Как расчитать рез угловой полки?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как расчитать рез угловой полки?
1 Сен'14 в 06:06 #7897
Кто может подсказать, как расчитать рез доски, чтобы на стену и пол (с упором в уголок) смонтировать? А то чую методом тыка я дров на всю зиму назаготавливаю. (картинку можно куда-нть захостить)
1 Сен'14 в 06:53 #105468Я в таких случаях рисую все в масштабе в Visio или T-Flex или в AutoCad. Все размеры получаются и можно распечатать сразу для наглядности)
1 Сен'14 в 06:55 #105469Имхо AutoCAD
1 Сен'14 в 07:09 #105470в скетчапе рисую
1 Сен'14 в 07:16 #105471Берётся кусок доски, из него делается "ликало" (или несколько) затем ликало прикладывается в нужном месте — далее карандаш и режущей инструмент по назначению )
Для того что бы сделать ликало, их сначало можно прикрутить саморезами к доске, это если методом проб и ошибок, а можно использовать правило подобных треугольников — отношение соответствующих сторон равны.
1 Сен'14 в 08:21 #105472
Чтобы сделать л
иекало, тоже настрогать "о-го-го!" сколько надо. Да и кАдами не владею.1 Сен'14 в 08:35 #105473Если я правильно понял задачу
Выставляем в нужный угол. Низ отрезаем параллельно полу. Верх отмечает по другой доске, или чему либо с прямым углом на нужной высоте.
1 Сен'14 в 09:36 #105475Дада, все отлично мереется по-месту (обычно)
Про стропилку такие картинки есть на ostroykevse.ru — скатные кровлиhttps://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_22_2.html
Ну такая ассоциация у меня
1 Сен'14 в 10:10 #105476
Со стропилами проще — их там двигать можно. А тут пространство ограниченное — хочу лестницу в подполье сделать. Но, в принципе, мысль ясна и доступна.
1 Сен'14 в 10:33 #105477вот и я так же лестницу начинал)
1 Сен'14 в 11:20 #105478да вроде те-же яйца, только в профиль))
1 Сен'14 в 11:50 #105467
Не совсем. Проблема была выпилить чётко верхний угол под выступ. Ну, и с подошвой угадать. Повторюсь — мысль уже понял.
1 Сен'14 в 14:58 #105479Я обычно такие дела в Компасе, это типа автокада, нашего пошиба. Затем распечатка 1:1 и шаблон готов. Очень помогло делать элипсный вырез в крыше под трубу.
1 Сен'14 в 16:02 #105480Обычно что подобное делаю из подручных средств: типо выкройка из картона (коробки), куска двп, пара обрезков досок…нужные выпили/углы сделал как надо (приходится иногда несколько раз пилять) Конкретно в случаи Алексея: нужный шаблон сделать из 2х досок, скрепляем временно на пару саморезов внахлест или просто руками удерживаем и раздвигаем типо как антенну до нужной длины. Угол реза подгоняем сперва с 1конца-потом с др. Если длина "скачет" легко корректируется
