Как сделать короб из ГКЛ без трещин? Потолочные профиля
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как сделать короб из ГКЛ без трещин? Потолочные профиля
- В этой теме 31 ответ, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Печенег.
9 Мар'18 в 10:46 #9521
Нарисовали мне короб из ГКЛ на стене и потолке, вот теперь думаю как его сделать, что бы потом не пошел трещинами по стыкам ГКЛ?
Может обклеить стеклохолстом, а потом зашпаклевать на пару раз или просто шпаклевки будет достаточно? Чем лучше зашпаклевать швы на ГКЛ?
9 Мар'18 в 11:03 #153217Ну да…… стеклохолст в принципе для этого и предназначен…. Хотя нормальные гипсокартонщики спосбны сделать и без него.
9 Мар'18 в 11:06 #153218По стеклохолсту тоже есть вопросы) Какой плотности? Сначала зашпаклевать потом прикоеить или сразу лепить на ГКЛ потом шпаклевать? Или может зашпаклевать под финиш, потом стеклохолт и покраска по нему?
В квартире когда делал потолок из ГКЛ, то просто зашпаклевал и потом покрасил, сейчас на нем в некоторых местах есть трещины по стыкам ГКЛ и смотриться уже не очень красиво, хотя швы армировал серпянкой.
9 Мар'18 в 11:12 #153219Имей ввиду, что стеклохолст при сгибе — ломается.
Для углов и стыков сейчас все чаще используют ленту Кнауф вместо серпянки.
9 Мар'18 в 11:15 #153220Привет. Да, думал про нее. А ты видел ее где нибудь в продаже?
9 Мар'18 в 11:22 #153221Теоретически для потолка достаточно плотности 20. Для стен 50. Но в наших магазах плотность меньше,чем 40 не встречал. А потому и не заморачивался…. лепил вкруг плотность 40.
Использовал для сравнения два способа:
1. Выводим стену шпаклей под «ноль». Клеим стеклохолст, красим в несколько слоев дешевой (три слоя, поскольку паутинка впитывает много) воднодисп-й краской, и потом (без финишной шлифовки) покрывал сверху финишной краской.
2. Выводил стену шпаклей под «ноль», клеил паутинку, покрывал сверху шпаклей «на сдир), красил финишем.Второй способ понравился больше. Им и пользовался в последствии. Поверхность получается более однородная. При первом способе местами наблюдалась неравномерность покрытия краской….
9 Мар'18 в 11:32 #153222Саныч wrote:Теоретически для потолка достаточно плотности 20. Для стен 50. Но в наших магазах плотность меньше,чем 40 не встречал. А потому и не заморачивался…. лепил вкруг плотность 40. Использовал для сравнения два способа: 1. Выводим стену шпаклей под "ноль". Клеим стеклохолст, красим в несколько слоев дешевой (три слоя, поскольку паутинка впитывает много) воднодисп-й краской, и потом (без финишной шлифовки) покрывал сверху финишной краской. 2. Выводил стену шпаклей под "ноль", клеил паутинку, покрывал сверху шпаклей "на сдир), красил финишем. Второй способ понравился больше. Им и пользовался в последствии. Поверхность получается более однородная. При первом способе местами наблюдалась неравномерность покрытия краской….Спасибо! Тоже думал про второй способ. И как результат трещин нет?
9 Мар'18 в 11:40 #153223Трешин нет вообще. А у меня полумансарда… вся подсистема на деревянных стропилах, которая, как известно, «дышит». Я даже приглашаю людей посмотреть стены из ГКЛ без трещин, которые уверенны, что таких стен не бывает… Но, конечно, надо учесть, что от трещин спасает не паутинка, а правильно смонтированная подсистема. Паутинка только как дополнительная страховка от их образования…
9 Мар'18 в 11:42 #153224На практике, если потолок большой, зимой все высыхает и трескается (даже с серпянкой). Почему теперь склоняюсь в пользу матовых натяжных…
9 Мар'18 в 11:47 #153225trd55 wrote:Привет. Да, думал про нее. А ты видел ее где нибудь в продаже?
В Стройся точно есть
9 Мар'18 в 11:48 #153201Короб на потолке прекрасно делается натяжным потолком. получается идеально ровно и гладко. мне потолочники сделали в кухне и коридоре просто короба из пленки, а в гостиной еще и подсветку в нишу по периметру заложили. Гипс не использовали нигде вообще.
9 Мар'18 в 11:51 #153200Chevalier wrote:Короб на потолке прекрасно делается натяжным потолком. получается идеально ровно и гладко. мне потолочники сделали в кухне и коридоре просто короба из пленки, а в гостиной еще и подсветку в нишу по периметру заложили. Гипс не использовали нигде вообще.
Потолок наверное так и буду делать, двух-уровневый натяжной, уже думал об этом. А на стене в любом случае придется из ГКЛ.
9 Мар'18 в 11:51 #153199Давидовский wrote:На практике, если потолок большой, зимой все высыхает и трескается (даже с серпянкой). Почему теперь склоняюсь в пользу матовых натяжных…
Довольно часто слышу такие утверждения и приглашаю таких в гости посмотреть потолки и наклонные стены полумансардного этажа из ГКЛ. И людей с таким мнением очень много. Вот не знаю я, по какой причине у людей потолки трескаются…. то ли руки кривые делают на «отшибись», то ди реально так паутинка спасает…..
10 Мар'18 в 04:47 #153202trd55 wrote:Привет. Да, думал про нее. А ты видел ее где нибудь в продаже?
Поменяю на шоколадку 300м бумажной ленты Кнауф.
11 Мар'18 в 11:06 #153204Саныч wrote:Довольно часто слышу такие утверждения..Мне кажется, довольно часто гкл делают без паутинки.. Максимум — лентой-серпянкой, при этом трещины могут возникать и при неповрежденной серпянке (Например, за счёт её неправильного применения).
11 Мар'18 в 12:18 #153216Akor wrote:Мне кажется, довольно часто гкл делают без паутинки.. Максимум — лентой-серпянкой, при этом трещины могут возникать и при неповрежденной серпянке (Например, за счёт её неправильного применения).В технологических картах изготовителей, например того же кнауф, отсутствует применение паутинки. Но при этом существуют обязательные требования, например такие как:
— применение профилей, подвесов и прочих необходимой толщины. Допустим профили кнауф сравнительно дороже остальных…. но и толще
— применение гкл необходимой толщины (а не самой дешевой в 9,5мм), и необходимое количество слоев..
— при монтаже потолочных подвесов обязательно их оттягивать вниз рукой после монтажа для предотвращения появления последующих зазоров под весом конструкции
— обязательное крепление профиля к потолочному подвесу на два самореза с каждой стороны
— желательно не крепить потолочный профиль к направляющему профилю, который идет по периметру комнаты, для возможности образования трещин по периметру конструкции при возможных деформациях, которые будут спрятанны по потолочным плинтусом
— использование нормативных строительных смесей и комплектующих. А у нас бумажная лента в магазинах только недавно появилась. Строители ничего кроме серпянки и не знали.
Да и много чего еще, что кажется мелочью, но приводит к нарушению технологии монтажа. А паутинка — хорошая стаховка…
А с натяжным потолком сложно накосячить. Быстрее, чище, по деньгам одинаково, как минимум…. но гкл мне нравится больше…..монументальнее….11 Мар'18 в 20:45 #153214Бумажная лента не догма. А паутинка реальная альтернатива, с тем же конечным результатом, но по более привлекательной цене.
12 Мар'18 в 01:45 #153213theCut wrote:Бумажная лента не догма. А паутинка реальная альтернатива, с тем же конечным результатом, но по более привлекательной цене.
Цены у них одинаковые, если новую бумагу Курт не брать
12 Мар'18 в 02:40 #153215Серпянку я вообще не рассматриваю,толку от нее не много. Речь о паутинке (стеклохолст).
12 Мар'18 в 02:59 #153212Плюсую.
Серпянка со временем может дать трещинки, стеклохолст маловероятно — нормальная тема.
Проблема в том, что многие считают это одним и тем же.
