Как укрепить крышу навеса (ходит взад-вперед) фото
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как укрепить крышу навеса (ходит взад-вперед) фото
Помечено: навес, пристройка, сарай
АвторЗаписи
6 Авг'15 в 02:48 #9061
Собрал каркас через одно место (не говорите как надо было пожалуйста, уже поздно). Нужен совет, как усилить крышу, которая ходит взад вперед. Боюсь зимой рухнет! Доска 200х50 ходит вместе с крышей..
6 Авг'15 в 02:59 #137811Разобрать и построить заново, по уму.
6 Авг'15 в 03:05 #137812Да ну нафиг. Наставить аккуратно укосин. Подпилиться и подврезаться слегка. И все будет стоять не шелохнувшись.
6 Авг'15 в 03:19 #137813Уясните для себя один раз и на всю жизнь, и детям и внукам рассказывайте постоянно, что самая крепкая фигура — это ТРЕУГОЛЬНИК
Нужно сделать укосины на каждой балке, а сами стойки деревянные укрепить металлом, либо металической полосой либо уголком. Ибо дерево элластичное и вся крыша на стойках тоже будет мандражировать
6 Авг'15 в 03:28 #137814Можно пойти дальше, и сделать угловые стойки железобетонными. Убираем одну стойку (делаем подпорки) сверлим в земле сваю метра на два буром ручным (тисэ или садовым двухметррвым) в отверстие вставляем трубу, которая упрется в крышу бетонируем сваю и трубу.
Если труба большого диаметра (от 100) больше ничего не делаем, если меньше, обкладываем кирпичем и колодец в кирпиче, в котором труба, тоже бетонируем. Простоит лет 40 такая стойка.
6 Авг'15 в 03:38 #137815Хочется поздравить Автора с наступающим Днем Строителя!
6 Авг'15 в 03:42 #137816Саня; не усложняй; если она не рухнула, то простоит еще сто лет укрепленная. Поактуальней было бы подумать о стеночках, чтобы поддувалово (ветровое и снеговое) устранить. А то хороший ветер быстро поможет разобрать эту этажерку и унести к соседям.
6 Авг'15 в 04:07 #137817Ну как фронтоны зашьет, так она и будет пытаться или сложиться или взлететь
Хотя девятка без спойлера — крыша на нее упасть не должна
Если зашиваться будет — то проблема укрепления стоек отпадет — тут согласен +1 Заецу
Если не будет — тогда надо укреплять, вся конструкция будет ходить
По поводу ста лет не согласен — стойки у земли отгниют уже через 7-10 лет. Смотря как сделаны, конечно. Но судя по конструктиву халабуды, там то же не без греха
Следов сенежа я чего то то же невижу …
6 Авг'15 в 04:19 #137818Да тут не только крыша хлипковата, но и столбики. Шапка-снега + порыв ветра = подломятся ножки
Фартовая у вас девятка!
6 Авг'15 в 04:24 #137819Если стены обошьются хотя бы тем же профнастилом, ничего им не будет. Если оставить так — возможно.
Если тесом обшить на гвоздях — даже если отгниют у земли — будет стоять, немножечко покосившись.
6 Авг'15 в 04:29 #137820Могу подарить два девяточный спойлера, не биты не крашены, ржавые, почистить-покрасить, будет летать Валяются в металлоломе, один как крыло, другой просто из пластины Старшой что то поснимал со своих девяток и побросал в гараже… видимо то же боялся словить крышу
6 Авг'15 в 05:24 #137821:coo33l: угловые столбы раскреплены укосинами (они ходят??), а промежуточные- нет.
Надо сделать Укосины в плоскости потолка от крайних досок 50*200 (если они не ходят) к средним (которые ходят), и меж всеми средними. Главное, чтоб было к чему (нешатающемуся) привязываться .
Если вдруг крайние балки (200*50) тоже ходят — наращивать укосины стен под ними.
