Как правильно, и более грамотно сменить деревянный пол на бетонный?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как правильно, и более грамотно сменить деревянный пол на бетонный?
  • В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 14 лет сделано ЧарлиЧарли.
  • #4330
    Здравствуйте мудрый народ! Живу в сталинке, первый этаж, деревянные перекрытия, хочу сделать более капитальный пол, подскажите, у кого есть опыт. Заранее благодарна.
    #51358
    Надо начать с исследования несущей способности деревянных балок. Может за полвека посгнивали уже…
    Если все норм — думать про самодельную плиту.
    вот так в Томске заливают полы в старых каменных зданиях  http://www.betonserv.ru/fotogalerea/zalivka-polov
    позвоните в Бетон-Сервис, у них все технологии в руках и опыт…
    #51359
    АватарОлег Д
    Можно выполнить сборно-монолитные перекрытия такого вида http://engstroy.spb.ru/index_2011_06/parashenko_perekrytiya.pdf
    У них есть некоторые преимущества перед чистым монолитом в Вашем случае. Но стоимость замены перекрытий что на монолитные, что на сборно-монолитные составит около 2300 рублей за м2 плюс стоимость финишного покрытия и займет 1-2 месяца. Вы к этому готовы?
    #51360
    Ё маё, наконец и земляки появились. Тада мой эксклюзив. Ничего особенного, но реально и сурово. Не знаю правда какова у вас высота от грунта. Это может повлиять на конструктив.
    Короче: ставим столбики ( я вбурил маленькие сваи). На них перемычки толстой арматуриной вниз. Расстояние между сваями (столбиками) 1….1,5 м (зависит от толщины перемычки). Ну и основная печенька — плиты (плитки) перекрытия. Самодельные, армированные. У меня 90*45*6 см.
    Геморроя немерянно, но ИМХО проще чем винегрет из бетона и ГБ. . Чисто на оюбителя бзиков и оригинальных печенек.
    И чем вам деревянные перекрытия не угодили? Хорошо сделаете — век прослужат. И выйдет нискока не хуже чем бетонные.
    #51361
    RDmRDm
    Володя, у тя же где то фотки были? в бане делал или еще где?
    #51362
    Та не, эт я про банно — ванный комплекс. Ибо в ванной сам бог велел так сделать. Деревянные пироги дюже мне отвратны. Там не более 14 м2. А в доме нафига бетон городить внутри помещения. Плиты перекрытия (большие) краном и в период стройки (когда стен нет) — это нормально. А фотки где то в виртуале  летають. Но не суть важно: не будет же городской житель лить подобные  плиточки????  Нужно и место под материалы и плитки и грушу. И скорость — 2 плитки за два дня. Короче — это забава для деревенских пацанов.
    #51363
    VitaliyVitaliy
    Зачем строить именно бетонный пол? На нем теплее разве будет? Все-таки первый этаж, обычно полы холодные, а тут еще и бетон. Может секрет какой есть, чтобы бетонные полы теплее сделать. Поделитесь, кто знает.
    Сам думал про бетонные полы, а теперь на деревянные посматриваю, пока еще не поздно, т.е не сделаны.
    #51364
    Заец, ….ты немного промахнулся с советом, у меня не частный дом, и поэтому чуток не тот совет.
    Vitaliy,…бетонный пол слегка вынужденно — бегают мышки.
    Аdmin,…а если балки всё таки не в порядке, то что тогда предпринять?
    #51365
    ЧарлиЧарли
    У меня в конторе так делали:
    -деревянные балки убираем
    -вместо них двутавры 20 — 22 (по нагрузке)
    -между двутавров опалубка из фанеры
    -над фанерой арматура закладывается
    -с помощью бадьи или бетононасоса все заливаем бетоном
    -далее стяжка и можно бегать.
