Как сплачивать доски в щиты (столешни, подоконники) без щелей — опыт
ИмхоДом Форумы свободная тема Как сплачивать доски в щиты (столешни, подоконники) без щелей — опыт
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано user83user83.
  • #3434
    Аватарmkf
    Крышки столов, сидушки табуреток — все это из досок делается, щели некрасивы, и мешают.
    Простой способ сплачивания досок по ширине в щит:
    1 раскладываем доски на верстаке, помечаем соседние края щелей между ними ( вернее какая кромка к какой)
    2 складываем 1доску со второй «лицом к лицу», первым стыком в одну сторону,зажимаем в тиски и прострагиваем ручным рубанком.
    3 складываем, если получилось прямо — берем 2 и 3 доски и так же в тиски, прострагиваем…
    Хитрость в том, что если даже вы будете строгать, держа рубанок с перекосом в сторону, то равный перекос после поворота досок в нормальное положение скомпенсируется, и в итоге получится склеить столешницу или сидушку совсем без щелей.
    Может есть способ лучше? Буду признателен за информацию.
    #399768
    Есть еще более древний способ —
    плотно сжать доски и пропилить ножевкой. Все шишки уйдут и щель будет почти не заметна..
    #399781
    Есть самый лучший метод — сделать края досок прямыми. От слова прямо. Ну то есть ровно.
    #399783
    ЦСКАЦСКА
    Все равно рассохнутся.
    Только клеить под гнетом.
    #399798
    nblkanblka
    Еще проще способ — пойти и купить мебельный щит
    #532258
    AlabamaAlabama
    Классические, относящиеся к склейке щитов ошибки:
    1. слишком широкие делянки (отношение толщины к ширине должно быть от 1,5 до 2,5 толщины щита.
    2. неправильное расположение текстуры. Должно быть вот так.
    О поперечинах. Они применяются для повышения прочности, например, в дверях. НО при этом они должны быть толще самого щита. Как правило, такие поперечины фиксируются на «ласточкин хвост» (глубина паза около 2/3 толщины) и или не клеятся вообще, или клеятся с одного конца, или (значительно реже) клеятся на клей-герметик (он тянется, что компенсирует деформацию)
    Это азы о которых надо обязательно помнить, приступая к просмотру ютюбов )))
    Успешных вам работ!
    #532382
    user83user83
    Если нет своего фуганка для создания ровного основания, то лучше отдать эту работу на сторону. Для большей прочности еще фрезеруют края, чтобы увеличить площадь склеивания.
