как правильно шкантить брус
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › как правильно шкантить брус
Помечено: брус
29 Сен'11 в 16:00 #3649
уважаемый народ помогите мне пожалуйста а то я совсем запутался как надо правильно шкантить,брус ложим на брус потом сверлим и забиваем шкант,или в одном брусе сверлим забиваем на половину потом в другом сверлим и надеваем на первый брус???
29 Сен'11 в 18:07 #39131Брус на брус, потом засверливание и забивание шканта. Во втором случае (кот. вы описали) вы попадете в вертикальный уровень с предыдущим брусом с очень низкой вероятностью.
Странно, что у вас возник вопрос как шкантить, обычно сомнения в том где шкантить и чем шкантить.
30 Сен'11 в 01:04 #39132Виталь, раз зашел сей вопрос: подскажи тогда где и чем? )
30 Сен'11 в 02:22 #39133И незабудте утопить шкант в брус на 3-4 см., иначе при усадке получите огромный сюрприз.
30 Сен'11 в 09:11 #39134Мы купили готовых круглых шкантов, диаметром примерно 2,4 и длиной где-то 20-25 (не помню точно). Клали два бруса, сверлили их насквозь мощной дрелью со сверлом 2,4 (на сверле делали отметку, докуда забуриваться, чтоб нижний брус не насквозь), потом верхний брус просверливали ещё раз сверлом 2,6, расширяли отверстие. В теории это было нужно для того, чтоб шкант не сидел слишком туго и не мешал усадке.
Потом забивали в отверстие шкант с помощью второго шканта и киянки (чтоб погруилось сантиметров на 5 хотя бы.
Главное отметить на стене, где насверлили дыр, чтоб следующим рядом в них не попасть.
30 Сен'11 в 11:00 #39135Когда я помагал строить брусовой дом, то запомнилось что шкант должен забиваться с легким сопротивление в обоих брусьях и никак не должен свободно ходить.
30 Сен'11 в 17:18 #39136Поддерживаю предыдущих авторов и еще добавлю немного из своего опыта.
Используйте шкант из более плотного дерева (выше плотности дерева стен). Для сосны, я использовал круглые березовые шканты.
А вот куда забивать шкант — это только визуально можно определить. Т.е. по углам, перед проемами — само собой, хотя это зависит как вы оформляете проемы, сразу скаладываете в колоды или будете их делать уже потом. Для оцилиндровки один вариант, для бруса другой, кто-то бъет с определенным шагом, а кто-то смотрит на рисунок дерева (я за такой вариант). От рисунка зависит в какую сторону и как будет "крутить" дерево, где-то можно и 2-а шканта рядом, а где-то и через один. Так же есть зависмость от схемы дома, если у вас есть стена длинее 6 м. без поперечин … тут надо смотреть как лучше шконтить.
Про тугость забития и углубления — это само собой, думайте в процессе, чтобы нигде ничего не подвисло при давлении сверху.
Ну а про кресты и такой вариант крыши, при котором будет равномерное давление на весь периметр, для равномерного осаживания … я вообще молчу — это отдельная большая тема.
3 Окт'11 в 14:16 #39137
большое спасибо
13 Июл'12 в 02:32 #39139
Добрый день всем.Посмотрел какие предлогают шканты и ужаснулся,если не знаеш чем занимаешся то лучше не берись,учили меня так в детсве.Я сам произвожу шкант если что.Есть гост уважаемые господа производители.Длина шканта 260 мм если изпользовать в брусе 150мм.Шкант может быть и влажным но шлифованый для лучшей усадки бруса и это тоже гост если пишите про не допустимость то и предостовляйте изделие соотвественное.Всем тем кто ишет обрашайте вниманиена то что вам предлогают и сколько обьявлений у данного предлогаюшего и задумайтесь почему это так .я вот скок не заготавливал не могу накопить хоть пару тысяч так как это не реально.Почему пишу об этом так как хочу чтоб случайные люди ушли из этого бизнесса или чтоб начили работать как надо.Сейчас на данный момент из за стоимости матерьяла шкант не должен стоить более 4 рублей и на это обратите внимание.Всем удачи.
