Как правильно крепить леса. Найдите ошибки
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как правильно крепить леса. Найдите ошибки
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 10 лет сделано АватарK.Oleg.
  • #9681
    AlabamaAlabama
    Видите тут ошибки ТБ? А они есть…
    #157061
    АрсенийАрсений
    По нормам: ни каких ошибок! Заземление проведено правильно.
    #157064
    АватарСергей-А-Ф
    Если по дюбелю постучать сбоку по головке молотком, то его можно вытащить достаточно легко из кирпича, а здесь вообще забито в раствор.
    #157065
    На первом фото — крепление к перемычке. А можно только к стойке.
    #157060
    AdzhigaAdzhiga
    Теперь видно! Конечно, дюбелёк в стене- это ни о чем. При малейшем качении вылетит. Обычно бурятся и вкручивают шуруп-кольцо ( вроде так называеццо))
    #157059
    Аватарalabay
    анкер надо захерачить и деревяную распорку между стеной и стойкой
    #157071
    AlabamaAlabama
    Все верно. На представленных фото 2 ошибки:
    1. Крепление за дюбель
    2. Крепление за перемычку (а не стойку)
    Кто еще что знает — добавляйте ))
    #157072
    АватарK.Oleg
    как писалось выше: только за стойку,использовать анкерный болт лучше несколько,ставить "распорку" и прижимать штобы леса некачались.
