Как визуально увеличить помещение — трюки
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как визуально увеличить помещение — трюки
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 1 год сделано
Студия 70.
АвторЗаписи
14 Янв'22 в 17:21 #537569
Особенности строения зрения, как и система визуального восприятия человека известны миру уже давно. Что характерно — для всех людей они примерно совпадают (конечно, при условии отсутствия болезней глаз и серьезных отклонений в зрении).
Проблему сжатого пространства легко можно исправить при помощи различных цветов. Цвета уже давно стали набором рабочих инструментов для дизайнеров. Для того чтобы улучшить обзор и зрительно расширить пространство в помещении, рекомендуется использовать такие цвета как: «небесно-голубой», «нежно-розовый», «мягко-салатовый», «кофе с молоком», «настоящий индиго». Эти нежные тона не раздражают зрение, психику и вносят в помещение тонкий стиль и красоту.
Цвета, которые имеют теплый тон (например, желтый или оранжевый) — зрительно приближают предметы. Противоположно им работает синий цвет — он максимально удаляет предметы. Если нужно, чтобы от маленькой комнатки получилось впечатление как от большой и просторной, и при этом необходимо сохранить общее тепло и уют, то от теплых тонов в обоях и мебели, как парадоксально бы это не звучало, придется отказаться. В крайнем случае, эти цвета можно использовать для мелкого декорирования. Желательно не прибегать к декору большими рисунками, тем более во всю стену.
При выборе обоев следует проявить всю сознательность, удерживая в памяти сочетания и комбинации цветов и рисунки на них. Обои с повторяющимся геометрическим узором, особенно с развитием этого рисунка сверху-вниз, расширит комнату, в которой они наклеены вверх. Крупные рисунки и орнаменты на обоях напоминают человеку о пещере из первобытных времен и сильно сужают окружающее пространство. Человек подсознательно испытывает удушье и страх перед завтрашним днем, использование таких обоев (без конкретной цели) в жилых помещениях не рекомендуется.
Если помещение очень маленькое, тогда отличным решением считаются яркие, разрисованные обои. Есть небольшая хитрость — если использовать в одной комнате одновременно обои с большими и маленькими рисунками — помещение визуально увеличивается! Особенно хорошо такой способ подходит для маленькой квартиры, в которой живет небольшая семья. Еще один отличный выход — наклеить на стены так называемые «фотообои»: изображения дикой природы, моря, океана, леса, далеких стран.
Как мы уже могли понять, когда рассматривали цвет — мебель для небольшого помещения стоит выбирать светлую. Считаете, что мебель будет сложно разглядеть среди таких же светлых стен? Совсем нет, в маленькой комнате сложно не будет! Разнообразные комбинация оттенков цветов обоев, дизайна и качества материала текстур мебели, узоров и цветов (этой же самой мебели) позволят достичь не просто нужного эффекта — кажущееся расширение пространства и времени, превзойдет все самые смелые ожидания.
Сделайте свою комнату больше, используя складную мебель. Разнообразные раздвижные кресла и диваны, встроенные в стены шкафы и раскладные столы — все это поможет организовать пространство и уют. Выдерживаемый стиль — строгий минимализм. Ничего броского, личного и лишнего — уберите с глаз все сувениры, знаки отличия и милые безделушки. Все это способствует рассеиванию внимания, и навязывают чувство складского помещения. Также стоит обратить внимание на картины — несколько маленьких будет лучше заменить одной, но большого размера. Центр помещения лучше держать свободным, разместив мебель по стенам. Не забывайте, что стол по центру комнаты делит ее на две части.
Свет: Откройте окна. Старайтесь не использовать карнизы с большой шириной — они изменяют восприятие высоты помещения не в лучшую сторону. Тяжелые шторы с громоздкими рисунками могут превратить комнату в захламленную кладовку.
Визуально увеличить высоту помещения можно открыв оконные проемы. Обратите внимание на комнату, когда вы снимаете шторы и тюль для стирки. Она кажется гораздо просторнее. Если завесить все помещение тяжелыми шторами в несколько слоев, то она превратится в маленькую каморку. Выбирайте шторы римские или в рулонах.
Размышляя над вопросом, как визуально увеличить комнату, то идеальным вариантом считаются панорамные окна. Они превосходно справятся с этой задачей.
Украшения: Советуется убрать все эти безделушки со стола! Они никак не помогают. Множество сувениров, на которые постоянно переключается внимание, делают комнату тесной. Добавьте больше света! Яркая лампа с абажуром, красивая ваза из керамики в углу. Люди тянутся к свету, и любая тьма покажется бесконечной, даже если это тьма 9 квадратных метров в общежитии. Любые пространства кажутся просторнее не тогда, когда посередине стоит большой объект, а по краям пусто. Поэтому освободите центр и старайтесь не перегружать картинами и коврами стены.
Зеркала: Ни для кого не будет новостью узнать, что зеркала очень помогают в визуальном расширении пространства. Если поставить большое настенное зеркало — любое помещение будет казаться более просторным. При этом вешать зеркало лучше на длинную стену, так оно не будет ни сужать, ни удлинять комнату, а наоборот, делать ее квадратной.
Столы со стеклянными и зеркальными поверхностями также способствует увеличению видимого пространства комнаты. Такая мебель маскирует массивные предметы под легкие, невесомые. Шкафы со стеклянными дверцами и полками, витражи и прозрачные светильники — все это растворяется в интерьере и малозаметно для зрения.
Что еще можно добавить:
1. Следует избегать контраста в мутных узорах обоев и бесконечных декорациях.
