Как уменьшить растрескивание древесины? 9 правил
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как уменьшить растрескивание древесины? 9 правил
Помечено: брус
- В этой теме 11 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
lisik_1312.
1 апр в 18:56 #5726
Трещины на бревне или брусе естественной влажности в деревянном доме — это неизбежная действительность. Но, к счастью, их количество и глубину можно значительно сократить. Трещины возникают из-за неравномерной сушки древесины, когда нижние слои сохнут медленнее, чем верхние. Очень Важно подходить к вопросу минимизации трещин системно и основательно. Соблюдайте следующие правила, и стены Вашего деревянного дома будут долго радовать Вас и Вашу семью:
1) Очень важно использовать северную плотную и просмоленную древесину. Трещины на ней появляются гораздо реже и носят поверхностный характер. Другое дело — трещины на ярославской, вологодской, костромской древесине: бывает, что трещина раскалывает бревно до сердцевины.
2) Также существенно уменьшить количество трещин помогает выбор правильного профиля для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. Это позволяет уменьшить количество трещин до 60%. Компенсационный паз тоже важен. Есть вероятность, что трещина пойдет по этому пазу, но на практике такое происходит в 20% случаев. Кроме того необходимо, чтобы паз был выполнен верно и точно.
3) Чтобы уменьшить количество трещин, следует применять естественную сушку бревна в срубе. На время сушки деревянный дом должен быть обработан составами, которые замедляют испарение влаги с поверхности бревна.
4) В период осадки сруба полезно обработать торцы бревна составами, содержащими известь. Это не даст влаге стремительно испарятся, и, следовательно, торцы не растрескиваются.
5) Самое опасное время для древесины — это первые весенние солнечные лучи (март-май). В этот период древесина должна быть обязательно обработана составами, содержащими защиту от ультрафиолета.
6) Также опасны для древесины в период усадки резкие температурные перепады. Поэтому деревянные дома нельзя отапливать первые 1, 5-2 года.
7) Очень Важно правильно выбрать составы для обработки деревянного дома. Хороши составы на основе льняного масла, содержащие ультрафиолетовые фильтры.
При появлении трещины желательно их своевременно закрывать, используя герметик, шпатлевку, конопатку, покрытия-краски, чтобы предотвратить ее дальнейшее увеличение.
9) На этапе внутренней отделки мелкие трещины зашкуривают. При этом в трещины попадают мелкие опилки (древесная пыль), что делает их практически невидимыми глазу. Крупные трещины заделывают герметиком, что тоже делает их менее заметными.
dz.stroyvitrina.ru
1 апр в 18:58 #71444Что за веревка между бревен… Строители брак что ли закрыли ? или это дизайн…
2 апр в 07:40 #71446Может эта веревочка для самоскладирования: за хвостик дернешь и все бревна сложатся в стеллажи для перевозки?
2 апр в 07:53 #71447дезигн сие, нонче модна
2 апр в 08:57 #71445Это называется — пробить канатиком. В общем: довершить процесс внутренней конопатки. Иногда и внешней.
27 июл в 00:10 #71449Аноним
Гость- Пригород
От чего растрескиваются бревенчатые дома? На самом деле все элементарно. Главная причина – неравномерное высыхание бревен с торцов и по бокам, в результате чего внутри древесины из-за внутренних напряжений волокна разрываются. Наиболее сильным растрескивание может быть при резких колебаниях температур. На солнечной стороне плотность бревна снижается из-за быстрой потери влаги, а на не нагретой стороне она остается выше. Не стоит забывать, что деревянный материал влагу впитывает, особенно если дом построен из слишком сухого бревна.
Первый год для сруба – критический. В тех местах бревен, где годовые кольца нарушились, появляется мелкая «сетка» трещинок, которые постепенно сливаются в одну большую трещину.
Но если сруб перезимовал уже 3 раза — о новых больших трещинах можно не беспокоиться
1 фев в 18:21 #71448Что за составы использованы в этом случае?
коричневое и желтоватое?
1 фев в 20:13 #71450имхо обычный межшовный герметик, но с разной окраской
20 июл в 07:30 #509869Пора браться за трещины. некоторые из них довольно сурьезные.
А если взять обрезки подобной сосны и ребром дощечки заколотить в эти трещины. Всякие щепочки и т.п. Где совсем маленькие дырочки — просто засыпать опилками. Потом все это дело шлифануть, получить сплошную поверхность без трещин и покрыть яхтным лаком.
Как думаете — такая защита долго продержится?
20 июл в 11:21 #509882Не знаю, как долго все это продержится, но знаю один верный, стопроцентно действенный и достаточно долгоживущий способ борьбы со всем этим деревянным безобразием.
Щели конопатятся, запениваются, герметятся, вопщем на ваш выбор, значения это не имеет. Крепится два слоя минплиты по 5 см. , ветрозащита и все это одевается в сайдинг под бревно или брус и все. После этого тратите свое драгоценное время на более приятное или полезное времяпрепровождение.
Шютка, если в чо, НО, в каждой шутке есть доля шутки, а остальное все правда.
21 июл в 03:20 #509906Подбирать щепки и дощечки муторно и долго. Проще быстро замазать герметиком, подождать сколько надо и шлифануть:
21 июл в 05:22 #509915Интересно как это стена будет выглядеть через пару лет
