Как принимается система отопления? На что обратить внимание?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как принимается система отопления? На что обратить внимание?
31 Июл'14 в 02:45 #7777
Кажется мне скоро нужно будет принимать систему отопления
Подскажите на что обратить внимание при приемке, может какие-то испытания можно сделать, пока сантехники не ушли?
СО на 2 этажа, полипропилен, вода, радиаторы аллюминиевые, газовый котел….
так вода вроде нигде не бежит…
31 Июл'14 в 03:07 #103665Давление в системе на максимум выставить, стравить воздух с радиаторов, опять давление выставить на максимум, подождать сутки — давление не должно падать, батареи и трубы в местах сварки должны быть сухими… (это если закрытая система)
П.С. в первый месяц эксплуатации периодически стравливать воздух с батарей всеравно придется и доливать теплоноситель
31 Июл'14 в 03:27 #103666Приёмка СО осуществляется на основании:
1.Гидравлическое (либо пневматическое) испытание системы
2. Теплового испытания системы
3. Наружнего осмотра смонтированного оборудования.
1. Гидроиспытание проводится заполнением системы ХОЛОДНОЙ водой давлением 1,25 рабочего давления, но не меньше, чем 2 атм. Длительность испытания 5 минут. Допустимое падение давления 0,2 атм. При этом в СО не должно быть воздуха. Не допускается визуальное наблюдение утечек.
2. Тепловое испытание в тёплое время года происходит при нагреве теплоносителя до 60 градусов в течении 7 часов. При этом обращается внимание на равномерный и полный прогрев как всей СО, так и отдельных приборов.
3. Ну, тут всё должно быть понятно.
Это то, что Вы вправе требовать на основании СНиПа. Ну, в общем, так и надо поступать. Иначе дальнейшие головняки лягут на Ваши плечи за Ваши же деньги….
31 Июл'14 в 03:39 #103667А я-то уже приятно расслабилась!
Это что, все индивидуалы так принимают отопление или вы шутите?!
31 Июл'14 в 04:04 #103668Не исполнение пункта 1 приводит к появляющим утечкам в процессе эксплуатации. Слегка затянутый фиттинг не покажет утечку просто заполненной водой системы. Но, когда вы начнёте топить, то поднимается тем-ра, вследствии чего поднимается давление в системе. При этом на все детали трубопровода действуют силы от теполового расширения материала. Тем более у полипропилена, который имеет более высокий коэфф линейного расширения. Т.е. кроме повышения давления, на узлы будет действовать ещё и механическая нагрузка. И в результате пойдёт течь. Если вовремя заметили — это ещё хорошо, но приведёт к гемору (остановка СО, слив воды, устранение течи…. а на улице -30). А если не заметили, или Вас не оказалось дома, то завоздушивание системы, её полная остановка. И если не предпринимать меры долгое время — разморозка системы. Если течь небольшая, то Вы можете и "потерпеть" до весны, периодически пополняя системы водой. Но это приводит к лишнему беспокойству и суете….. Кроме того, постоянная подпитка СО неподготовленной водой очень плохо сказывается на эксплуатации как котла, так СО вцелом. Снижается КПД и срок службы…. за Ваши же деньги… Опрессовка системы с избыточным давлением даст Вам запас прочности системы.
Кроме того, если будете заливать незамерзайку, то утечки приведут к насыщению воздуха ядовитыми парами этиленгликоля.
Не исполнение пукта 2 приводит к головнякам более глобальным. Все крылья, ветки, приборы должны прогреваться равномерно. Если этого не происходит тут либо принципиальные ошибки проектирования и монтажа, либо неотрегулированной системы. Вам должны сдать более-менее отрегулированную систему. А то, в последствии, и очень часто, появляются проблы типа "тут греет-тут не греет", "тут завоздушивается постоянно", "тут только пол прибора согревается"
Не исполнение пунка 3 отражается, в основном, на эстетике, на условиях облуживания СО, на правильном монтаже элементов СО (например при монтаже приборов отопления необходимо выдерживать горизонталь-вертикаль, расстояние от пола-стены-подоконника).
А все ли индивидуалы так принимают отопление? Да конечно же не все… Каждый решает сам….
31 Июл'14 в 04:10 #103669Просветите, как нужно воду готовить для системы отопления?
31 Июл'14 в 04:13 #103670Да не нужно её готовить… Я всем советую незамерзайку заливать. Деньги не большие, зато гловняки большие снимает…..
31 Июл'14 в 04:34 #103671"Кроме того, постоянная подпитка СО неподготовленной водой очень плохо сказывается на эксплуатации как котла, так СО вцелом"
Так как тогда это понимать? Как ее подготавливать? Особенно в домашних условиях.
Ну и я слышал, что у незамерзайки вроде как какой-то там показатель (то ли теплоемкость) хуже, чем у воды… Поэтому думал, что водой нужно заполнять.
31 Июл'14 в 04:52 #103672Была тема про водоподготовку; знающие люди помогут найтить.
Поищите Люко на ФХ; у него все расписано.
По простому: ничего не надо готовить: особенно для черняги. Обычная водопроводная вода и вперед. Ее параметры вполне подходят.
Есть такое дело, но не на шибко много. зато гарантия против перемерзания. Может кому и актуально.
