Как принимать работу плиточника, что мерять? Например вот это ….
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как принимать работу плиточника, что мерять? Например вот это ….
АвторЗаписи
7 Мар'17 в 00:07 #10722
Как принимать работу плиточника? Вы что-то измеряете (где и чем), нужно ли подождать какое-то время "на усадку" ?
Как оцените такую работу? (пока еще не закончено):
7 Мар'17 в 01:55 #179137
пока не доделано судить трудно, но контролировать процесс и побегать с уровнем можно уже сейчас. горизонтальные швы на 2х стенах на разных уровнях или это фото такое? На пол плитку я бы укладывал после стен(молотки, зубила, отвертки вряд ли ваш плиточник аккуратно кладёт на пол — трещины и сколы обеспечены), а у вас пол выложен а на стенах ещё нет.
Вот буквально пару недель назадбодался с плиточникоми и до сих пор не отдал им деньги.
Укладывали керамогранит в кухне, керамогранит фактурный, шоколадного цвета, пористый, затирка литохром цвет венге.
Дома меня небыло(работа чтоб её) и отследить не сумел, придя домой через 2 суток обнаруживаю что всё сделано затирка выполнена, сказали сутки не ходить и не трогать.Ждём сутки, моем полы на 8 раз. Офигеваю от увиденной картины и звоню плиточникам. На вопрос чо за херня с моим керамогранитом почему он белый и швы бело коричневые не однородные, а не равномерно тёмные — венге, отвечают приедем посмотрим.
За это время я пытаюсь отмыть всеми имеющимися средствами плитку. Пока мокрая всё красиво и хорошо, как только высыхает всё возвращается обратно. Шуманитом удаётся с адскими усилиями отмыть одну плитку, выковыриваю шов, расшиваю фугой заново согласно инструкции на фуге. Шов получается отличный, цвет как и положено венге.
Приезжают плиточники и говорят это вы тут пыль какую то натащили и она въелась в плитку или фуга бракованная. На мой аргумент вот я затёр шов отличный — берут тряпку и втирают мне грязь с соседней плитки вшов, высыхая он становится белый.
Я расстраиваюсь, но не могу в упор вспомнить откуда там какая то неведомая пыль. Трясу поставщика фуги — что за зверя мне продали, те трясут производителя, всё нормально если наносили по инструкции.
В стройпарке разговариваю с девочкой консультантом, обрисовываю ситуацию, она вздыхает и со словами "вам угробили плитку" показывает на кислоты для отмывки цементных загрязнений с плитки.
Цветная фуга должна смываться с плитки через 20 минут обычной водой жёсткой губкой. Швы можно мыть через сутки.
Так вот что получилось — они как обычную светлую фугу размазали обильно по плитке, начисто её не протирали. Цемент с фуги вьелся в пористую плитку и образовал не смываемый налёт.
2 выходных я драил плитку кислотой обильно смывая водой и промывая пароочистителем. Плитку я отмыл на 2 прохода кислоты, сложность в том что нельзя кислотой попадать на швы — разъест фугу. Вчера я 4 квадрата выдрал швы и сам заново зафуговал — всё идеально, швы аккуратные, цвет как надо. Перефуговывать весь объём — 20 квадратов самому — желания никакого нет, на 1 п.м шва я тратил 15-20минут. Но и видеть морды недовольных плиточников тоже не хочется, тем более я постоянно на работе а вечером при мне они делать этого не будут. Есть мысля снять с них деньги за фугу, стоимость кислоты (900р банка 1 кг, и брызкалка кислота+ПАВ -250р), и стоимость работы по зачистке швов и перефуговке по всем правилам стороннему работнику.
Основные ошибки с моей стороны: не убедился в адекватности плиточников, не проконтролировал процесс доверяясь "профессионалам"
Их косяк: элементарное принебрежение инструкцией. И вот тут меня озарило почему об этом знает молодая девочка в стройпарке и не знают профессионалы?
З.Ы. извиняюсь за много букаф, надеюсь кому то пригодится
7 Мар'17 в 02:10 #179138З.Ы. извиняюсь за много букаф, надеюсь кому то пригодится
однако во как наболело, вопрос актуальный
7 Мар'17 в 02:14 #179139killergot прав — обычно все внимание на ровность и швы, а затирка остается на втором плане. А она потом через 3 дня выпадает или проседает ((
У ТС на фотке швы не идеальные, но вот угол он выгнал в два обрезка — совсем не православно. Субя по всему он будет виден (за мебелью же плитку не кладут) — и виден хорошо за счет кусочков.
7 Мар'17 в 02:39 #179140Да обрезку оставил не удобную, и не в том углу, угол напротив двери всегда делается без подрезки при входе взгляд в первую очередь устремляется на этот угол, по швам такое ощущение что не сойдутся, может фото искажает, но рискну поставить на то что сойдутся. Проверять уровнем, приставили к стене и смотрите на просветы и вертикальность, после затирки картина меняется в лучшую сторону, мелкие косячки устраняются.
