Уличный водопровод по участку
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Уличный водопровод по участку
Помечено: водопровод
26 Сен'18 в 04:22 #12078
Как законсервировать водопроводную линию на зиму?
26 Сен'18 в 04:31 #203469Отдельной темы не было,
были комментарии про верхнее утепление
и рассказы, про то, как бросают дачники водопроводы на зиму, а от них магистрали перемерзают …
26 Сен'18 в 04:47 #203470слить воду из подводящей трубы и закрыть краны.
26 Сен'18 в 05:12 #203471слить нельзя
она одна на два дома от колодца на глубине 3 метра с выходом в каждый дом
один из домов консервируется на зиму
хотела поставить "подогревающий" кабель, но сантехник говорит — все рано замерзнет.
что делать-то?
водопровод "производство-ссср"(частный сектор в центре Томска), на балансе Водоканала не числится, но плату они исправно с обоих домов берут
26 Сен'18 в 05:13 #203472Komissar wrote:слить воду из подводящей трубы и закрыть краны.
Я по осени цепляю автокомпрессор к трубе, качаю пару очков, помошник открывает кран в колодце и вода сливается. Постоянно так делаю, проблем нет, весной открываю.
26 Сен'18 в 05:13 #203473Там где раздваяица))) кран есть?
26 Сен'18 в 05:19 #203474ПМ wrote:слить нельзя
что делать-то?
Интересно раньше делали, как попало… никакой возможности обслуживть.
26 Сен'18 в 05:26 #203475краны — один (общий) — в колодце на улице
два крана в подполье каждого дома на высоте 1 м на полом
где линия разветвляется в ограде — не ясно, схемы бабки не сохранили (померли)
сверху лежит каналья, которая присоеденена к центральной каналье соседнего коттеджа, которая лежит поверх водопровода на переулке
жесть короче
26 Сен'18 в 05:26 #203476Может накрыть место чем, мож поможет…
26 Сен'18 в 05:34 #203477Я воду в дом заводил от отвилки в утеплителе. На зиму со стороны дома между утеплителем и трубой вставляю подогревающий кабель и конец трубы с вентилем закрываю колпаком из утеплителя. Пользуюсь зимой 1 раз в неделю — протопить баньку. Несколько лет без проблем.
26 Сен'18 в 05:46 #203478Чисто мысли вслух.
1) Закрыть кран в колодце
2) открыть краны в обоих домах
3) со стороны консервируемого дома прокачать воздухом пока во втором не пойдет воздух
4) хорошенько закрыть кран в консервируемом доме
5) открываем кран в колодце
теоретически, если запорный кран не будет травить воздух, то на второй линии должна образоваться воздушная пробка (как минимум на подъеме)
26 Сен'18 в 06:44 #203479Я пыталась так сделать при очередном "плановом" отключении городского водопровода — там реально потом митут 30 воздух идет
Но не справилась с краном в подполье (женщина -чо)
Попробовать их отключить наш околоток еще раз?
26 Сен'18 в 07:58 #203480
всем привет! заказывала у них бетонные кольца https://atlanta24.ru/catalog/elementy-kolodtsev/ отличное качество, недорого и доставка быстрая
26 Сен'18 в 08:05 #203481Юлия2090 wrote:всем привет! заказывала у них бетонные кольца https://atlanta24.ru/catalog/elementy-kolodtsev/ отличное качество, недорого и доставка быстрая
Недорого с быстрой доставкой это конкретно сколько в рублях и секундах до Томска???
26 Сен'18 в 08:38 #203482Юлия2090 wrote:всем привет! заказывала у них бетонные кольца https://atlanta24.ru/catalog/elementy-kolodtsev/ отличное качество, недорого и доставка быстрая
Очередной троль из звена манагеров…
26 Сен'18 в 08:57 #203483Может в Томске по цене Самары? Жаль не узнаем, забанена )
3 Окт'18 в 13:07 #203484Была сегодня в Водоканал, пробивала тему "перекрыть магистральную трубу на время"
Говорят — пишите когда, перекроем. И вроде бесплатно
У нас еще и задвижки нет на отводе с магистральной трубы — обещали поставить еще во 2-м квартале.
Нашла мастера, потрясла за неисполнение.
Спросила его про "осушится" ли труба после перекрытия магистральной и будет ли эффект после перекрытия "сухого" отвода в подполе и подаче воды по другому отводу
Мастер сомневается
Пойду гуглить
15 Окт'18 в 05:20 #203485Короче — наняла человека, который "заглушил" водопровод в подполе(глубина 3,5 м)
Кусок трубы прикрыли старым матрасом.
Отапливать дом зимой не планируем
заодно нашла прибор для "найти трубу под землей"
стоить эта процедура будет 5 тыр. отложили этот вопрос до восстановления подачи воды — он определяет только бегущую воду
15 Окт'18 в 05:33 #203486Матрас может не спасти от перемерзания на всю зиму, он несколько времени сдвинет момент промерзания. А вообще-то 3,5 м это далеко от промерзания через почву. Может небольшой подогрев на выступающую часть трубы и термоизоляцию, можно немного в грунт заглубиться.
15 Окт'18 в 06:33 #203487отключаем лектричество
может утеплитель накидать?
там 20 см над землей торчит труба в яме
