Как сделать короб из ГКЛ без трещин? Потолочные профиля
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как сделать короб из ГКЛ без трещин? Потолочные профиля
  • В этой теме 31 ответ, 15 участников, последнее обновление 2 года сделано АватарПеченег.
Просмотр 12 сообщений - с 21 по 32 (из 32 всего)
  • #153211
    BonbonBonbon
    theCut wrote:
     Серпянку я вообще не рассматриваю,толку от нее не много. Речь о паутинке (стеклохолст).
    А как паутинкой углы армировать?
    Ломается ведь при изгибе.
    #153210
    Проблема в том, что серпянка это тот же стеклохолст нарезанный в полоску, почему вы считаете это не одним и тем же не понятно. Имхо трещины от кривого монтажа подсистемы или сильного "гуляния" дома.
    З.Ы. для углов есть профиль угловой
    #153208
    theCuttheCut
    Стеклохолст и бумажная лента скрывают микротрещины, серпянка нет.
    #153209
    Стеклохолст намного крепче серпянки, в углах серпянка вообще бесполезена.
    Площадь фиксации несопоставима, хотя не это главное — серпянка рвется при усилии, стеклохолст нет
    #153207
    shadowsshadows
    oooasp wrote:
    theCut wrote:
    Бумажная лента не догма. А паутинка реальная альтернатива, с тем же конечным результатом, но по более привлекательной цене.
    Цены у них одинаковые, если новую бумагу Курт не брать
    а мне кажется, вот эта дешевая Кнауф, специально только для нашего рынка сделана,  так на том же амазоне не видно такой,  а Курт вот как раз продается. Какая это лента уж очень тоненькая,  а  вот Курт потолще и больше похоже на ленту из  ролика про  гипсокартон по мексикански.
    #153206
    BonbonBonbon
    Паутинка и стеклохолст — не одно и то же.
    #153205
    РашпильРашпиль
    Сам гипсокартон делаеют из такой же бумаги, что и перфорированную бумажную ленту для стыков…. вот и вывод что лучше и что надежнее…. Квалифицированные отделочники используют ленту
    #153203
    делал стыки листов ГКЛ в квартире и доме серпянкой — ну нету ни трещин ни микротрещин, что я делал не так?
    Баба Гуля с аваторкой деды Гули  высказывал утверждение в котором про паутинку небыло ни слова:
    Баба Гуля wrote:
    Серпянка со временем может дать трещинки, стеклохолст маловероятно  — нормальная тема.
    Проблема в том, что многие считают это одним и тем же.
    я так же нигде про паутинку не заикался)
    #153198
    Скажите, подшить потолок ГКЛ, сколько реек на 1 лист? Строители хотят делать по 70 см — думаю — не много ли?
    #153197
    Попадалось в инете: ваще огонь тема …. берется фреза треугольная. Делается канавка (треугольная) этой фрезой на листе ГК. Потом мажется канавка клеем и сгибается. И готово! Чел махом коробо сварганил за 6 сек. Без всяких железок и грунтовок.
    #499600
    Аватарvasya
    Для потолочного каркаса под гипсокартонные листы, как правило, используют два вида профилей – CD и UD, хотя на них использование профилей не заканчивается.
    Можно обратить внимание на одну деталь маркировки – в основных потолочных профилях она заканчивается на латинскую букву D.
    Профиль UD
    Профиль UD
    Профиль UD
    • Профиль UD в основном выполняет вспомогательную функцию для профиля CD. UD в основном используется по периметру комнаты, иногда такой профиль используют для выполнения фигурных элементов потолочного каркаса.
    • Параметры профиля UD: ширина – 25 мм, толщина – 25 мм, а длина может варьироваться – 3000 мм или 4000 мм.
    • Толщина металла у профиля зависит от завода изготовителя и бывает от 0,4 до 0,55 мм.
    • Боковые перегородки такого профиля гладкие, а нижняя – профилирована для увеличения жёсткости.
    • Профиль UD выпускается как с отверстиями для крепления, так и без них.
    Основная функция этого профиля – поддержание профиля CD, который вкладывается в него.