31 Июл'14 в 04:55 #103673у незамерзаяки вроде как коэф расширения выше, чем у воды… расширительный бак может поболее понадобиться — посчитать на всякий случай надо
31 Июл'14 в 05:06 #103674По простому: ничего не надо готовить: особенно для черняги. Обычная водопроводная вода и вперед. Ее параметры вполне подходят.
Вот тут бы я не сказал так однозначно, поскольку вода-воде рознь… Например в Зональном-Радужном, в Академе вода очень жёсткая. Очень большое образование солей-накипики-извести-…. Буквально вчера лазил в бачок унитаза в Академе.. Так вот даже по холодной воде внутренние полости унитаза в офигенных известковых отложениях, как будто это не унитаз а чайник……
На любых больших, районых, поселковых, деревенских котельных были всегда службы подготовки воды. Если вода заполняется в СО без подготовки, то срок службы котла составлял всего 2-3 года. Накипь внутри теплообменных трубок. Еще преподы в ТИСИ по теплогенерирующим установкам акцентировали на этом внимание… и запомнился самый простой способ (это если когда нет других) — это пачка Калгона, размешанного в ведре, или пачка Ариэля…. Но это давно было… Тогда ещё и незамерзайку для СО никто не видел
31 Июл'14 в 10:46 #103675А я-то уже приятно расслабилась!
Кстати… Уточню…. Гидравлическое и тепловое испытание — это относится к сдаче объекта. Вы лично ничего не должны делать. Вы должны только озвучить требования по приёмке, и когда они будут готовы к сдаче должны пригласить Вас. А Вы, руки в брюки, руки в юбке, только ходить и смотреть….. Так что, сдача объекта это не Ваша головная боль (до тех пор, пока деньги не отдали), а ихняя…… Можете и дальше расслабляться… пока деньги не отдали…. а как отдадите деньги — то вся головная боль (зачастую, у недобросовестных монтажников, которых большинство) перекладывается на хозяина….
31 Июл'14 в 10:52 #103676+1
1 Авг'14 в 06:48 #103677А почём нынче незамерзайка для котлов….?
1 Авг'14 в 12:14 #103678Поищите Люко на ФХ; у него все расписано
Первоначальный "посыл" этой темы — не надо ничего "мудрить", заливая воду в СО. Все ее недостатки устраняются при первоначальном нагреве, нанося некоторый ущерб металлическим частям системы. Вопрос химподготовки воды не так прост, и не выяснив, что да как, можно "нахимичить" не туда. Во всяком случае, общие положения можно иметь в виду.
1. Мягкая (обезсоленая) вода, кислая, да еще с растворенным кислородом — злейший враг. Эти свойства присущи дождевой воде. Кислотность в мягкой воде вызывает присутствие СО2.
2. Соли жесткости образуют накипь, но являются естественным ингибитором коррозии, т. к. нейтрализуют кислую реакцию в воде. И удалять их полностью — не "есть хорошо".
3. При показателе pH=4 начинаются всякие проблемы с коррозией стали с выделением водорода.
4. Наиболее подходящим уровнем pH в СО будет 8,5-9,5
5. Дистиллированная вода в момент "изготовления" имеет нейтральную реакцию, но активно поглощая углекислоту из воздуха, становится слабокислой, с pH около 5,5.
6. При температуре 60* и выше, начинаются процессы электрохимической коррозии, обязательными участниками которой должны быть кислород и СО2.
Если их содержание в воде минимально, соответственно, незначительны процессы эл.хим. коррозии.
На основе этих "постулатов" можно сделать вывод: Подходящую воду в домашних условиях, при желании, можно "сотворить", разбавив достаточно жесткую водопроводную воду пополам с дистиллированной, добавив туда подщелачивающего химиката. NaOH, кальцинированной соды (?) Но не питьевой NaHCO3? Уточнить надо… И прокипятить, для удаления воздуха-кислорода. Он-то и есть главный "вредитель и провокатор".
Для удаления кислорода рекомендуют добавление гидразина. (гугл)Но тогда следует, что и подпитку надо делать такую же… Уже сложнее. …Дозу соды можно подобрать, проверяя результат набором лакмусовых бумажек (продается) …для "юного химика"
1 Авг'14 в 12:31 #103679Современные "незамерзайки" не токсичны и безвредны, но какой смысл просто так их лить в любые системы? Оправдано если жилье используется набегами и есть риск разморозить систему при длительном отсутствии. Повышенная вязкость (по отношению к воде) заставляет на размер увеличивать диаметр труб, мощность насоса, число секций отопительных приборов, да и срок службы теплоносителя (могу ошибаться) вроде 5лет
Я знаю томича у которого связка ТТ+ТА (2500л воды)… у меня СО-230л+ТА-1500л-это ж сколько нужно денехххх а еще при пуске/апгрейде системы сливать-наливать сколько (Все ИМХО)
19 Май'17 в 09:01 #103680У меня постоянно давление падало, приходило 3 теплотехника — никто ничего толком сказать не мог. Потом пришел мужик "с опытом" — подсказал: подкачать давление 2,0 кг. Прогреть систему градусов 70. Отключить остудить.
Идти по батареям трогать муфты, стыки и т.д. Только в холодном виде можно заметить подтеки. Если горячая система не видно, видимо успевает высыхать. Оказалось течи очень мелкие в 3 местах на батареях в разных комнатах. Может кому пригодится мой опыт
Также надо в котле проверить. Может что и течёт. Расширительный бак тоже частая проблема
