• Как построить уличный туалет Блэр — пособие UNICEF для африканцев в картинках
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › • Как построить уличный туалет Блэр — пособие UNICEF для африканцев в картинках
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление ⇥ сделано ЗаецЗаец.
  • #8704
    Туалет Блэр был изобретен доктором Питером Морганом из института Блэр. [1] Среди его особенностей: отсутствие запаха и мух. Этот туалет, в котором сидят на корточках, подходит для деревень таких стран как Африка, где санитарные условия жизненно необходимы, а отсутствие сантехники не позволяет установить современные туалеты. Вот как построить туалет Блэр.
    Шаги
    1. Изображение с названием Select a suitable site that is at least 30 metres from wells Step 1
      1
      Выберите подходящее место, которое находится по меньшей мере в 30 метрах от колодцев или скважин. Это позволит избежать попадания человеческих отходов в систему водоснабжения.
    2. Изображение с названием Dig a pit in the ground Step 2
      2
      Выкопайте в земле яму. Сделайте яму 1,3 м в диаметре и 3 метра в глубину.
    3. Изображение с названием Line the pit around with bricks Step 3
      3
      Заложите яму вокруг кирпичами. Скрепите кирпичи цементным раствором. Используйте шпатель, чтобы накладывать раствор и собирать его излишки.
    4. Изображение с названием Cover the completed brick pit with a round cement slab with the required holes Step 4
      4
      Когда яма будет полностью заложена кирпичами, покройте ее цементной круглой плитой того же диаметра, что и отверстие (1,3 метра в диаметре).
      • В плите должно быть одно отверстие для вентиляционной трубы и другое отверстие, над которым можно сидеть на корточках. Вырежьте их прежде, чем зацементировать плиту на месте.
    5. Изображение с названием Seal the gap between the slab and the pit well Step 5
      5
      Заделайте зазор между плитой и ямой. Воспользуйтесь снова цементным раствором. Важно хорошо заделать щели — это будет западней для мух и не позволит им собираться.
    6. Изображение с названием Build brick walls around the toilet base Step 6
      6
      Постройте вокруг отхожего места кирпичные стены, чтобы можно было уединиться.
    7. Изображение с названием Attach chimney to the ventilation hole and bring it up Step 7
      7
      Прикрепите трубу к вентиляционному отверстию и выведите ее через крышу туалета. Таким образом, опасные запахи и газы не будут скапливаться на уровне земли, а будут растворяться в воздухе, уходя вверх по трубе.
      • Закрепите решетку от мух на верхней части трубы.
    8. Изображение с названием Plaster the outer walls and chimney with adobe Step 8
      8
      Заштукатурьте наружные стены и дымоход с помощью самана.
    #129208
    Что там жарят?
    #129209
    Выкопайте в земле яму. Сделайте яму 1,3 м в диаметре и 3 метра в глубину …
    )))))))))))))) Это как????