7 Мар'17 в 03:20 #179141Я ж говорю…. отделочники враги сантехников… аж фугой каналью подпёрли..
7 Мар'17 в 09:08 #179142Расстроили вы меня. Сегодня стал угол выкладывать из кусочков, а кусочки то расклешенные получаются
теперь предлагает пластиковый уголок там вклеить…
7 Мар'17 в 09:38 #179143Задача, уголок все испортит, так же как выше говорили, все ровно и красиво сделают, но так зафугуют, что вся работа насмарку.
7 Мар'17 в 09:41 #179144
пластиковый уголок для кафеля придаёт вид офиса что ли. Но это моё мнение.
7 Мар'17 в 10:06 #179145Нам тоже один раз зафигачили фугой всю плиютку, отмывать только кислотой. В общем потом просто стали клеить малярный скотч с двух сторон от шва и затирать, после скотч спокойно снимается и у вас чистая плитка.
7 Мар'17 в 11:06 #179146
mach wrote:Нам тоже один раз зафигачили фугой всю плиютку, отмывать только кислотой. В общем потом просто стали клеить малярный скотч с двух сторон от шва и затирать, после скотч спокойно снимается и у вас чистая плитка.
чем отмыть швы вот вопрос
7 Мар'17 в 14:14 #179147Саныч wrote:Я ж говорю…. отделочники враги сантехников… аж фугой каналью подпёрли..
Саныч!
Вот скажи как сантехник отделочнику…зачем, там где водопроводные трубы в стену входят, поворот из двух 135 уголков сделан? Нельзя было два по 90 использовать? Плиточнику не пришлось бы такие безобразные вырезы делать.
Ну и угол с небольшими кусочками, тем более в сочетании с крупноформатной плиткой, не очень…baseev прав, надо было от него стартовать. А ещё лучше было-бы равномерно раскидать, с одной стороны чуть больше половины плитки и с другой так-же. Да лишний расход плитки, но красота она того…жертв требует.
7 Мар'17 в 14:20 #179148Скажу ещё…
Каждый уважающий себя плиточник, должен иметь хотя-бы маленький плиткорезный станочек с алмазным диском. Ровненько режем плитку, наждачкой на бруске,с водичкой, делаем лёгкую фасочку и, вуаля, резанная сторона практически не отличается от заводской
7 Мар'17 в 14:26 #179149joiner wrote:Каждый уважающий себя плиточник, должен иметь хотя-бы маленький плиткорезный станочек с алмазным диском.
Достаточно даже болгарки с алмазным диском…
7 Мар'17 в 14:29 #179150scaner1981 wrote:Достаточно даже болгарки с алмазным диском…
Нет! Именно станочек… для идеальных резов
7 Мар'17 в 14:48 #179151joiner wrote:Вот скажи как сантехник отделочнику…зачем, там где водопроводные трубы в стену входят, поворот из двух 135 уголков сделан? Нельзя было два по 90 использовать? Плиточнику не пришлось бы такие безобразные вырезы делать.
А чо ты меня спрашиваешь )))))…. ты спроси у того, кто делал. Могу только предположить, что у творца углы под 90 закончились, а 135 оставались. А можно было вообще одним углом (на одной трубе) вместо двух обойтись, повернув в стену в самом низу там, где она наверх поднимается. Но разницы особой нет, поскольку этот участок все равно окажется, по всей видимости, под ванной
8 Мар'17 в 15:44 #179152joiner wrote:scaner1981 wrote:Достаточно даже болгарки с алмазным диском…
да.. станочек — в том числе для запилов под 45 градусов (внешние углы стен/коробов)
ну а про то, как разложить плитку — тут лучше самому подумать.. обычному плиточнику (исполнителю) доверять нельзя.
8 Мар'17 в 16:21 #179153Не надо ничего думать если нанимаешь плиточника, это его первоочередная задача правильно определить раскладку. Если ему нельзя доверить раскладку, смысл доверять укладку. Здесь и с плиткорезом (на фото) все без проблем сгоняется и обрезку будет видно только по краю дверного проема, где она закроется наличниками.
8 Мар'17 в 16:41 #179154Основные ошибки с моей стороны: не убедился в адекватности плиточников, не проконтролировал процесс доверяясь "профессионалам"
из серии" наболело"
Тест для плиточников: через сколько минут вы будете мыть плитку от фуги? Если скажут,что уборщица пусть моет-сразу в шею!
мне так испохабили 70м2, отдал за очистку больше чем за укладку((
8 Мар'17 в 16:51 #179155А это все не из серии "за работу подешевле"?
АвторЗаписи
