездо отвалилось: они видимо с дури его сами и снесли.
12 Авг'13 в 04:31 #52939у меня гнездо разраслось прямо на гидроветрозащите (похоже прожрали пленку) Причем недели 2 назад на чердак залазил — ничего такого не было… в диаметре гнезда 10-15 см… вот думаю может им бенза через шприц залить туда… и плнеку надо как-то заделать… не думал, что они такие вредители
23 Авг'13 в 12:00 #52934
Завтра у соседа будем так делать. 2 улья. Один 20см, другой 3см. Только не мАнтажной, а мОнтажной пеной будем. МАнтажная, кажись, в дефиците. По крайней мере в продаже такую не встречал.
27 Авг'24 в 09:32 #587619Есть несколько способов, вот одни из них:
1. Ловушки из пластиковых бутылок — горлышко по плечики (этикетку) обрезаем, переворачиваем и, налив в бутылку ПРОКИСШЕГО компота, вставляем в бутылку отрезанную часть горлышком вниз.
2. Опрыскивание занавесок или иных полотняных украшений дверей или окон ускусом. Лучше выяснить сначала у членов семьи любят ли они запах уксуса и нет ли у них аллергии на уксус. Процентность уксуса не уточнялась.
3. Немецкие липучки — остались без названия и фирмы, увы, у счастливого их обладателя не сохранилась этикетка, а в магазине они уже закончились.
4.Остатки и корочки от вкусной дыни, опрыснутые Шерпой, Интавиром или еще какой-нибудь инсектицидной ерундой без резкого и едкого запаха (не Дихлофос или другие спреи) . Все это было оставлено на компостной куче и дало их создателям такое количество осиных трупов, что изобретатель был потрясен.
5. Химические методы — дихлофос, Супер-Кобра (спрей от летающих насекомых) , но есть опасность быть покусанным полупьяными пчелами. Тогда, если решитесь, наденьте очень плотную одежду, перчатки и т. п. Залить гнездо, снять его и уничтожить совсем.
6. Заливание гнезд в земле (если вы их обнаружили) кипятком. Не всегда эффективно из кастрюли или чайника, маловато там кипятка. Если у вас летний водопровод и вода в нем в солнечный и жаркий день приближается к состоянию кипятка — то из шланга можно залить эти гнезда с дорогой душой. После этого лучше всего засыпать гнездо (с видц — как кротовый ход) землей и утрамбовать.
Что поможет — трудно сказать. Как можно заметить, творчество — неизбежно. И еще — удачи.
Самый известный и простой: возьмите стеклянную банку, кастрюлю или ведро (зависимости от размеров гнезда) , наполните емкость водой до краев и аккуратно поднесите ее снизу к гнезду так, чтобы оно полностью погрузилось в воду. «Водные процедуры» должны продолжаться минут пять. За это время гнездо полностью размокнет, а сидящие в нем осы погибнут. Чтобы спешащие на помощь утопающим осы вас не ужалили, наденьте перчатки и накомарник.
Можно заранее на расстоянии 3-4 метров от гнезда поставить тарелочку с сахарным сиропом или вареньем. Все осы будут там и не помешают проводить «зачистку» . Часто осы делают свои гнезда в таких местах, куда залезть с кастрюлей или ведром невозможно.
В этом случае может быть использован другой метод. Нужно взять полиэтиленовый пакет, надеть его на гнездо и плотно прижать к стене (потолку, стропилам и т. д.). Можно приклеить его скотчем или канцелярскими кнопками. Затем отрежьте от пакета уголок и брызните вовнутрь любой инсектицид. Закройте дырку в пакете и оставьте «газовую камеру» примерно на час.
После этого снимите пакет и оторвите гнездо. Чтобы осы не возвращались на старое место «дислокации» , след от гнезда нужно отскрести ножом и обработать раствором марганцовки или перекиси водорода, обрызгать любым доступным инсектицидом и повесить липкую ленту для самых настырных насекомых.
Если у вас есть или были осиные гнезда, то необходимо аккуратно обработать Геттом, само гнездо и особенно место входа в него. Осы, заползая в гнездо, обязательно принесут туда микрокапсулы препарата от которых погибнут сами и вся популяция насекомых.
Если само гнездо не доступно, но вы заметили где осы заползают, например, под крышу, то обильно обработайте это место, эффект будет тот же. Осы погибнут через сутки — двое.
27 Авг'24 в 17:11 #587655Самый известный и простой: возьмите стеклянную банку, кастрюлю или ведро (зависимости от размеров гнезда) , наполните емкость водой до краев и аккуратно поднесите…
Ой, не могу… 🙂 Как представил этот «простой» способ — с ведром воды на чердак… чего только не придумают.
Пакет, дихлофос и фонарик — вот все что надо. Операцию проводить ночью, в плотной одежде и сетке на лице.
Гнездо срывать и сразу в пакет. Случайно оставшихся летунов — сбрызнуть и передавить. ну и в пакет потом тоже брызнуть.
27 Авг'24 в 23:28 #587659Можно заранее на расстоянии 3-4 метров от гнезда поставить тарелочку с сахарным сиропом или вареньем. Все осы будут там и не помешают проводить «зачистку»
Ну да, прилетят всем пивбаром! Дурацкая идея собирать их по-близости на тарелочке.
28 Авг'24 в 21:42 #587718фитоверм?
