Как выровнять горизонталь на стене под маяки?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как выровнять горизонталь на стене под маяки?
  • В этой теме 24 ответа, 13 участников, последнее обновление 10 лет сделано не adminне admin.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #5489
    АватарПоМ-42
    Устанавливаю маяки для выравнивания стен. Вертикаль вымерил вертикальным отвесом. Подскажите, как вымерить горизонталь?
    Для наглядности — у меня получается, как на первом рисунке. А нужно, как на втором.
    #67343
    нивелир?
    #67344
    нужно то, что считать прямым… некая точка отсчёта -ровная параллельная или примыкающая стена..
    Ведь то что Вы хотите — это параллельные и перпендикулярные стены.. от этого и надо отталкиваться.
    нарисовать прямоугольник на полу, обозначающий будущие границы комнаты.. рулетка, дальномер или египетский треугольник в помощь.
    #67345
    Т.е. есть желание сделать паралельными наржние и внутренние стороны стены?
    Я не стал заморачиваться, даже с прямым углом у стен…
    #67346
    А оно нужно? Угол выводить в 90 градусов? Это будет заметно, если в углу начинается целая плитка. Шов с одной стороны или подрезка — Вам выбирать.
    А если линелеум или ламинат, вообще незаметно, что угол не прямой.
    #67347
    Аватарyoko
    Оп-ля, а я чего то даже не подумал об этом ) СПС )
    #67348
    Речь у гостя наверное больше идет об обьемах: штукатурки и работ. Чаще всего можно забить на непараллельности стен и точные углы в таких случаях, ибо никто никогда не заметит этого.
    #67349
    прямой угол — имеет значение для угловой кухни.. в смысле с ним — удобнее делать/размещать столешницу с тумбами..
    #67350
    Всё в сравнении… небольшие отклонения плинтус скроет. Думаю в ИЖС нет настолько ответственных мест, что бы было прям — надо, паралельно или перпендикулярно, если только не из разряда "мания".
    #67351
    да.. но когда оба плеча по ~1,5 метра — там 4 см набежит легко.. и даже разбив эту щель на две стороны — получим по 2см.. не -очень, вобщем.
    если же шкаф в углу (в плане 2*0,6м) — понятно что щель у стоторны 60см — не будет заметна
    #67352
    Я не призываю делать абы как, я просто хочу сказать, что ловить милиметры не стоит, а такую проблему на кухне как Вы написали, понимаю, сам решал — делал родителям в хрущёвке, матерился, но сделал (фартук помог часть косяков скрыть) .
    #67353
    bgbg
    • Nsk
    Такие углы без лазера не построить…
    Хотя видел я один способ — брали профили металлические от гипсокартона, делали что-то вроде большого треугольника с прямым углом.
    Но тут другая засада — такой перфекционизм потребует много штукатурки. Соглашусь с большинством — это ни к чему.
    #67354
    можно и досками.. а можно..
    думаю можно взять просто целый лист материала (фанера, например).. у нее угол прямой (можно и проверить)..
    теми неточностями, что не поймаются листом фанеры — можно пренебречь
    #67355
    Аватарelgrru
    IMHO, в вашем случае это Водяной уровень, дешего и сердито
    #67356
    Mist 12Mist 12
    не про это вопрос, а про ровные углы ))
    #67357
    Аватарelgrru
    вот тоже удивляюсь ответам, нигде в вопросе не вижу слов про углы, топикастер горизонта просит
    #67335
    Топикстартер как раз про углы спрашивал, но никак не про горизонт.
    #67339
    AdzhigaAdzhiga
    Если нужны прямые углы в помещении, на полу строим/чертим прямоугольник или крест (перпендикуляр) с помощью лазера или египетского угла (3-4-5). Проверям себя: меряем диагонали, они должны быть равны. Если диагонали не получается померить рулеткой, можно натянуть льняную нитку, она не растягивается вообще(продается в технопарке) . В углах забиваем шурупы, натягиваем шнур/леску- теперь у нас есть прямой угол в натуре. От него уже ставим маяки, то есть от первого маяка до лески Хсм, и от последнего маяка Х см до лески в пределах одной стены. Так поступаем с каждой стеной. Вуаля! У нас комната с прямыми углами!))
    #67341
    А если потолок меньше пола ?
    #67340
    Аватарelgrru
    Прикольно, действительно угол, упустил название "стена" в рисунке
    Великий и могучий язык, написать про горизонт, а спросить про угол :sick2