2. Не очень хорошо выглядит объемная мебель — фигурные спинки массивных диванов, шкафы, заваленные старыми вещами, деревянный буфет со складами не использующихся сервизов. Что получается в результате? Неоправданное загромождение свободного пространства ненужными предметами. Пора избавляться от этой привычки.
3. Не нужно расставлять по всем углам кусты крупных растений, таких как фикусы и пальмы.
4. Вместо обычных дверей в комнату также можно поставить стеклянную перегородку.
Есть один небольшой прием, который помогает зрительно увеличить пространство. Расположите красивый и яркий предмет (вазу, небольшой букет цветов, сувенир) в самом дальнем углу помещения. Как только к вам зайдут гости, их внимание сразу будет притянуто этим предметом и подсознательно сложится впечатление большого пространства.
из архивов
22 Сен'25 в 19:03 #616226
Студия 70Гость- Пригород
К этим пяти приёмам (выше) добавлю еще десять 🙂
5. Используйте единый пол и плавные переходы между зонами
Когда пол в маленькой комнате или квартире-студии выполнен в одном цвете и материале — это создаёт эффект непрерывности пространства. Плавные переходы без порогов и контрастных материалов «стирают границы» и позволяют глазу скользить дальше, не останавливаясь. Особенно эффективно это смотрится, если использовать доски или плитку с диагональной укладкой — такой приём визуально «растягивает» пол в стороны.
6. Применяйте вертикальные линии для увеличения высоты
Если потолки низкие, но вы хотите визуально «приподнять» пространство — используйте обои с вертикальными полосами, высокие узкие картины, шторы, которые крепятся под самый потолок, и даже высокие напольные светильники. Вертикальные линии направляют взгляд вверх, создавая иллюзию более высокого помещения. Особенно эффективно, если шторы одного тона со стенами — они «растворяются» и удлиняют стены.
7. Внедряйте неокрашенные поверхности и матовые фактуры
Помимо стеклянной и зеркальной мебели, стоит использовать матовые, но светлые поверхности — они рассеивают свет, не создавая резких бликов и теней, что уменьшает «визуальный вес» предметов. Глянцевые поверхности тоже работают на расширение, но только если они не создают хаотичных отражений, которые могут перегружать взгляд.
8. Применяйте многоуровневое освещение
Один потолочный светильник делает комнату плоской и «давящей». А вот несколько источников света — настенные бра, напольные лампы, точечные светильники — создают глубину, подчёркивают разные зоны и «раздвигают» границы. Особенно эффективно, если свет подаётся с разных углов — это создаёт ощущение простора и объёма. Тёплый свет — для уюта, холодный — для визуального ощущения пространства. Идеально — комбинация!
9. Создайте фокусную точку, но только одну
Если всё в комнате одинаково яркое — взгляд путается, и комната кажется тесной. Но если выделить одну зону или предмет (например, яркую картину, необычный светильник или тот самый букет в дальнем углу), — внимание зрителя будет двигаться к ней, а всё остальное пространство будет «работать» на контраст и фон. Это создаёт ощущение глубины и направления взгляда — а значит, и большего объёма.
10. Используйте отражающие поверхности на полу и потолке
Помимо зеркал на стенах, можно добавить зеркальные вставки на полу (например, в прихожей или ванной) или глянцевый натяжной потолок — он отражает пространство и создаёт эффект двойной высоты. Особенно это работает в сочетании с вертикальным освещением — свет отражается и «растворяет» границы.
11. Играть с масштабом предметов — использовать мебель меньшего размера
В маленьком пространстве массивная мебель «съедает» объём. А вот мебель с уменьшенными пропорциями — низкие диваны, узкие столики, компактные кресла — воспринимается как часть пространства, а не как его завоеватель. Это особенно работает, если предметы визуально «легкие» — на тонких ножках, с открытыми пространствами под сиденьями.
12. Добавьте “воздуха” с помощью прозрачности и полупрозрачности
Акриловые стулья, стеклянные столики, полупрозрачные ширмы или перегородки, вуалевые шторы — всё это создаёт ощущение воздушности. Глаз не ощущает плотных препятствий, и пространство кажется более свободным. Даже лёгкий тюль вместо плотных штор может дать ощущение простора — особенно в дневное время.
13. Минимизируйте дверные коробки и арки
Чем меньше визуальных преград между комнатами — тем просторнее кажется жильё. Замените дверные коробки на скрытые, а лучше — на арочные проёмы без дверей (или со стеклянными раздвижными). Это особенно актуально для студий и однокомнатных квартир. Даже небольшое углубление в стене вместо двери может дать эффект «продолжения» пространства.
14. Используйте монохромные цветовые схемы с акцентами
Если стены, мебель и текстиль выполнены в одной цветовой гамме (например, все оттенки бежевого), но с лёгким акцентом (одна подушка, один предмет) — это создаёт глубину без перегрузки. Глаз не пытается «разделить» пространство на части — и воспринимает его как единое целое.
15. Работайте с акустикой и запахами (не визуально, но психологически!)
Хотя это не связано с зрением напрямую, важно помнить: тесное пространство кажется ещё теснее, если в нём шумно, душно или пахнет затхлостью. Свежий воздух, тихий звук природы (например, фонтанчик или запись шума моря) и лёгкие ароматы (лаванда, бергамот) создают ощущение открытости и свободы, даже если метраж не изменился. Это подсознательное восприятие — но очень мощное.
Есть еще советы? давайте соберем полный перечень )))
АвторЗаписи
