Как расчитать свесы профлиста?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как расчитать свесы профлиста?
  • В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление ⇥ сделано папанькaпапанькa.
  • #8168
    Завез сегодня профлист, наконецтаки. Появился вопрос, как расчитать раскладку листов, чтобы получить одинаковые расстояния с обоих сторон (по ширине)?
    Дано:
    Ширина (между внешними сторонами крайних стропил) 11,60
    Профиль МП20, 12 листов.
    Какой необходимо сделать опступ, чтоб получить симметрию? Ох уж этот перфикционизм…
    #112809
    ни как… как не считайте — всеравно не попадете… он же как гормошка, на такую длинну +- 10см…
    ИМХО не выпускайтепрофлист по краям больше 5 см, загнет снегом, если под ним обрешетки нет, да и парус создаете, как бы не улетел в ураган… Обрежь по обрешетке и планки торцевые(ветровые) поставь, так правильнее будет(по технологии)..
    #112810
    один лист 100% лишний
    Расчет для 11 листов (11,6-(10*1,1+1,15))/2 =0,275м с каждой стороны, можно попробовать две волны перехлеста сделать, но тогда мерить надо, будет надежнее при малом градусе и большой длине, еше и лист один какраз есть лишний…
    #112811
    Так и сделал. Ничего не стал вымерять. Разбег получился около сантиметра.