Опционально Можно и добавить небольшие укосины меж верхом столба и балкой — и не на проходе, и чуть прочнее будет6 Авг'15 в 05:30 #137822сейчас гайцы при сверке заставляют снимать спойлеры, даже родные…
6 Авг'15 в 06:03 #137823Конструкция не ответственная, тем более каркасник. Лучше разобрать и собрать заново из этих же досок, но только правильно. В голову приходит конструкция — поперечные раму с жёсткими верхними узлами, обвязка по контуру сверху той же доской, продольные связи у крайних рам, ну а потом крышав виде треугольника. А фундамент совсем простой — чеплашки 30х30х15 см с подсыпкой гравия на два штыка лопаты, потом обвязка — брус, а на него уже эти поперечные рамы. Потом это всё зашиваем и получаем гараж-каркасник. Делов 2 два дня работы — один разбираем, другой собираем.
Судя по фото крыша стоит на стойках, которые крепятся СБОКУ к балкам, так не должно быть. У самих балок пролёт наверно метров 4-5. Под тяжестью крышы зимой всё прогнётся — велика вероятность. Поэтому как не укрепляй получится говнострой. И материала потребуется дополнительно куча. Такчто не нужно мудрить.
6 Авг'15 в 06:13 #137824можно просто торцы балок сшить доской 50х200 на гвозди, и они перестанут качаться.
6 Авг'15 в 06:39 #137825Разбирать и собирать правильно.
6 Авг'15 в 07:36 #137826А я б из металла конструкцию сделал, недолюбливаю дерево
Каркасник, оно конечно, проще и дешевле, но как то очень жиденько.
Хотя при особом умении можно и из металла состяпать говнострой .
Вообще начать надо с чертежа, с бумаги. Если не можете сами, спросите, тут много спецов, кто с образованием, кто в результате трудных ошибок изучил особенности стройки.
Статистика скдывается к демонтажу, только Заец ну и от части я, видимо, из говна конфету умеют делать, я как то все не в стройке, в автоматизации крестил ужов и ежей, но богатый опыт теперь заставляет применять эти методы в жизни. Много интесных решений нахожу в своем доме, строил не я, вот теперь решаю те же проблемы, и не малой кровью, к сожалению. Часто прихожу к мысли Лениа в 17 году — до основанья, а затем… но пока меня что то останавливает
6 Авг'15 в 10:31 #137827+1 к
И в продолжение:
Под "стропильные" доски-плахи положить на "балки" перекрытия ещё одни "балки" и стропила опереть, через вставыши-врезки на поперечные балки, там где столбики прикручены.
А вставыши-врезки можно сростить со стропилиной и балкой накладными обрезками (я крутил саморезы, можно и гвоздями).
Хотя, я бы, скорее всего, переделал, т.е. разобрал и собрал по другому — для экономиии времени и сил.
6 Авг'15 в 16:09 #137828Часто прихожу к мысли Лениа в 17 году — до основанья, а затем… но пока меня что то останавливает ……..
Дык жисть и останавливает. На революции с основанием первые десять лет можно конопыжиться, а уж када наигрался; можно и пооптимизировать с говном и конфектами.
Тут что Имхо более важно — что получится. В смысле — когда будешь ходить мимо и как реагировать на то что видишь. Важны линии и пропорции. Ну и гармония во всем. Пусть даже грубо, неотесано, но чтобы глаз не раздражался. А укосины; они ровно вструмленные, очень неплохо украшают любой сарай (даже комнату).
7 Авг'15 в 03:54 #137829ИМХО доска, перпендикулярная балке — не остановит их (все средние балки) от хождения туда-сюда (параллельно друг-другу), даже если крайние балки( наугловых столбах) будут неподвижны…
а вообще — описание не ясное. может балки не ходят, а ходит только кровля (стропила) над ними? может шатается и то и другое..
в любом случае (если не разбирать) — привязывать треугольниками "то", что ходит, к тому — что прочно и недвижно..
кроме того — меня смущает вертикальные коротыши, прикрученные на два уголка к балке (а не опирающиеся на неё).. Думаю шатание и будующий снег — два сильных врага этих узлов. если в балках есть хоть небольшой запас прочности — я бы сейчас кроме уголков прошил-бы шпилькой это дело (балка&кортыш)..
АвторЗаписи
