Как закрепить щиты для армопояса на фбс блоки ?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как закрепить щиты для армопояса на фбс блоки ?
1 Авг'17 в 01:26 #11135
Здравствуйте, такой вопрос : как можно закрепить щиты для армопояса на фбс блоки ?
Высота пояса 30 см . Щиты с двух сторон . Интересует именно крепёж в фбс блок (дюбель , анкер) — или как?
1 Авг'17 в 01:41 #187578
для экономии вместо шпилек верх сколачивал брусками, а внизу вставлял арматуру 10 и концы загибал
1 Авг'17 в 01:43 #187579Думал про это. Но раствор не выскочит, стенки не поднимутся разве ???
1 Авг'17 в 01:45 #187580при 30см не поднимутся, больше не делал…
1 Авг'17 в 01:57 #187581не поднимутся. Себе и по 60 см лил. Можно ещё старым дедовски способом — проволокой.
1 Авг'17 в 02:51 #187582Komissar wrote:не поднимутся. Себе и по 60 см лил. Можно ещё старым дедовски способом — проволокой.
А как потом проволоку оттуда доставать?
1 Авг'17 в 02:55 #187583У меня киргизы проволокой делали вязальной в несколько ниток. Сверху брусками.
1 Авг'17 в 03:21 #187584Фтулка Ильича wrote:Komissar wrote:не поднимутся. Себе и по 60 см лил. Можно ещё старым дедовски способом — проволокой.
Я не доставал. Да и не достаётся она, просто откусываешь снаружи и производишь распалубку…
1 Авг'17 в 03:30 #187585Komissar wrote:Фтулка Ильича wrote:Komissar wrote:не поднимутся. Себе и по 60 см лил. Можно ещё старым дедовски способом — проволокой.
мостики холода ?
1 Авг'17 в 03:39 #187586Мальцев wrote:Komissar wrote:Фтулка Ильича wrote:Komissar wrote:не поднимутся. Себе и по 60 см лил. Можно ещё старым дедовски способом — проволокой.
мостики холода ?
в бетоне )
1 Авг'17 в 04:35 #187587В одном месте у себя тоже проволокой скручивал (диаметром 1мм), высота пояса небольшая не раздавит.
А в другом делал с остающимся деревянным брусочком (как на картинке нижняя шпилька) отрезается в размер по толщине стены(либо чуть меньше чтобы подтягулось), а потом саморезом через стенку опалубки.
Вот накалякал, сверху брусочек можно гвоздями прибивать.
1 Авг'17 в 04:37 #187588
30*40 армопояс скручен проволокой и сверху бруски, ничего не раздавило.
1 Авг'17 в 05:59 #187590Может чем поможет?
1 Авг'17 в 06:40 #187589Нехилый подвалище получился!!! Хватит высоты для тёплого пола!
1 Авг'17 в 08:10 #187591Komissar wrote:Можно ещё старым дедовски способом — проволокой.
Дедовским можно и досками
1 Авг'17 в 10:04 #187592у меня вот так. размер 21*21
сверху затяжка через брусок черными саморезами на 90 каждые 0,7-1 метра
снизу уголки каждый метр. к стене 2 шурупа 8*65, к доске 2-3 черных самореза на 45
на прошлом армпоясе стрельнул 1 саморез на верхней затяжке, но там была "сабля", которая и без бетона давала нагрузку.
на этой заливке без проишествий
1 Авг'17 в 12:31 #187593USV wrote:снизу уголки каждый метр. к стене 2 шурупа 8*65, к доске 2-3 черных самореза на 45
у автора фбс внизу.. сверлить не так удобно
2 Авг'17 в 02:03 #187594Спасибо, как я понял — простор для творчества, кто как )))
11 Авг'17 в 04:56 #187595Две недели назад заливал армопояс 56метров 30Х40см. Брал 20 нпилек на 10 по одному метру. Пилил пополам, осталось 3 метра лишних.
Опалубка висела на них, доска 40-ка. Сверху через 50-70см расшивка доской 25-кой. вся опалубка собрана на саморезах. Заливал из бетононасоса 23метра стрела от союз-бетона. Лили через уголок на конце. Все аккуратон вышло не чего не где не распозлось не сместилось.
Да шпильки в основном прям в нижние даски были вкручены.
Часть остатков бетона жена залила в формы для плитки.
11 Авг'17 в 04:58 #187596Да, шпильки в гофру вставлял, попробовал некоторые от руки выдергиваются.
