Как собственноручно заменить доску ламината посреди пола? Посмотрел ролики — какая-то шляпа…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как собственноручно заменить доску ламината посреди пола? Посмотрел ролики — какая-то шляпа…
30 Июн'16 в 00:28 #9972
На ютубе есть ролики, например такой:
На деле ламинант разваливается, пазы теряют форму, да и пилу такую — роторайзер — хз где найти…
Кто-то на практике менял, получалось, или полная разборка неизбежна??
30 Июн'16 в 02:01 #16518880 % продающегося у нас ламинанта — одноразовый
30 Июн'16 в 07:36 #165189это простой пазовый ламинат, его клеить надо, а здесь, похоже, плохо клеили. Сейчас замковый продается, его так просто не соединишь. Его разбирал с конца укладки: разобрал — собрал.
19 Сен'16 в 11:11 #165191
Из за неровности стены получился перекос ламината. Фото . Этой пилой можно исправить?
19 Сен'16 в 11:21 #165192Максимов wrote:Из за неровности стены получился перекос ламината. Фото . Этой пилой можно исправить?
Василий Иванович, мерит новые сапоги и причитает, — "малы, чёрт возьми, малы", Ему Петька говорит, — "так Ваш же размер, Василий Иванович"; ВИ — "придётся ногти стрич…"
Предлагаю снять дверной косяк (коробку), после укладки ламината вернуть на место… А если под дверную коробку ламинат подпихивается, так и в чём проблема — вырезать кусочек…
20 Сен'16 в 02:45 #165193я не понял куда смотреть..
то что слой ламината не ппрпллелен стене? это легко отпиливается.. правда — лучше бы это было не со стороны двери, а вдоль дальней стены..
20 Сен'16 в 02:51 #165194Akor wrote:я не понял куда смотреть..
На радиатор смотри )))))….
20 Сен'16 в 02:59 #165195Максимов wrote:Из за неровности стены получился перекос ламината. Фото . Этой пилой можно исправить?
Если вас не тревожит что ламельки будут не вдоль комнаты, а под углом, то просто пилите крайнюю доску вдоль под нужным углом. Или сдвигайте всю собраную поверхность влево (возможно левая стена прямее), смещая полосы целиком если надо (должно закрыться плинтусом). Справо срезанная доска не будет бросаться в глаза
20 Сен'16 в 03:04 #165196Поэтому ровно класть всегда надо начинать от входа — там заметно у двери параллельность — а на противоположной стороне заставится мебелью и вещами — в глаза бросаться не будет.
А вы сделали наоборот.
20 Сен'16 в 03:14 #165197Саныч wrote:На радиатор смотри )))))….
на него смотрел..
ещё подозреваю, что последняя ламинатинка будет шириной 5см.. что будет сильно бростаться в глаза, особенно с учётом непараллельного распила
20 Сен'16 в 03:25 #165198Вот и я про тоже. Сдвигайте все полотно влево. При таком угле возможно будет нехватать длинны досок справа, чтоб прикрыть плинтусом. Придется заменить пару полос
20 Сен'16 в 05:09 #165199приставляйте уголок к стене с батареей и по нему сдвигайте всё полотно. правда придётся подрезать вдоль батареи и надставлять угол у стены с которой начали. проще разобрать и начать собирать заново,выведя угол. а ещё лучше начать от противоположной стены
20 Сен'16 в 10:09 #165200Разбирать точно не надо — этот ламинат разбирается только выдергиванием всей полосы вдоль. Иначе все продольные замки вырвутся.
20 Сен'16 в 11:06 #165201Почему? На обрезках попробовала сейчас,вроде расцепляется нормально,если аккуратно пошевелить. Вдвоём сразу полосой снимать очень аккуратно и потом поперечные разъединять
20 Сен'16 в 11:21 #165202На обрезках да. А вот полосой на продольном замке кромка отскакивает. Разобрать без последствий получится только вытаскивая полностью полосу через дверь.
29 Мар'23 в 10:11 #562779Что тут происходит? так легко вынимает доску из середины, не могу понять в чем фокус:
29 Мар'23 в 10:18 #562782Весь фокус именно в данной марки ламината/паркетной доски.
7 Июл'25 в 00:05 #610543Еще вариант в нашей тележке:
