Какие пароизоляционные материалы выбрать для перекрытия и где купить?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Какие пароизоляционные материалы выбрать для перекрытия и где купить?
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 11 лет сделано Аватарsvoy.
  • #8783
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Доброго дня!
     Есть межэтажное перекрытие в доме, которое надо изолировать изнутри от пара. Кто что использовал? Интересуют пленки, скотчи, герметики, ленты бутилкаучуковые и где все это добро взять? Для герметизации проходных элементов нахваливают Delta Multi band (где ее взять???) Хотелось бы чтоб надолго и надежно получилось…
    Пленку лучше выбирать не махровую???Вроде как махровая клеится плохо…Тогда остается полиэтиленовая без ворса или полипропиленовая (Изоспан D, Эколайф Д??)- она вроде и дешевле в сравнении с ИЗОСПАН В
    Между собой пароизоляционную пленку соединять лучше вдоль балок, я правильно понимаю? Нахлест не менее 10 см? Стык должен проклеиваться на всю ширину перехлеста?
    Как пароизоляцию крепить герметично к стене(газобетон, бетон)? Думаю использовать СТИЗ В для этого и конечно предварительная грунтовка.
    И вопросы глобальные: нужна ли пароизоляция перекрытия — если будет лестничный проем в доме (какой тогда от пароизоляции толк)?
    -если иногда второй этаж использоваться не будет ( т.е. межэтажное перекрытие превращается в чердачное, соответственно лестничный проем закрываем)?
    Да…забыл сказать…в качестве утеплителя между балок заложен экотеплин 25 см (пока собираюсь жить на первом этаже).Этот утеплитель вроде не критичен к влаге, но защитить его лишним, пожалуй, не будет?
    С уважением, Евгений.
    #131996
    пароизоляция в перекрытиях нужна не для изоляции первого этажа от второго, а для защиты утеплителя от влаги…. поэтому лестничный проем тут вообще ни каким боком…
    #131997
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Мысли были какие…Если лестничный проем в доме есть, то воздух( и пар в том числе) будет перемещаться преимущественно в направлении лестницы (при условии естественной вентиляции), минуя пирог перекрытия. Может я и не прав
