Как вы думаете — какой цвет меньше всего выгорает на солнце?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как вы думаете — какой цвет меньше всего выгорает на солнце?
Помечено: краска
2 Янв'14 в 22:57 #6883
Выбираю краску под дерево для солнечной стороны. Какой цвет меньше всего выгорает на солнце?
как варианты — белый, охра, сурик, голубой..?
3 Янв'14 в 04:01 #88545ставлю на белый )
3 Янв'14 в 04:22 #88546Судя по тому, что бабушки в побелку добавляют синьку (что б побелка меньше выгорала) — то голубой
3 Янв'14 в 16:16 #88547белый
3 Янв'14 в 18:55 #88548Я не специалист в таких вопросах ))) но предположу что голубой. Мне кажется белый со временем желтеет? Или я ошибаюсь???
4 Янв'14 в 03:29 #88549))))))))))))) Молодцы Имходомовцы! Моск в начале января тоже уходит на куникулы?
4 Янв'14 в 03:33 #88550По аналогии с самими немаркими трусами — желтым что ли?
4 Янв'14 в 03:44 #88551Причем здесь цвет вообще? Речь только может идти о веществах, стойких и нестойких к УФО.
))))))))) А про трусы интересно …. Попробую увязать в голове )))))))))))))
4 Янв'14 в 16:28 #88552Меньше всего выгорает цвет маргарина в голове. Загуглите понятие цвета и как вы (как человек с глазами) воспринимаете цветовую гамму.
Как только основные понятия уложатся в голове, продолжайте искать ответ на вопрос почему вообще краски подвержены изменению цвета под воздействием УФ и температуры.
5 Янв'14 в 02:47 #88553Может еще Иммануила Канта почитать?
Меня не интересует ваши достижения и навыки в гуглении, меня интересует житейский опыт. То, что предки делали, когда выбирали краску для солнечной стороны.
5 Янв'14 в 10:07 #88554Кант вам не поможет в этом вопросе, физику (соответствующий раздел) почитайте.
Воздействие УФ и температуры на краску не зависит от цвета краски. Ищите краску устойчивую к УФ, которая применяется только для того материала который вы хотите покрывать. Выбирайте тот цвет который вам по душе, воздействие УФ влияет одинаково на краску вне зависимости от её цвета. Тщательнее подойдите к выбору производителя и качества краски, а не цвета.
По своему опыту могу сказать, Белинка для внешних работ (вне зависмости от цвета), ведет себя согласно заявляенным характеристикам. ХХХтексы, не оправдывают ожидания.
Жжоте напалмом от поста к посту формулируя подобные вопросы.
5 Янв'14 в 14:28 #88555Цвет имеет право на жизнь хотя бы потому, что для получения какого-либо цвета применяются соли и другие химические соединения. Для разных цветов разные. Может я не прав?
5 Янв'14 в 17:32 #88556Цвет имеет право на жизнь. Автор темы поймал в голове мысль, что какой-то цвет может меньше выгорать на солнце, а какой-то больше.
Цвет — это отражение в определенном оптическом диапазоне. Покрашенная площадь так или иначе принимает весь спектр, но часть из него она отражает, именно это отражение и воспринимается глазом. Какой спектр деревянная поверхность отражает никак не влияет на скорость "выгорания". Если говорить о температурной составляющей (изменения цвета при частых и сильных перепадах температур) тогда это слабо применимо к деревянным поверхностям.
Т.о. основной вопрос не в цвете, а каким образом он достигается.
6 Янв'14 в 02:24 #88557
Слегка меняют оттенок почти все цвета и краски. Не менее важный вопрос — как выглядит цвет и его оттенки после выгорания.
Замечено не мной, что в этом плане голубой наиболее удачен — он практически на любой стадии выгорания выглядит вполне приятно.
6 Янв'14 в 02:32 #88558В полемику ввязываться не хочется, но:
Мы имеем дело с отражающей способностью не дерева, а лакокрасочного покрытия, в состав которого входит основа-лаки, смолы, растворители и т.д. и пигмент, от которого и зависит цветовая температура отражённого света. Основа при выгорании в основном мутнеет, а пигмент меняет структуру и отражающую способность.
6 Янв'14 в 02:50 #88559Если опираться на физику, то в целом — основная выгорающая составляющая света — ультрафиолет. Берем спектр и смотрим, какой цвет ближе всего к нему. Фиолет и всякие синие цвета. Что и есть на практике, например в Узбекистане все голубым красят — практично.
Это если отвечать по существу вопроса, а не брать на прицеп еще и тему стойкости материалов и природу основы краски.
!Только о пигменте речь при прочих равных условиях!
6 Янв'14 в 05:53 #88560Мы имеем дело с отражающей способностью дерева и покрытия, т.к. впитывание очень большое. Плюс ко всему дерево впитывает краску неравномерно. На участках разной плотности изменение цвета происходит по разному.
21 Июн'20 в 11:31 #508124Как выглядит цвет на этапах выгорания — один из самых важных моментов в обсуждаемом вопросе. По моему мнению, именно это и стоит учесть, но только при условии, что мы имеем дело в покрытии краской дерева. Краска впитывается очень глубоко (зависит от влажности дерева, окружающей влажности, основы краски и т.д. в момент покраски). Если автор не решил закатать все в маслянную краску, тогда мы имеем дело с нечистым цветом. Дерево, имея свою структуру и свою плотность, будет добавлять оттенок. Само дерево, в зависмости от сорта, меняет цвет при воздействии УФ по разному. Что-то сереет, что-то желтеет, чернеет и т.д.
Дерево, по сравнению с металлом (например), впитывает краску, так же в процессе эксплуатации впитывает и отдает воду. Закатывание в маслянную краску приведет к тому, что дерево будет трескаться и шелушиться. Все остальные (мембранные или на водной основе) краски, дают влаге проникать внутрь и наружу. Сосна, например, приобретает сероватый налет, листвяк — чернеет. У производителей хорошей эктерьерной краски для дерева всегда много красок с оттенком желтого, где-то темнее, где-то светлее. Это связано лишь с тем, что в процессе эксплуатации эти цвета близки к цветам дерева и при выцветание не так заметно резкое изменение основной гаммы. Но это никаким образом не говорит о том, что желтые оттенки меньше выгорают.
12 Июн'21 в 00:45 #526794А это что за краска такая? Интересно было бы на фасаде зимой иметь один цвет, весной другой, летом — третий
12 Июн'21 в 07:14 #526798Собираюсь обшить дом фасадной панелью «под уголь»
если выгорит, то будет цвет » пепел»
что то же неплохо
