Как спасти посадки от июньских заморозков — это можно сделать вечером.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как спасти посадки от июньских заморозков — это можно сделать вечером.
Помечено: укрывные
3 Июн'22 в 12:20 #548245
Итак, в начале лета — снег. А все уже все посадили.
Нужно вооружаться всеми возможными и невозможными способами укрытия теплолюбивых культур — огурцов, помидоров, баклажанов, кабачков, в общем, всего, что вы уже опрометчиво высадили сразу в открытый грунт. Для них температуры ниже нуля губительны. Вы можете остаться совсем без урожая — с грядками почерневших растений.
Самый простой способ — это использование пятилитровых баклажек. Создаем микротеплицы. Растения сейчас еще не такие большие, поэтому поместятся в них, Срезаем дно у баклажки, втыкаем в землю, накрывая растение, и по бокам присыпаем, чтобы ее ветром не сдувало. Если вдруг жарко, то днем пробку откручиваем. А на ночь закручиваем.
Если у вас такого большого количества баклажек нет, то есть очень простой способ защитить растения — ветошь, любые старые тряпки. Или можно купить дорогой очень плотный укрывной материал, который набрасываем на дуги.
Если у вас есть только пленка, то на нее тоже нужно набросить ветошь. Никаких железных ведер! Можно, если других вариантов нет, использовать для накрытия только пластиковые ведра. Нетканый укрывной материал бесполезен.
Если у вас уже взошел картофель, то нужно его очень высоко окучить, полностью засыпав куст землей. Для картошки в этом только польза. Не померзнет она так и потом спокойно прорастет.
Для ягодных культур такие заморозки — это действительно большая беда. Большие плантации земляники навряд ли можно укрыть, а небольшие грядки можно также спасти с помощью ветоши.
Агрономы не советуют использовать мульчу или лапник — они малоэффективны: очень часто после морозов дачники хватаются за голову и говорят: «У нас долгоносик. Середка у цветов почернела». Это не долгоносик, это первый признак того, что замерзли пыльники — самое уязвимое место цветка. Если они почернели, то будет серьезный недобор ягод. На больших плантациях обычно устраивают очень плотные дымовые завесы, которые повышают температуру на 1–2 градуса.
Любой из способов спасения растений от холода поможет сохранить их и от града. И бутылки, и ветошь не дадут побить и иссечь молодые листья.
Кому не страшны заморозки? Если вы уже высадили капусту, то ее спасать не нужно. Капуста — холодостойкая культура. Она выдерживает понижение температуры до -4 градусов. Не страшны уже такие заморозки для плодовых деревьев, потому что цветение уже прошло и завязалось много плодов и много яблок, груш, сливы.
А вы закрываете свои посадки этим вечером?
3 Июн'22 в 12:28 #548247
4 Июн'22 в 09:33 #548269Ночные заморозки таки побили побеги картошки
На почве было до -4, местами лед на растениях.
4 Июн'22 в 10:43 #548284В Радужном (Зональный) ночью в 3 часа было -2 градуса.
4 Июн'22 в 11:31 #548285пос. Апрель, не так страшно….
4 Июн'22 в 16:43 #5482884 Июн'22 в 21:17 #548290В теплицах все цело. А вот в открытом грунте писец: кукуруза согнулась, у яблони завязи как вареные, у вишни вишенки как ошпаренные. Хосты замерзли, виноград тоже. Переживала за астры, но вроде стоят как солдаты. Дубы высотой 1,5 метра прихватило макушки. Хорошо еще картошка не взошла.
5 Июн'22 в 09:43 #548291Орехи как обычно огреблись… но они привычные, в прошлом году с 6-го раза пошли — всё прихватывало.
5 Июн'22 в 11:31 #548300Что же делать??
Первым делом, если вы заметили почернения на листьях, и кончики листьев с утра немного завернулись, сразу же полейте свои растения. Желательно воду немного подогреть, но если это не возможно, поливайте холодной. Тут принцип такой: лучше полить холодной, чем не полить вообще.
Вторым шагом ликвидации негативных последствий будет проведение азотосодержащей подкормки.
Окуривание садов и огородов дымом — старый и проверенный способ защиты от заморозков
Из органики это может быть перебродивший настой навоза или птичьего помета или зеленое удобрения. Если органики нет, воспользуйтесь минеральными подкормками, например карбамидом или аммиачной селитрой.Уже через несколько дня вы увидите, что растения чувствуют себя намного лучше. При этом, почерневшие, усыхающие листья необходимо будет удалить, так как они уже не восстановятся, но при этом растение будет тратить на них питательные вещества и энергию, так необходимую ему для здорового роста и правильного формирования плодов.
6 Июн'22 в 07:10 #548313Хороший дождь прошел — влага сверху — должно помочь восстановится.
7 Июн'22 в 12:08 #548452
И что теперь делать с этими черными верхушками и листочками — обрывать их или сами должны отвалиться?
9 Июн'22 в 11:33 #548640Обрывать если совсем засыхать начали.
А так попробуйте собирать в кулак немного увядших листьев — если чувствуется влага в листочках — то надежда еще есть.