    Профиль CD
    Профиль CD
    Профиль CD
    • Профиль CD несёт на себе основную нагрузку при монтаже потолка и один лист гипсокартона, как правило, пересекает не менее четырёх таких профилей.
    • CD потолочный профиль для гипсокартона монтируется на П-образные подвесы, прикреплённые к основному потолку, а края профиля обычно вкладываются в профиль UD.
    • Параметры профиля CD: ширина – 60 мм, толщина – 25 мм, длина может быть от 3000 мм до 4000 мм.
    • Основная и боковые перегородки профиля CD также профилированы для большей жёсткости изделия.
    Какие ещё профили применяются для потолочного каркаса
    Для потолочного каркаса также могут применяться перестеночные профили для гипсокартона, маркируемые последней буквой W.
    Первые буквы у этих профилей идентичны буквам изделий для потолочного каркаса – это U и C.
    Назначение этих профилей аналогично потолочным: U – вспомогательный и C – основной профиль.
    Профиль UW
    Профиль UW
    Профиль UW
    • Профиль UW на потолочном каркасе используется в основном для создания фигур второго или третьего уровня потолков. Может прикручиваться как к предыдущему уровню потолка, так и устанавливаться на подвесах.
    • Параметры профиля UW: толщина – 50 мм, ширина может быть 50 мм, 75 мм или 100 мм, длина бывает 3000 мм или 4000 мм.
    • Боковые перегородки у профиля гладкие, а основная – профилирована для жёсткости.
    Профиль CW
    Профиль CW
    Профиль CW
    • Профиль CW, как правило, служит для монтажа межкомнатных перегородок, а для потолочного каркаса используется только для создания других уровней потолка и различных фигур, при условии, что задействован профиль UW.
    • Параметры профиля CW: толщина – 50 мм, ширина варьируется: 20 мм, 75 мм и 100 мм, длина профиля бывает 3000 мм и 4000 мм.
    • Основная и боковые перегородки профиля CW профилированы для большей жёсткости изделия.
    #578947
    АватарПеченег
    Несколько очевидных и неочевидных приемов работы с профилем:
    Обход препятствий
    При монтаже профиля, когда вы сталкиваетесь с препятствиями, то следует разрезать только боковую кромку профиля (используйте ножницы для листового метала), чтобы конструкция была монолитной и прочной.
    Хитрости при работе с гисокартоном и профилем
    Соединение профиля
    Для прочного соединения двух планок профиля сделайте разрез 5 см в центре одной детали и слегка согните противоположные края профиля, когда будете сдвигать детали вместе.
    Как восстановить большие отверстия в гипсокартоне
    Обведите контуром поврежденный участок, затем используйте пилу для гипсокартона, чтобы вырезать часть листа. Отрежьте пару полос из фанеры на несколько сантиметров длиннее, чем высота выреза. Прикрепите полосы к задней стороне гипсокартона с помощью шурупов для гипсокартона. Вырежьте кусок из гипсокартона и прикрепите его к фанере с помощью шурупов. Наклейте армирующую сетку и зашпаклюйте.
    Отверстия от шурупов
    Когда вы выкручиваете шуруп обычно остается небольшой выступ старой краски или гипсокартона, который трудно зашпаклевать. Решение — сделать вмятину, а затем заполните ее шпаклевкой. Большинство шпателей имеют закругленный конец из твердого пластика или латуни на рукоятке, который идеально подходит для создания вмятины. Также подойдет конец ручки отвертки или ручки канцелярского ножа.
    Избавьтесь от трещин в гипсокартоне
    Трещины от напряжения обычно появляются вокруг оконных и дверных проемов. Они возникают в результате движения каркаса, и их сложно исправить навсегда. Но ремонт трещин при помощи герметика — хороший способ как минимум продлить срок службы ремонта. Герметик образует гибкую мембрану над трещиной, которая может растягиваться и расслабляться при движении каркаса.
    Вырежьте V-образные канавки на стыках
    При шпаклевке швов стыки гипсокартона могут выпирать относительно стены или вызвать образование трещин. Чтобы избежать этой проблемы, сделайте между листами неглубокую V-образную канавку после того, как установите их. Затем заполните шпаклевкой для швов перед тем, как покрыть шов лентой. Это действительно поможет решить самую сложную задачу — стыковые соединения.
