Как улучшить горение мелкого угля?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как улучшить горение мелкого угля?
- В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
2 Дек'16 в 01:30 #10496
Уголь попался мелкий, не дает жару, еле топится. И водой поливал. И дров больше еидал…. Толку нет.
Может кто поможет действенным советом. Заранее спасибо. Возможности другого угля купить пока нет.
2 Дек'16 в 01:56 #174492Загуглите тему «топка обратной тягой». Так по моему. На ФХ есть тема. Может Вам подойдет.
2 Дек'16 в 02:05 #174493принудительный наддув должен помочь. немного поколхозить придеться
2 Дек'16 в 02:24 #174494Надо не водой поливать, а замешивать его с водой в ведре. Воды много надо, чтоб прямо лепешкой шлепнулся на дрова разгоревшиеся.
А по факт плохой (не каллорийный) уголь как не топи будет плохо…2 Дек'16 в 02:41 #174495Только принудительной подачей воздуха. По воде так и не понял. я вот считаю,что мочат,чтоб не проваливался. А как это влияет на горение- не очень понимаю.
2 Дек'16 в 03:05 #174496когда уголь мелкий (пыль и песок) он просто затыкает все дырочки и нет никакого подсоса воздуха. Может и дрова затушить полностью. Если его намочить, он хлюпает одним комом, пока вода испарится, уголь спекается кусками и горит с нормальным притоком воздуха. Благодаря чему и прогарает лучше и как ни странно разгорается проще.
3 Дек'16 в 14:01 #174497На сколько помню отец в таких случаях пользовался водой, мочил мелочь/пыль. Все это плюхал на разгоревшееся и вроде все норм было…
5 Дек'16 в 01:53 #174498
Как-то пришлось мне перетаскивать уголь в новый сарай, решил сразу и просеить, адский труд, получил тонны 4 отличного угля и полкуба пыли, 700-800 кг.
После долгих экспериментов пришёл к такому способу: в угольную пыль добавляю воду, а также различные сгораемые наполнители: куски бумаги, старые листья, опилки, картофельные очистки и т.д. и просеянные остатки из поддувала, всё это перемешиваю и бросаю на хороший слой разгорающихся дров. Обычно бросаю около 5 литров этой гадости, горит она несильно, но долго , часов 4-5. Поэтому лутьше так топить в межсезонье, когда на дворе не очень холодно. Понятно, что добавлять эту смесь на уже горящую нельзя — забивается доступ воздуха и пламя гаснет. Так что загрузка — одноразовая.
Иногда вместо воды использую сильно разбавленную старую водоэмульсионку, которую жена не успела выбросить. Должен заметить, что в угольной пыли собственно угля не так уж много, наверно процентов 60, очень много шлака получается.
Если на улице мороз, можно из этой смеси сделать типа блин толщиной 1-2см, когда он замёрзнет — поломать на мелкие куски и забросить в печку, как обычный уголь.