13 Июл'12 в 02:44 #39138а если вообще не шкантить, что будет? видела, что так строят рубленный дом
13 Июл'12 в 03:00 #39140рубленый и брусовой — разные вещи
13 Июл'12 в 05:14 #39141знаю)) вопрос тогда так: можно ли не шкантить рубленый дом?
13 Июл'12 в 07:04 #39142Если стена длиная (больше 3 метров), то нельзя…
15 Июл'12 в 17:28 #39143Щас я расскажу как и чем правильно шкантить . Берете арматуру 8-ку и нарезаетенарубаете в размер. Отверстие под шкант сверлится в брусе прямо на земле аккумуляторной дрелью сверлом на 10 (меньшим нельзя, иначе зависнет — проверено). Затем брус кладется, шкант кладется в отверстие и забивается в нижний брус. Затем добойником добивается еще на 2-3см. Никакого гиммороя с поискомизготовлением деревянных шкантов, ворочанием толстым сверлом на стенах сруба с наматыванием на оное пакли и многократным переставлением бруса тудасюда. Стоит только попробовать, и сразу забудутся все сомнительные рассуждения о том что железный шкант — это плохо. Это просто, дешево и практично.
15 Июл'12 в 19:00 #39144Берете арматуру 8-ку..
поддерживаю
но осталось отбиться от конденсатофобов и прочих любителей "нелюбви железа и дерева "
16 Июл'12 в 01:19 #39145я конечно ничего в конденсатах в дереве не понимаю, но вот соржавевшие наполовину гвозди в брусьях и бревнах вижу часто. приходится сталкиваться с разбором старых деревянных домов и конструкций в них.
16 Июл'12 в 02:10 #39146вот соржавевшие наполовину гвозди в брусьях и бревнах вижу часто….
Да эт конечно плохо (ржавые гвозди). Из за этого не 200 лет они будут нести нагрузку, а только 150 )))))))))
0))))))) А тут как увидеть то ржавление шкантов??? Как правду узнать то?????
Да и вообще ИМХО: сильно сильно преувеличена роль конструктива шкантов. Мне так кажется, что их из досок наколоть, что их полированных накупить — разницы не почуствовать.
16 Июл'12 в 05:34 #39147Виталий, у меня возник вопрос по поводу того, как шкантить по рисунку дерева:
1) Как по рисунку определить в какую сторону будет выгибаться дерево? (вдоль волокон или как-то по другому?) и как располагать шканты в если заранее известно как брус будет выгибаться?
2) Имеет смысл выбирать на какую сторону положить брус (чтобы при сушке его выпирало вверх а не в бок)? и как это правильно сделать (коромыслом вверх — когда подъем дуги посредине бруса или коромыслом вниз — края края при сушке будут загибаться вверх)?
3) Можно ли определить заранее пойдет винтом брус или нет, чтобы допустим на этапе покупки при осмотре товара сразу забраковать всю партию и искать другого продавца? Тут же насколько допустима "сучковатость" бруса?
16 Июл'12 в 07:22 #39148Продублирую возникшие вопросы касающиеся рисунка дерева и как по нему шкантить:
1) Как по рисунку определить в какую сторону будет выгибаться дерево? (вдоль волокон или как-то по другому?) и как располагать шканты, если заранее известно как брус будет выгибаться?
3) Можно ли определить заранее пойдет винтом брус или нет, чтобы допустим на этапе покупки при осмотре товара сразу забраковать всю партию и искать другого продавца? Тут же: насколько допустима "сучковатость" бруса?
19 Июл'12 в 01:29 #39149
Напряжение дерева не возможно угодать единственное что можно зделать это разложивровно брус на прокладки и промеж бруса тож стянуть кряпежными троссамипо краям и в центре тогда брус высохнит подтягивать и тогда можно добиться ровного бруса.