    Подкрасы без кисти
    Не стоит портить кисть или валик, чтобы исправить рану на стене. Просто окуните старую мочалку в краску и выбросьте, когда закончите. Мочалка оставляет ту же текстуру, что и малярный валик, поэтому ваш ремонт не будет бросаться в глаза.
    Перемычка из профиля
    Сделайте перемычку дверного проема из остатков профиля. Обрежьте боковые грани под углом 45 градусов и согните профиль так, чтобы получился прямой угол. Изогнутая часть должна быть примерно от 3 до 5 см в длину. Прикрепите профиль с помощью одного винта, вкрученного через каждую из четырех петель.
    Сделайте пропил в брусе
    Если вы используете деревянный брус, вместо поперечного профиля, то убедитесь, что вы сделали пропил, чтобы принять выступ на внутренней стороне профиля. Если вы этого не сделаете, эта кромка стойки будет давить на опорную доску и скручивать стойку, создавая горб на стене.
    Защитите шнуры и себя
    Случайно наступить на удлинитель, накинутый на острый профиль — отличный способ перерезать шнур. Чтобы избежать шокирующего развития событий, возьмите остаток профиля, переверните его вверх дном и положите под шнур.
    Как разрезать металлический профиль
    Большинство строительных магазинов продают дисковые пилы, предназначенные для резки профиля, но эксперты предпочитают более тихий и менее грязный подход. Обрежьте обе стороны ножницами и сделайте отметку на наружной стороне. После нескольких сгибаний профиля вперед и назад вы получите разрез без заусенцев.
    Устраните как можно больше швов гипсокартона
    Чтобы скрыть стыки, вам нужно аккуратно зашпаклевать их с использованием армирующей сетки. Это отнимает много времени, и сделать это сложно. Так что, если вы новичок в работе с гипсокартоном, избегайте стыковых швов.
    Лучший способ избежать стыковых швов — использовать листы гипсокартона, длина которых достаточна, чтобы покрыть стену от пола до потолка. В результате вам останется зашпаклевать вертикальные стыки листов. Чаще всего на рынке можно встретить листы высотой: 2 м, 2,5 м и 3 м.
    Мини-пила для гипсокартона
    Из лезвия, установленного в лобзике по дереву, получается удобная небольшая пила для гипсокартона. Его легко носить с собой, и он подходит для вырезания отверстий под электрические коробки и другие сложные формы.
    Самостоятельное установка листа гипсокартона
    Установить верхний лист гипсокартона сложно, когда вы один. Сделайте работу проще, создав простой кронштейн при помощи гвоздей. Поднимите лист и опустите нижний край на гвозди. Одной рукой прижмите лист к стене, а другой прикрепите его на место несколькими предварительно установленными саморезами для гипсокартона.
    Загрунтуйте участки стены, чтобы избежать пятнистой отделки
    Распространенная проблема с покраской заключается в том, что свежеокрашенные стены часто выглядят пятнистыми. Цвет однородный, но блеск неоднородный. Обычно это происходит в отремонтированных зонах, заделанными шпаклевкой.
    Пористые наполнители впитывают краску, делая поверхность тусклой. Гладкое пятно также выделяется на фоне слегка неровной текстуры остальной части стены. Слой грунтовки — это все, что нужно, чтобы устранить блики и различия текстуры при покраске стен. Грунтовка запечатывает заплатку, чтобы краска не впитывалась и не выглядела тусклой. Для соответствия текстуре загрунтуйте валиком, растушевывая края. Выберите толщину ворса, соответствующую текстуре окружающей стены.
    При ремонте стен используйте свет
    Когда вы готовите стены к покраске, расположите яркий свет так, чтобы луч проходил по касательной, как показано ниже. Это подчеркнет любые дефекты, облегчит их обнаружение и исправление и предупредит вас о пятнах, которые требуют дополнительной шпаклевки или шлифовки. Если ваши стены выглядят гладкими с таким расположением света, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть потрясающе, когда вы закончите покраску.
