Как перемешивать воздух в комнате?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как перемешивать воздух в комнате?
  • В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление 2 года сделано Ilja VlaskinIlja Vlaskin.
  • #576397
    АватарВознесенск
    Как перемешивать воздух в комнате? Ноги мерзнут, снизу холодно, а выше метра от пола уже жарковато.
    Вентиляция по датчику воздух с улицы нагнетает под потолком по немногу и направлена в потолок, но в итоге все равно холодный воздух снизу. Сижу на высоком стуле, ноги замерзают а торсу даже жарковато бывает:) Если в кровать ложусь, то всему становится холодно.
    Видел на люстрах перемешиватели воздуха бывают, медленно вращаются, но не знаю на сколько они эффективны и не будет ли от них по шее дуть и продувать.
    Какие варианты видите, как эффективно и не дорого организовать перемешивание воздуха в комнате? На теплые полы переходить не буду, это пока для меня затратно…
    #576404
    Modern TalkingModern Talking
    Найди откуда холод идёт и заткни😄
    #576408
    Невозможно вот так просто ответить на этот интригующий вопрос. Ибо непонятно какая СО. От нее и расположения ее элементов многое засисит. Также от конструктива стен, потолка и пола. А так то чаще по теплу рулит именно конвекция. Как способ переноса тепла.
    #576411
    АватарВознесенск
    Обычные подоконные радиаторы. Пол деревянный, но как утеплен непонятно. Скорее всего никак.
    #576414
    Попробуйте поставить вентилятор возле стены и направить струю воздуха вверх. По идее, он будет собирать холодный поток с пола и пускать струей его в сторону потолка. А там уже сидит горячий воздух, которому деваться некуда, кроме как идти принудительно вниз. Можно поэкспериментировать с местом размещения вентилятора. Должно помочь в определении места поступления холодного воздуха.
    #576416
    Если радиаторы только под окнами (как у всех почти), то для деревянного дома это не айс; комфортность понижается. Потолок будет перегреваться. А если он плохо утеплен, то много тепла будет теряться через него. Ну и неутепленный пол добавит дискосфорта.
    Схема движения воздуха такая: самый холодный воздух с окна стекает вниз и встречается с горячим воздухом с радиатора. Часть  миксуется и идет в от окна в помещение, а часть подниматеся вверх к потолку. Там жарко: часть тепла теряется и далее опускается по стенам, особенно охлаждаясь на внешних. И на пол приходят совсем остатки тепла. При такой схеме температурный градиент максимальный и комфорт минимальный. Но бывает и хуже, как например с печкой. Тут хоть окно как то движет воздух внутрь. Добавят красок в эту картину щели и двери. Ну и подсос из подполья сквозь веселые завалинки может добавить свежести.
    Что можно сделать. Вентилятор направсить на радиатор: так. можно попробовать погонять теплый воздух. Про вентиляцию по датчику и потолку чето не понял ни фига.
    Глобальная движуха воздуха не есть хорошо для комфортности в помещении. Может даже быть опасна для здоровья. Воздух должен двигаться медленно и правтически неощутимо.
    #576418
    такая же фигня на присоединенном балконе с выключенным теплым полом. Ледяной пол с жарким всем остальным. Решил ковром. Поэтому теплый пол не включается второй год.
    #576435
    Знакомая ситуация. Мне хорошо помогло в свое время утепление потолка. Причем проблема не в толщине утеплителя, а в щелях. Теплый воздух уходит через щели в потолке, при этом в комнате получается большой контраст температур по высоте, ибо уходящий через потолок теплый воздух замещается притекающим снизу холодным.
