Как защитить (гидроизолировать) древесину от земли?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как защитить (гидроизолировать) древесину от земли?
  • В этой теме 30 ответов, 13 участников, последнее обновление 10 лет назад сделано AkorAkor.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)
  • #10206
    Есть задача отбить одну сторону бруса от земли (боковую), дабы исключить гниение. Три другие стороны вентилируются. Брус обработан биозащитой. В голову пришла мысль поставить профлист и засыпать. За счет профиля, брус будет проветриваьься и с четвертой стороны и соответственно должно быть все ок. А как будет на практике? Какие еще варианты есть?
    #169242
    nosnos
    Только мазать битумной гидроизоляцией (потом можно и подложить) или по старинке криозотом. На железе сгниет еще быстрее.
    #169243
    я так понял, что железо будет сбоку…
    ИМХО, нормальный варинт…
    #169244
    machmach
    • Мирный
    Без фото не понятно, как это брус касается земли.
    #169246
    Как то так:
    #169245
    nosnos
    На железе все равно будет конденсат, сбоку оно или снизу ( роса, куда уж без неё) . Да и осадки любые если это снаружи туда попадут. Если сбоку, то прокладка нужна вертикальная и место куда стекать будет. Про снизу я уже написал.
    Зашитая в плотную с уличной стороны стена бани требует замены. И это спустя 3 годпа
    . Зимой изнутри куржак был.
    #169247
    nosnos
    Возможно грунт частично спасёт от отпотевания при колебаниях температуры.
    #169248
    machmach
    • Мирный
    так не проще обкопать землю и ее укрепить?  бетоном или габионами?  и нормально утеплить брус минплитой
    #169249
    Прибейте степлером изолон к дереву поплотней (полосу). А сверху него что угодно. Остальные части по мере врзможностей оставьте для проветривания. Хотя все одно хреновая система; дерево в опасности.
    #169250
    oooaspoooasp
    Можно через бруски шифер поставить. Кусок-Брусок мм 40 через 0.5 метра для вентиляции, к нему шифер плоский.
    #169251
    Давайте представим, что это въезд в гараж. Уровень земли в ровень с полом. Ниже пола: лаги и обвязка. Гараж деревянный.
    Изолон, рубероид — не катит, под ними влажно, начинается гниение. Пробовал.
    Тоже вариант. думал об этом.
    #169252
    Изолон и рубероид в данном контексте разные вещи по сути. И здесь более нужно утепление чем просто гидроизоляция. Ибо конденсат.
    #169253
    Я так понимаю между фундаментом и землёй будет водоём, в котором плавает брус. Грубо как-то так. Дерево сгниёт что с гидроизоплёно …. что без них. Заменить на что-то негниющее с утеплением.
    #169254
    ruslan8ruslan8
    имхо, то что предлложил oooasp лучше, только бруски установить так, чтобы воздух там свободно гулял (например к дому бруски установить вертикально, а поверх набить горизонтальные) и отделить от земли шифером или металлическим профилем и где-то оформить продухи.
    #169255
    machmach
    • Мирный
    Интересно как он будет вентилироваться  и откуда будет поступление воздуха? если снизу и сбоку земля?
    Откапывать Делать опалубку из фанеры, на нее гидроизоляцию и заливать бетон.
    #169256
    Нет, водоема там нет. Во первых свес большой, во вторых, водостоки, в третих верховодка уходит в сторону.
    Снизу до грунта 15-20 см. Там свободно гуляет ветер. Брус лежит на нескольких столбиках.
    Фанеру вплотную к брусу?
    #169257
    Поддерживаю mach, сделать зазор между брусом и, например, бетонной стенкой. Зазор перекрыть сверху перфорацией и периодически из зазора убирать грязь от колёс.
    #169258
    Глядя на картинку — по любому это задница.
    #169260
    Ну мы же любим из нее выбираться))
