как правильно шкантить брус
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › как правильно шкантить брус
Помечено: брус
19 Июл'12 в 01:40 #39150
Насчет железа каму как удобно просто церкви каторым по 300 400 лет стоят и еше будут стоять столькажи они вообше без гвоздя зделаны везде шкант так что это выбор каждого.Арматура зделанна из углеродистой стали каторая быстро ржавеет если на железо то выбирайте сталь чтоб небыло жаль за проделанную работу.
19 Июл'12 в 02:28 #39151А 300 400 лят стоят это потомучта они имена на дервяном шканте и ни одново гвазьдя или потомучта лес хароший такой был и заготавливали пральна?
19 Июл'12 в 18:47 #39152Нет патамушта 300-400 лет назат гвость был дароже бривна
20 Июл'12 в 03:08 #39153Теперь сфомировался новый вопрос: как долго сушить брус?
У меня мысля была, недели 3 брус стянутым под навесом подержать (пока с фундамент выстаивается), потом начинать коробку собирать… после под крышу завести и на зиму оставить, чтоб сох уже в коробке. (1 этаж, Коробка 6*7, Сосна 18*18 , пятистенок, в ласточкин хвост, шкантить березой серез 1-1,5 метра).
Почитал, что пишут: одни за то чтобы 3 года сушить, другие — сразу ставить…
Хочется улышать Ваше мнение/критику, господа…
23 Июл'12 в 15:44 #39154Чинили мы как то в 80-х больницу в Чаинском р-не. Сей больнице на тот период было лет эдак 50. Шканты — нарубленая гладкая проволока прибл 6-8 мм. Ну ржавая слегонца и что??? Цепи рвало только в путь — вот это да. Причина ремонта — сруб на земле стоял, брус 24*24, три нижних венца подпортились.
Далее, доблестный посёлок Могочино.Тридцать лет стройотрядовского движения. Домов — ооооченьмного. Шкантили так: приблуда к уралу — сверло на 32 мм. Шкант — из доски (то ли 15 мм, то ли 20 мм — не помню уже) нарезали и накололи, топором загнали, пяткой топора впадинку (три удара, типа пирамидки вниз) прорубили и сёёёё.
Стоят родимые, все стоят. Сам видел. И чо-то брус не ведёт по вековым кольцам. Но… при строительстве смотрели, если брус поведённый, то делали пропил на 4/5, выравнивали, с двух сторон от пропила шкантили, пропил конопатили. Согласен с заецом по поводу великой роли шкантов. во всяком случае финдипёрсные шканты ни к чему.
Далее по поводу сушки. Мы ничего не сушили, Строили из сырого практически бруса. Но… зиму стоял точно. Без окон и полов. Доконопачивали тоже на следующий сезон (год). Щикатурили (глиной с соломой) девчонки из ССО "Бригантина" по дранке. Месили когда конём, когда ногами. Иногда обычным цементно — песчаным раствором.
К чему я это — да просто иногда смотрю на частные строения с возможностями бомбоубежища. ????
24 Июл'12 в 03:25 #39155
Друзья подскажите, что будет если собрать брусовой дом со шкантами из сосны ?
24 Июл'12 в 03:39 #39156Спасибо. Пойду включу в строительную смету коня, для замеса растворов)))
Задумался я еще вот о чем:
дом планировется 6*7 с одной внутренней стеной (связующие 7-ми метровые), отопление планируется печное — поэтому подумал что было бы неплохо поставить печь и перегородку до печи вместо внутренней (пятой) стены, чтобы тепло от печи шло не на стену. При этом я лишаюсь жестко связки посередине дома (внутренней стены). Стоит ли убирать эту внутреннюю стену?
24 Июл'12 в 10:04 #39157У меня чисто теоретические познания: шкант должен быть из дерева более прочного по сравнению со стеновым материалом, чтобы в процессе усушки он от давления не сломался. Думаю также многое зависит от шага, через который будут забиты шканты…
Для себя решил, что для бруса из сосны буду использовать березовые шканты. Взять 30ку березы и распустить ее на бруски по волокнам, срезать углы… покупать какие-то шлифованные и прочее думаю будет лишним…
Про затратность использования шкантов из березы против сосны даже считать не стал…
26 Июл'12 в 02:26 #39158
мои строители построили мне сосновый брусовой дом со шкантами тоже из сосны, они строят дома из бруса 15 лет и уверяют меня что тоже самое, вот непойму может у них какая технология забуривания шкантов своя, они первый этаж стругали шканты а второй не стругали прям такие деревянные квадратики забивали, даже гарантию 10 лет дают.
31 Июл'12 в 00:43 #39159
Церкви строили русские потомственные плотники знаюшие что такое замок как угол дереванного дома правельно зделать чтоб теплее было все не раскажиш а гвоздь знали еше в древней греции и саморез архимед придумал так что сила трения равна сопротивлению шкант должен быть шлифованый но с натягом . Все остальное на совести строителей на которую они кладут.
2 Дек'12 в 15:07 #39160
Строители дают гарантию 10 лет?
Что за строители такие…… и вы реально надеетесь их увидеть через это время. Как показывает практика, строителей уже и через полмесяца найти трудно (как правило "теряют телефон")
28 Авг'20 в 19:38 #512041Новосибирский способ шкантования (короткий нагель)
Вот секрет открыли. Всегда так делали (по крайней мере мой дед так же шкантил, и не только брус но и кругляк). Брус пилили и замки выпиливали двуручной пилой. Насквозь брус сверлить начали, когда появилось электричество на стройке.
28 Авг'20 в 22:25 #512044Из серии, коту делать нечего он яйца полирует.
Сканер, неправда ваша, бревно и брус шкантили ещё с тех времён, когда ещё и электроны то не открыли, да не, ещё дальше)))). И шкантили сверлом, делали специальный такой коловорот, им и сверлили.
28 Авг'20 в 23:06 #512045эм. а вот вопрос: если мне придется разбирать дом, то как расшкантить его? ))) шканты были березовые, сухие, брус -сосна естественной влажности. я так понимаю за несколько лет сосна тупо высохла и обжала березовый шкант, что его не свернуть. высверливать?
28 Авг'20 в 23:09 #512046эм. а вот вопрос: если мне придется разбирать дом, то как расшкантить его? ))) шканты были березовые, сухие, брус -сосна естественной влажности. я так понимаю за несколько лет сосна тупо высохла и обжала березовый шкант, что его не свернуть. высверливать?
Наоборот при высыхании сосна сжалась, но при этом отверстие расширилось.
28 Авг'20 в 23:15 #512047И шкантили сверлом, делали специальный такой коловорот, им и сверлили.
Я бы таким коловоротом, только на короткие шканты садил брус, сверлил бы им полтора бруса только
в одном случае, чтобы это был кто нибудь другой.
28 Авг'20 в 23:46 #512048Ну, как бы это не так легко, как электродрелью, но, к примеру, вас сейчас можно заставить пиломатериал произвести из бревна двуручной пилой?
На соседней улице сосед несколько лет назад построил особняк с брусовой мансардой таким способом, сверлил полтора бруса. Не было электричество подведено.
29 Авг'20 в 00:43 #512057эм. а вот вопрос: если мне придется разбирать дом, то как расшкантить его? )))
Лет 10-12 назад участвал в разборке и перевозке деревянного дома…
Нас очень выручил лесовоз с манипулятором. Думаю, в данном случае дешевле заплатить.
29 Авг'20 в 08:12 #512059Нас очень выручил лесовоз с манипулятором.
да вопрос не с вывозом, а чтобы аккуратно разобрать и на другом месте собрать также. без повреждений поверхности бруса, как минимум внутренней, которая в дом идет
29 Авг'20 в 08:40 #512060По поводу разборки.
Обычный гвоздодер, деревянный клин наподобие конопатки желательно из берёзового полена, это на случай если брус на брусе очень плотно лежит, а коцать края нельзя. Ещё, для предотвращения повреждений, небольшой кусочек листовой стали мм. 2, подкладывает под гвоздодер. Если есть возможность поднимаем брус с двух сторон. Пытаться выдрать со шкантов до конца один конец бруса не надо, поднимаем постепенно, используя подкладкшечки из дерева. Если какой-то шкант не вышел и сломался, не беда.
В верхнем брусе, переворачиваем и металлической выколоткой и кругляка, к примеру, выбивает шкант. В нижнем брусе можно не трогать, потому что пытаясь высверлить его сразу, вы рискуете прославить отверстие. Это можно сделать при сборке сруба. Ну, как бы все.
