Как выровнять горизонталь на стене под маяки?
ИмхоДом Форумы свободная тема Как выровнять горизонталь на стене под маяки?
  • В этой теме 24 ответа, 13 участников, последнее обновление сделано не adminне admin.
Просмотр 5 сообщений - с 21 по 25 (из 25 всего)
  • #67342
    AdzhigaAdzhiga
    admin wrote:
    Adzhiga wrote:
    Если нужны прямые углы в помещении, на полу строим/чертим прямоугольник или крест (перпендикуляр) с помощью лазера или египетского угла (3-4-5). Проверям себя: меряем диагонали, они должны быть равны. Если диагонали не получается померить рулеткой, можно натянуть льняную нитку, она не растягивается вообще(продается в технопарке) . В углах забиваем шурупы, натягиваем шнур/леску- теперь у нас есть прямой угол в натуре. От него уже ставим маяки, то есть от первого маяка до лески Хсм, и от последнего маяка Х см до лески в пределах одной стены. Так поступаем с каждой стеной. Вуаля! У нас комната с прямыми углами!))
    А если потолок меньше пола ?
    Предварительно простреливаем стены, прикидываем что к чему)) # Перпендикуляр тоже можно не там построить и иметь кучу проблем.
    #67337
    Спасибо всем за советы. Может и коряво поставил вопрос, но меня поняли правильно)
    В итоге — решил отказаться от ловли параллельности стен.
    #67338
    Палитесь, товарисч))
    #67358
    Объясняли уже, что модерируемые комментарии на какое-то время, не более минуты,  появляются как админские, потом отметка снимается.
    #67336
    А я уж подумал, что активность новых юзверей совсем упала, что аж "вбросы" приходится делать Будем знать.
