Как правильно собрать пол??? Прошу совета???
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Как правильно собрать пол??? Прошу совета???
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано АлександрАлександр.
  • #5857
    АватарМихаил Буракшаев
    В брусовом доме между цокольным полуэтажом и 1-ым этажом нужно собрать пол.
    Цокольный полуэтаж по задумке теплый, фундамент 400 ленточный с расширенной подошвой, утеплен снаружи пенопластом на 100мм и засыпан грунтом ,(поверхностных вод близко нет, дом на холме). В нем же проведены коммуникации: канализация, водоснабжение, электрика, "обратка" отопления, по подошве фундамента проведено дополнительное кольцо отопления для обогрева цоколя, вентиляция в необходимом количестве.
    Пол первого этажа уложен по лиственничным балкам 180*180 обработанным Сенеж Био, уложены доски 50 мм толщиной, согнаны с помощью клинов, накрывать планирую фанерой 14мм.
    Теперь вопрос:
    Есть ли необходимость укладывать прокладочный материал между досками и фанерой в виде рубероида или ламинатной подложки, либо другого материала???
    Будет ли скрипеть пол, доски под фанерой?
    #73147
    АватарLisik1312
    нет
    #73148
    АватарCrazy_Max
    Присоединяюсь к поднятому вопросу.
    Однако, думаю, что по доскам в 50 мм будет достаточно и 9-мм фанеры. Не прав?
    Lisik1312: можно более развёрнутый ответ?
    Так же, интересует: если я буду использовать в перекрытии мин. плиту в качестве утеплителя, то какой толщиной ограничиться для перекрытия на 1-м этаже (цоколя нету, под полом земля), между 1-м и 2-м этажом?
    #73149
    АлександрАлександр
    фольгоизолон 2-5 мм будет не лишним имхо.
    фольгой в жилое помещение
    #73150
    АлександрАлександр
