Как завязать газовый и дровянной котел в одну систему
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как завязать газовый и дровянной котел в одну систему
3 Окт'18 в 02:21 #10882
Условия такие — Труба 32 +теплый пол, котлы в подвале, пока нет газа есть только дровянной котел и уже его не сместишь т. к дымоход сделан.
И еще подвопрос — разрешат ли газ в цокольном помещении (окошко есть) ?
3 Окт'18 в 02:38 #183207а в чем проблема? если окно по площади остекления подходит под норматив, то разрешат.
газовый котел и дровяной обязательно должны быть в одной системе на случай перебоев с газом, в качестве резерва должен быть или твердотопливник или электрокотел по правилам.
3 Окт'18 в 02:52 #183208Газовщики придут и скажут как надо. Там много нюансов. Начнут со спроса проекта, в котором будет всё указанно, что, где, как, почему….Потом придут сантехники и скажут как все это дело обвязать исходя из того, куда газовщики потребовали установить котёл. Самостоятельный выбор установки газового котла на основе советов из форумов — чреват "мартышкиным трудом".
В случае же определения приблизительной планировки, то ТТК будет жестко привязан к дымоходу, а газовый более вариативен благодаря коаксиалу.
3 Окт'18 в 04:06 #183209Если в одной системе более одного котла, то их подключают параллельно.. это называется — каскадное подключение. Но мне кажется в вашем случае это всего лишь аварийный котел, поэтому все проще!
Между котлами, можно ближе к углу, устанавливается вертикально стальная труба ДУ50 или ДУ65. Высотой чуть выше чистового пола верхнего этажа . Там она расходится на две ветки и опоясывает этаж по плинтусу до противоположного угла, где обе ветки опускаются, идут обратно под потолком, если подвал греть не нужно, или ниже, если нужно.
например:
Диаметр веток неплохо бы сделать ду50, тогда вся система пожизненно будет работать без насосов в Любой конфигурации обоих котлов…
Вариант для одного котла на схеме, второй просто "лепится"к стояку двумя патрубками с небольшим наклоном вверх от котла)))
3 Окт'18 в 04:46 #183210Если делать полностью автономную, электронезависимую систему — на 2 котла должны быть свои восходящие разгонные трубы от 50 до 65 мм, объединяемые в общую подачу в самой верхней точке..
На каждый котёл должен быть свой циркуляционный насос, желательно и трёхходовой кран на входе в котлы (для паралельной работы). Обязателен газоанализатор и отдельная нерегулируемая приточная вентиляция суммарным сечением равная сумме сечений дымоходов + сумма сечений вытяжек.
8 Окт'18 в 20:34 #183206У меня гравитационка с печным котлом, а в байпас врезан газовый. Если нет газа, или электричества, то открыл кран и топлю дровами.
9 Окт'18 в 11:54 #183211Я бы не стал городить огород и подключил хоть десять разномастных котлов (если позволяет помещение) естественно параллельно через гидростелку и коллектор. Единственным минусом такого решения вижу большое количество насосов.
Подобная система работает уже 5 лет, электрический и угольный котел. Если все-таки, наконец, появится газ — третий котел подключить можно в течении часа, опять же параллельно.
