Как вы оцените такую кладку? (фото) Что за пятна — уйдут ли?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как вы оцените такую кладку? (фото) Что за пятна — уйдут ли?
20 Май'12 в 16:15 #4467
Помогите, профессионалы! Как вы оцените такую кладку? Что за пятна — уйдут ли?
21 Май'12 в 02:00 #53165Я хоть и не профессионал совсем, но швы меж кирпичами великоваты будут, где-то раза в два боьше чем надо,совсем не жалели раствора…
21 Май'12 в 06:26 #53166
Одни мастеровитые (редко таких сыщешь) узбеки подсказали мне хитрость в том, чтобы швы были одинаковые (при самомстоятельной кладке не профессионалом) — нужно куски арматуры, подкладывать, а затем вытаскивать. При этом толщина слоя раствора будет равна толщине арматуры. Они так у соседа гараж из плит облицовывали шлакоблоком, дык, красота!.. Тютелька в тютельку!
21 Май'12 в 08:31 #53167Есть всякие смеси для удаления пятен с кладки, если постоянно вода туда не попадает то пятна через год пропадают. Химией сразу стирается
Про арматуру в швы, это берут гладкий пруток 10, нарезают по 8-10 см и делают из них уголки, буковки Г, вот их в швы и ставят горизонтальные. А для вертикальных швов гнут фигурку посложней, типа 2х букв Г, даже вернее буква П согнутая в середине, такая штучка вешается на верх кирпича и в шов между ними. Получается при хорошем кирпиче просто картинка, но нужно точно разметить самое начало в целых кирпичах. время работы увеличивается в два раза, в основном в затирке швов после удаления арматуры. ну и белеет стена получше чем кладка на верхней картинке
21 Май'12 в 08:35 #53168
Да не! Норм входит! Структурная часть блоков была, как с завода. Может, они либо очень аккуратно делали, либо чем-то сразу отмывали.
21 Май'12 в 09:22 #53169мне как человеку, увлеченным каменной кладкой, нравится приведенный фрагмент каменной кладки столба, качество швов устраивает, ведь главное в швах , это их одинаковость, что и было показано, проблемы пятен, в данном примере ничтожно малы, простой способ -отойдет от влаги ( попадания капель дождя), или использовать народные способы, поискать на сайте, кажется есть советы на эту тему, по мне даже очень ничего, занялся бы другим этапом строительства, удачи
22 Май'12 в 01:21 #53170По моему раза в 2 больше раствора использовано, чем надо.
Это не айс с точки зрения прочности конструкции, да и на глаз выглядит любительски.
23 Май'12 в 00:52 #53171Не аккуратно как. Я бы перекладывать заставила.
23 Май'12 в 05:11 #53172А что это? Судя по отсутствию тычков — коробка со стеночками в полкирпича…
23 Май'12 в 05:20 #53173Отличная кладка
23 Май'12 в 05:46 #53174вот и найди объективные критерии для оценки кладки ))))
23 Май'12 в 06:43 #53175просто есть любители «красивого», а есть те, кто уже с реальной кирпичной кладкой сталкивался
24 Май'12 в 04:50 #53176Главное, чтоб хозяину нравилось!
А по поводу «красивого» , то профессионал положит и из некачественного материала так, что ответной реакцией будет только восторг. Это не просто слова, а подтвержденные практикой (пишу на примере плиточников).
С уважением, Евгений.
