Как выкрутить обломившийся болт?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как выкрутить обломившийся болт?
  • В этой теме 12 ответов, 8 участников, последнее обновление 1 год сделано МаксМакс.
  • #3937
    udud
    Здравствуйте!
    На ручной циркулярке обломился болт, который держит диск. Под корень, ничего не торчит. Надо его как-то выкрутить, пока все что приходит в голову — просверлить его, нарезать левую резьбу, вкрутить в него болтик с левой резьбой и таким макаром выкрутить. Вопрос только где взять метчик с левой резьбой и болт.
    Или может есть старый добрый дедовский способ?
    #43604
    АватарUStaV
    Как вариант
    Просверлить 2 отверстия
    Вставить в них шпильки (или гвозди)
    Между ними запихать отвертку или стамеску — крути хоть в лево, хоть в право
    #43605
    udud
    Логично! Диаметр болта жаль маленький, но попробую.
    #43606
    ЦерителлиЦерителли
    Так а потом что будете делать с обломанным шкифом — все одно в ремонт понесете?
    так не партесь, несите сразу ))
    #43607
    TenantTenant
    • Зональный
    если деталь очень нужна — купите наборчик ( хотя бы Staer) для выкручивания обломышей.
    там конусные метчики с обратной резьбой.
    #43608
    udud
    Деталь не нужна, там просто болтик на 8, заворачивающийся в ось движка. Шкиф просто одет на ось. Про наборчик спасибо.
    #43609
    LARSLARS
    На мой взгляд делается проще Залом высверливается сверлышком меньшего диаметра, а остатки резбы ликвидируются путем нарезания новой резбы с требуемым шагом. Как правило вал инструмента термообработан и возможно имеет левую резбу (но необязательно)
    #43610
    TenantTenant
    • Зональный
    Ну если уж заговорили про "проще", то как не вспомнить старую добрую шоферскую методу:
    сверлишь отверстие и забиваешь туда слегонца подходящий трехгранный(!) напильник (или надфиль) и выкручиваешь (только надо иметь ввиду, что напильники закаленные и хрупкие, впрочем как и метчики, так что шибко не усердствовать)
    #43611
    udud
    Вот и тот самый народный способ! Спасибо.
    #43612
    LARSLARS
    Есть ручная циркулярка а ля лягушка в простонародии, так вот этот самый крепежный болтик закручиваю с хорошим усилием и по вашей методе (имхо конечно) высока вероятность испортить начальную резьбу или еще страшнее обломить кончик напильника в отверстии и наступит полная попа вообще  видь он каленый
    #43613
    AvalonAvalon
    В инстркмент маркете и в атомабильный магазинах продается специальный набор для этокого
    #43614
    Как уже правильно посоветовали, для выкручивания обломившихся болтов лучше всего использовать экстракторы. Пару лет назад в двигателе свернул голову свече зажигания. Керамическую часть вынул, а резьбовая осталась. Попробовал треугольный напильник — он мгновенно сломался, потом из свечного колодца обломки щипцами доставал. Поехал на авторынок, там были экстракторы как на фото выше и вот такие  https://arstools.ru/?index2:274370
    Купил оба набора, чтоб уж наверняка, и не ошибся. Экстрактор из первого набора сломался практически сразу. А вот тот, который из второго, оказался прочным, и обломок я в итоге выкрутил.
    Так что лучше все же попробовать экстрактором, но только не как на фото, а таким, который в приведенной ссылке.
    #611522
    Набору экстракторов прибыло!  индукционный локальный нагреватель (есть на маркетах)
    Как это работает — видео из нашего имхо-телеграмма:
