Как сделать перекрытие и закрыть армпояс одновременно?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как сделать перекрытие и закрыть армпояс одновременно?
- В этой теме 17 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
21 Сен'15 в 01:23 #9231
Дошло дело до перекрытия. Утеплять буду эковатой или ППУ, пока думаю и считаю. Суть такая: стоят стены на них армопояс 20см, мауэрлат 5см, фермы кровли 15см доска. Изначально хотел пристеплирить пароизоляцию прям к фермам и задуть утеплитель, но 15см для границы с холодным чердаком, да и мансардой мало. Поэтому нужно опустить уровень пароизоляции на 15 см и этот уровень аккурат выйдет на армопояс. Как это сделать лучше?
Черновой потолок хотел на отметке +10 вверх по армопоясу. Пирог по плану гипсокартон — металическая обрешётка — вент зазор — пароизоляция — утеплитель 30см(верзней границей будут фермы) — половая доска (там где мансарда), где чердак — разряжённо доска.
Снаружи армопояс утеплён базальтовой ватой.
21 Сен'15 в 11:37 #144418у вас вся крыша на 5мм муэрлате?
думаете не маловато если так?
…у меня брус васимнадцатый по плану на этом месте
или я чот путаю
21 Сен'15 в 11:56 #144420~~у вас вся крыша на 5мм муэрлате?
5 см.
У меня тоже аналогично сделано, только нижние части ферм выполнены из 200 плах.
Можно и опускать вниз утеплитель, только я не вижу смысла, т.к. один черт армопояс будет нагреваться и через те же 15 см утеплителя будет передавать тепло, а если "рости" вверх, тогда утеплитель будет отсекать тепло и от армопояса…
Как вариант, через бруски 5 см опуститься вниз для подшивки чернового потолка и сверху ещё по 5-7 см добавить утеплителя над армопоясами
21 Сен'15 в 12:12 #144434
пристеплерить пароизоляцию на фермы, набить бруски 5см и шить гиспокартон? Тогда потолок получится по верхнему краю армопояса и перекроет только мауэрлат? До внутренних перегородок от потолка будет расстояние около 10-15 см, их не много но придётся тогда колхозить (зашивать, запенивать)
22 Сен'15 в 03:52 #144422Я у себя просто к балкам подшил (прикрутил) ОСБ 9 мм, а сверху мне задули эковату. мурлатные плахи клал на стену с отступом от края, в образовашийся зазор подпихнул пенопласт, с целью закупоривания щелей между ОСБ и мурлатом.
А колхозить, ИМХО, нет необходимости, блок сибита, например вдоль разрезать пополам (получится ~ 12,3 высотой половинка, две), и можно на пену приклеить, и тут же пропенить зазор между потолком и перегородкой. Единственное, что бы было удобно пенить я на пистоль "шлаг" одевал сантимов 25-30 (не помню от чего у меня остались, скорее всего "трубопровод" омывателя ветрового стекла, пробывал капельницу — через неё пена плохо подаётся).
22 Сен'15 в 04:00 #144423
Какая у вас высота потолков получилась? Если я нашью по фермам, то у меня высота будет 3,45м, высоковато(( хотелось бы 3,2м. Пароизоляцию не делали?
22 Сен'15 в 04:27 #1444253,45 высоковато, хотя (это второй этаж или одноэтажный дом?) хороший пирог для тёплого пола можно сделать…
у меня второй этаж 3,05-3,10 (без чистового пола и потолка), т.е. скорее всего к 2,80 приду в чистоте, но там планируются только спальни…
Пароизоляцию не делал, т.к. ОСБ и есть пароизолятор, а если ещё потом натяну потолок (считай плёнка)…
Интересный момент, у меня первый этаж вышел в чистоте 3,12, вроде как высоковато, а тут надо было, постелил из плекса 5 см дорожку, так уже и потолки стали ниже и "давить" норовят
22 Сен'15 в 04:28 #144424так а что мешает снизу еще плаху к каждой балке нашить50х100 на ребро… хоть по вдоль, хоть поперёк(чтоб мостики холода минимизировать) да и шаг сразу 40см сделать чтоб профиль потолочный крепить…
22 Сен'15 в 04:31 #144421~~чтоб мостики холода минимизировать
В том то и дело, что особого смысла утеплителем вниз рости нет смысла, т.к. армопояс будет получать тепло от стены, т.е. армопояса надо сверху больше утеплять. ИМХО.
22 Сен'15 в 04:34 #144426
одноэтажный дом, на чердаке тёплый пол ни к чему))
22 Сен'15 в 04:36 #144427так армопояс в любом случае сверху будет закрыт утеплителем…. тк утепления 30см
22 Сен'15 в 04:46 #144428Пирог тёплого пола по высоте хорошо съест (если ещё нет ТП), в Вашем случае можно 20 сантимов на ТП пустить и уже 3,25 , плюс подвесной потолок и уже желаемые 3,15, а утеплителем вверх…
зы у меня получилось, что ТП дешевле батарей на соответствующий этаж.
22 Сен'15 в 04:48 #144429Всё правильно, только 30 см сверху армопояса лучше чем, например 15 сверху и 15 по бокам, я об этом.
22 Сен'15 в 04:48 #144430
нашивать плаху затратно физически площадь 200 квадратов, это примерно 2,5 куба плахи. Но с другой стороны высота получится оптимальная, армопояс будет практически весь в утеплителе и перегородки не нужно будет сильно наращивать, достаточно будет пропенить стык с потолком.
22 Сен'15 в 06:19 #144431
на первом этаже тёплый пол есть и стяжка залита
22 Сен'15 в 06:23 #144432можно наростить бруском 50 через проставки…. материала уйдет меньше, но времени больше, тут надо считать что дороже, плаха или время…
22 Сен'15 в 07:25 #144433тоже считаю что нет смысла армпояс вдавать в утеплитель, наоборот, его хорошо бы самого сверху утеплить, это же бетон, он теплопроводный, иначе получится такой офигенный мост холода — допустим, толщина утепления везде 30 см, а над бетонным армпоясом получается всего 15. а перегородки нарастить недолго.
23 Сен'15 в 06:43 #144419
мауэрлат 5см а не 5мм. И шпильками затянут в армопояс параметры которого 20см высота 40 толщина. На фото видно всё.
Думать здесь не нужно, здесь нужно считать нагрузки и делать проекты, чтобы ваша крыша не улетела или не упала. На кровлю у меня отдельный проект со всеми расчётами и узлами. Крыша фермами собрана на заводе и расчитана до милиметра вплоть до крепежа, а не узбеками -"куда хочу туда гвоздь колочу".
Пожалуй одно из не многих в доме в чём я могу быть уверен это кровля.
Если интересно могу фотки крыши изнутри сделать.
